Débutant et premier montage
Re: Débutant et premier montage
j'ai mis une antenne, mais la sonde est à côté.
Oui j'ai autorisé les nouveau materiel.
Cela doit venir de mon serveur , mais sur le port serie je ne vois que "pong" ....
Alors que si je connecte mon ordi portable sur le rflink je vois passé la sonde sur le port serie ....
Mais je bloque ....
Mais je bloque ....
La liste du matériel DeltaDore compatible est disponible sur le site du RFLink. En X2D uniquement. Si tu as du X3D (avec retour d'état) pas possible avec le RFLink aujourd'hui.lolo19430 a écrit : 28 août 2020, 11:40 ...
PAr contre j'ai du materiel en deltadore, comment tester ?
Par contre il te faudra vraisemblablement écouter le 866Mhz et pas le 433Mhz... et donc faire un second RFLink.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Enfin pour l'intant en 433 mhz,rien ne fonctionne !
Thierry_06
Ton rflink est branché sur quoi pour Domoticz?
Pour avoir testé le rflink , je me souviens qu'il vaut mieux avoir une bonne alimentation et ne pas l'alimenter à partir du port usb du Raspi qui ne delivre pas assez d'intensite.
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
C'est bien
/dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_55838333932351B0A072-if00
qu'il faut utiliser. Cela évitera les soucis de port usb qui change.
Tu utilises quoi comme émetteur/récepteur et comme antennes ?
Pour repondre à l'alimentation, il est connecté qu'en USB mais sur un serveur Ubuntu-1803.
Aprés je peux tester en mettant une alimentation sur l'arduino !
Les modules se sont les références que j'ai mis dans les premiers poste.
A+
A+
ok, c'est un très mauvais récepteur.
De plus, l’émetteur a fonctionné sans antenne si j'ai bien suivi, ce qui a pu également l’endommager.
ça reste un émetteur correct.
Par contre, pour le récepteur, ça c'est mieux :
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XHJMC82
Ok j'en ai commandé un ! et je le branche comment ? au niveau de l'antenne et de l'arduino !Neutrino a écrit : 31 août 2020, 19:47 ok, c'est un très mauvais récepteur.
Regarde les tutos : le récepteur se câble sur l’Arduino et l'antenne se câble sur le récepteur.
J'ai que du x2d en deltadore.ogulf a écrit : 29 août 2020, 13:32La liste du matériel DeltaDore compatible est disponible sur le site du RFLink. En X2D uniquement. Si tu as du X3D (avec retour d'état) pas possible avec le RFLink aujourd'hui.lolo19430 a écrit : 28 août 2020, 11:40 ...
