[résolu] Remplacement batterie
Topodom
Message par Topodom »
J'ai la batterie d'un de mes capteurs de température Oregon scientific qui vient de lâcher.
J'ai changé celle-ci, mais Domoticz reconnait le capteur avec un nouvel idx.
Du coup j'ai perdu la continuité de ma belle courbe démarée au printemps dernier dans la partie log température.
Existe t'il une solution pour éviter cette rupture dans les mesures.
J'ai bien en tête d'aller trafiquer la base de donnée à la mano mais se serait un peu lourd.
Cordialement
Dominique
Dernière modification par Topodom le 14 nov. 2015, 17:59, modifié 1 fois.
Re: Remplacement batterie
Sur ton ancien capteur tu clic sur éditer, puis remplacer, puis tu sélectionnes le nouveau...
Les données du premier seront transmises au second.
Topodom
Arg !
So simple !
Merci bcp :)
ganq
Re: [résolu] Remplacement batterie
Message par ganq »
j'ai fait cela sauf que le nouveau dispositif s'appelle Unknown et qu'il faut que je l'active dans l'onglet dispositif
Y'a pas de solution plus facile ?
rimram31
Message par rimram31 »
ganq a écrit :...Y'a pas de solution plus facile ?
Ben non puisque avec un nouvel id, il s'agit d'un périphérique différent (sauf a aller modifier la db de dz mais pas très safe).
Ca m'est arrivé a plusieurs reprises ayant des soucis avec l'une de mes sondes (tinoise...), je réactive la détection de nouveau périph, force la sonde a communiquer ou attends qu'elle le fasse, détection dans DZ, activation du périph en l'appelant XYZ puis enfin dans l'onglet des Températures, il faut copier le nom de l'ancien périph (editer et copier le titre), faire le remplacement puis aller remettre le nom en éditant le nouveau device.
ganq
Message par ganq »
je fais pareil plus j'ajoute la remise en place du capteur dans le plan ...
Je ne comprends pas pourquoi il n'ai pas prévu de faire cela automatiquement en changeant l'id ou en redéfinissant les liens dans la bdd...
Ce n'est pas très WAF de changer une pile !
et pourquoi pas acheter du matériel qui ne change pas d'ID à tout bout d'champ :D
il serait plus intéressant de traiter la cause et non la conséquence ;)
je n'ai que du orégon ici donc j'ai le même petit problème (heureusement les piles dures plus d'un an), je n'ai eu à faire ce remplacement qu'une fois.
je n'ai pas trouvé ça si laborieux..
mais c'est vrai que si on pouvait éviter d'avoir à le faire ce ne serait que mieux, la domotique n'est elle pas sensée nous simplifier la vie :D
donc si certain ont des contacts bien placés... remontez l'info ;)
deennoo
Message par deennoo »
Faites vos sondes vous même : l'ID y est fixe.
Pour les prochaines, c'est bien mon intention ;)
rimram31
deennoo a écrit :Faites vos sondes vous même : l'ID y est fixe.
Certes mais avec écran, hygrométrie, un joli boitier (bon pas trop) ... le tout prêt a être utilisé, les chinois a 7 euros sont compétitifs ;)
