Merci, desolé pour les maj, je dois avoir un souci avec la casse des caracteres, le pire c est qu en lisant je le voyait pas...
Maintenant cela reagi mais il me fait le AAAAA ensuite je ne comprends pas pourquoi
Surement a cause de la communication mqtt entre l inter physique sonoff du volet et domoticz, du coup je vois pas comment faire, une vraie temporisation ou autre, peut etre?
bonjour,
suite a de nombreux essais avec des loops de temps qui ne fonctionnaient pas, je me suis apercu finalement que CCCCC et DDDDD avait la meme fonction, erreur de ma part (encore)
du coup cela fonctionne enfin, il faut que je nettoie le code de tous mes essais mais cela fonctionne
je n ai vraiment pas l ame d un programmeur, je suis passé cent fois devant l erreur sans la voir, un peu comme pour les majs
desolé et merci a tous
local Host = '192.168.2.25:8080' -- user:pass@ip:port de domoticz
local volet = 'Volet bureau'
local virt_volet_btn = '365' --bouton viruel Domoticz pour le volet du bureau
local phys_volet_bureau_on = 'Volet bureau on'
local phys_volet_bureau_off = 'Volet bureau off'
--- function pause(seconds)
-- local _start = os.time()
-- local _end = _start+seconds
-- while (_end ~= os.time()) do
-- end
-- end
--local clock = os.clock
--function sleep(n) -- seconds
-- local t0 = clock()
-- while clock() - t0 <= n do end
--end
if devicechanged[phys_volet_bureau_off] or devicechanged[phys_volet_bureau_on] or devicechanged[volet]=='Closed' or devicechanged[volet]=='Open' then
print (uservariables['volet_bureau_premiere_passe'])
if uservariables['volet_bureau_premiere_passe'] == 0 then
if (devicechanged[phys_volet_bureau_off]) then
print 'AAAAA'
commandArray['OpenURL'] = Host..'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='..virt_volet_btn..'&switchcmd=Off'
-- sleep(5)
-- pause(45)
elseif (devicechanged[phys_volet_bureau_on]) then
print 'BBBBB'
commandArray['OpenURL'] = Host..'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='..virt_volet_btn..'&switchcmd=On'
-- sleep(5)
-- pause(45)
elseif devicechanged[volet] == 'Closed' then
print 'CCCCC'
commandArray [phys_volet_bureau_off] = 'On'
-- sleep(5)
-- pause(45)
elseif devicechanged[volet] == 'Open' then
print 'DDDDD'
commandArray [phys_volet_bureau_on] = 'On'
-- sleep(5)
-- commandArray [phys_volet_bureau_off] = 'On FOR 100'
-- pause(45)
-- sleep(9)
commandArray['Variable:volet_bureau_premiere_passe'] = tostring(1)
-- print (uservariables['volet_bureau_premiere_passe'])
commandArray['Variable:volet_bureau_premiere_passe'] = tostring(0)
-- print (commandArray)
local volet = 'Volet bureau' --bouton viruel Domoticz pour l inter volet en denomination
local virt_volet_btn = '365' --bouton viruel Domoticz pour l inter volet en idx
local phys_volet_on = 'Volet bureau on' --bouton 1 du sonoff via mqtt
local phys_volet_off = 'Volet bureau off' --bouton 2 du sonoff via mqtt
if devicechanged[phys_volet_off] or devicechanged[phys_volet_on] or devicechanged[volet]=='Closed' or devicechanged[volet]=='Open' then
if uservariables['volet_bur'] == 0 then
if (devicechanged[phys_volet_off]) then
elseif (devicechanged[phys_volet_on]) then
commandArray [phys_volet_off] = 'On'
commandArray [phys_volet_on] = 'On'
commandArray['Variable:volet_bur'] = tostring(1)
commandArray['Variable:volet_bur'] = tostring(0)
Incomprehensible, apres 4 jours où tout fonctionnait sans probleme c est la cata...
J ai juste fait une sauvegarde hier via configuration/parametre/sauvegarde et aujourd hui une partie des volets ne s ouvrent plus, pire, si on les ouvre via le bouton physique, ils se referment aussitot
J ai aussi constaté que tout mes boutons domoticz sont passés de pushon a on/off ????
Bref j ai tout remis d aplomb et cela ne fonctionne pas plus, je comprenais deja pas grand chose mais là je suis perdu
salut.
ton script m'interesse
j'ai créé un script lua device
copier collé le cript et changé les valeurs des 4 premières lignes mais pas d'action chez moi.
j'ai surement loupé une bricole.
tu es dans le coin??
Dernière modification par Keros le 13 mars 2022, 17:34, modifié 1 fois.
Raison :Suppression de la citation
local volet = 'Volet bureau' --bouton virtuel Domoticz pour l inter volet en denomination
local virt_volet_btn = '365' --bouton virtuel Domoticz pour l inter volet en idx
local var = 'Variable:volet_bur' -- variable utilisateur defini ds domoticz pour changer sa valeur
local var2 = 'volet_bur' -- variable utilisateur defini ds domoticz pr appeler sa valeur
local pos = 'Variable:pos_volet_bur' --variable utilisateur defini ds domoticz pour changer sa valeur, variable donnant la position du volet haut (1) et en bas (0)
local pos2 = 'pos_volet_bur' -- variable utilisateur defini ds domoticz pr appeler sa valeur, variable donnant la position du volet haut (1) et en bas (0)
if devicechanged[phys_volet_off]=='On' or devicechanged[phys_volet_on]=='On' or devicechanged[volet]=='Closed' or devicechanged[volet]=='Open' then
if uservariables[var2] == 0 and uservariables[pos2] == 0 then --volet en position ferme
commandArray [pos] = tostring(1)
print ('le ' ..volet.. ' etait ferme je l ouvre')
commandArray[var] = tostring(1)
print ('le '..volet..' est deja ferme')
elseif (devicechanged[phys_volet_off]) then
-- commandArray[var] = tostring(1)
commandArray[var] = tostring(0)
if uservariables[var2] == 0 and uservariables[pos2] == 1 then --volet en position ouvert
commandArray [pos] = tostring(0)
print ('le ' ..volet.. ' etait ouvert je le ferme')
print ('le ' ..volet.. ' est deja ouvert')
--commandArray[var] = tostring(1)
cela fonctionne parfaitement depuis un bail, il n est surement pas optimum mais ca fait le boulot avec un script par volet, je ne suis pas du tout dans l informatique...
on voit les traces de differents essais, a chaque fois j ai utilisé les print pr savoir ce qui fonctionnait et où ca plantait
je me rend compte que je n ai pas fait le menage dans le script maintenant qu il fonctionne mais bon c est pas grave
