GPIOs inputs & Domoticz
patrice
Re: GPIOs inputs & Domoticz
Message par patrice »
Étonnant donc j ai juste crée un interrupteur de test aucun planning ni script ni blocky dessus
Oui en effet
C est bien mes identifiants domoticz que je dois rentrer par ssh au moment du lancement du script alors qu il ne me demande rien à la connexion de départ en ssh alors que mes ip fixes locales sont bien déclarées dans domoticz
Dans ce cas utilises la technique que je t'ai donnée à devrait aller , sinon j'ai des modifs python à te donner pour cela
Plus qu a concevoir un script pour rebooter top ça !
sudo reboot dans un script shell
Pour l affichage des fois capricieux de l interrupteur virtuel ca ne peut pas être du à un mouvement sur les gpio pendant le sleep.time ?
Ca ne serait pas de bol que ca tombe pendant les 100 ms ou le script fait autre chose, statistiquement non
Objectif : WAF > 1
oula85
Message par oula85 »
Impec y a plus qu a mettre tout ça en plus dans domoticz et faire des tests .
Merci pour toute ton aide en tout cas les débuts ne sont pas simples ...
patrice
En effet les debuts ne sont pas simple mais c'est ca qui fait leur charme
Objectif : WAF > 1
oula85
Encore plus simple à force de bidouilles et de tests , testé et fonctionne parfaitement tous les 16s durée de rafraichissement du CM180 ( valeurs de conso prises au hasard pour que ça fonctionne au moment ou je faisais mes tests ) .
avantages :
peu d'écritures dans les logs, vu que le script ne teste que quand il est nécessaire contrairement à un script time ou tu te retrouves à la fin de la journée avec un log dans l'interrupteur gros comme ça !!!
--script_device_CM180.lua
owl, total = otherdevices_svalues['CM180']:match("([^;]+);([^;]+)")
owl = tonumber(owl)
if devicechanged['CM180'] then
if (owl > 280) and (otherdevices['test'] == 'Off') then
commandArray['test']='On'
elseif (owl < 280) and (otherdevices['test'] == 'On') then
commandArray['test']='Off'
guigui79
Message par guigui79 »
Quelqu'un a la liste des GPIO qui fonctionnent en inputs sous domoticz ?
J’utilise un raspberry pi 2 et je n'arrive pas a faire fonctionner le GPIO16, 20, et 21 en input.
Leurs états restent fermé tout le temps. Même lorsque je met a la masse leur pin.
Merci par avance. ;)
guigui79
Personne n'utilise d'input sur un gpio de raspberry ?
pchatill
Message par pchatill »
Essayes avec un Bonjour en début de post :
Des fois cela aide!!!!
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.4
guigui79
Alors bonjour à tous.
Quelqu'un d'entre vous utilise t'il les gpio du raspberry en entrée ? Si oui, lequel ?
Merci par avance.
patrice
Bonjour aussi
As tu bien declaré les gpio correctement ?
Ne t'es tu pas trompe de numero wiring pi /board ?
que donne un gpio readall
as tu lu des truc comme ca http://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/ ou plus technique ca http://wiringpi.com/pins/ ET http://wiringpi.com/pins/special-pin-functions/
A plus tard
Objectif : WAF > 1
pchatill
J'avais donc raison: il manquait un mot ....
Tu as regardé mon post ?:
viewtopic.php?f=8&t=840&p=6836#p6836
Sinon quand tu crée un switch virtuel en GPIO, tes pins apparaissent corectement?
Patrick
VERSION_ID="13"
