IFTTT, quelle alternative ?
Re: IFTTT, quelle alternative ?
Avez vous réussi à programmer les switch programmables?genre inter à plusieurs click comme inter xiaomi ou les inter sélecteur créés dans domoticz?
Ils apparaissent dans homebridge en temps que Statelessswitchprogrammable mais pas dans google home. Et dans homebridge, ils ne sont pas activable!!!
Il doit y avoir une manip!
Il faut certainement installer un plugin dans homebridge.
Il y a un plugin que j'ai installé ici : https://www.npmjs.com/package/homebridge-mqttthing
en bas il parle des Statelessswitchprogrammable mais j'ai beau chercher, la je sèche
Merci d'avoir suggéré de passer a homebridge.
Je l'ai testé via docker et ça fonctionne plutôt bien avec Google smart home.
J'ai juste mes capteurs de température (Xiaomi) qui ne remontent pas et mes volets sont bien affichés mais sans pouvoir les piloter (peut-être lié au blind pourcentage ?). Avez-vous ce souci?
je découvre tout cela, j'ai réussi à tout installer et mettre en place et j'arrive à activer mes interrupteurs via l'appli google Home.
Déjà, merci pour toutes les infos et tutos! C'est top!
Cependant lorsque je demande à ma google home mini "OK Google, éteins la lumière"..."Ok, j'éteins la lumière" mais rien ne se passe, idem pour tout les autres interrupteurs.
Donc, ne me manque t'il pas l'ouverture/redirection d'un port depuis ma box internet?
Bref, je me sens bête là à ne pas pouvoir actionner mes interrupteurs vocalement
, uniquement en cliquant sur les icones de l'appli Home.
Raspberry pi 3B+, Domoticz V4.7900 + beta, Z-WAVE stick Aeon Gen5, RFX 433Mhz
A partir du moment où les interrupteurs sont bien remontés dans l'application c'est que c'est bien installé. Si en plus ils fonctionnent bien manuellement c'est qu'il y a un autre problème. Le "ok google" lance quelquechose ou rien du tout ? Parceque normalement s'il ne comprend pas la suite il indique que l'objet n'a pas été installé...
Raspberry 3 - RFXCom
Je n'arrive pas trop à comprendre le problème car lorsque je clique sur les interrupteurs de l'appli Google Home, tout fonctionne. En revanche, dès que je parle, rien; même sur la log, rien n'arrive, aucun évenement. Je me demandais donc si ca marche avec l'appli car elle est sur mon réseau local et reconnais mon adresse IP locale alors qu'avec la commande vocale, Google sort de chez moi et ensuite n'arrive pas à envoyer à mon adresse IP car elle 192.168.1.xx n'est pas disponible. Je n'en sais trop rien, je ne connais pas les protocoles MQTT et s'il me faut ouvrir un port particulier sur mon router et s'il faut que j'enregistre mon adresse IP externe dans HomeBridge gsh?
Ok mais je voulais juste savoir si Ok Google fonctionne par exemple avec la commande "ok google donne moi la météo" ?
Oui, ca, ca fonctionne bien.
J'avais autrefois IFTTT qui était connecté dessus pour "Allumer, eteindre, ouvrir et fermer" mais j'ai retiré IFTTT des services donc normalement ca ne devrait plus être pris en compte.
Donc là, je sèche
Donc là, je sèche
Est-ce que dans IFTTT tu as bien déconnecté ton compte google ?
J'ai déconnécté IFTTT de mon compte google et j'ai même retiré le service Google Assistant d'IFTTT ce qui m'a fait perdre toutes mes tâches sur IFTTT donc ca ne peut plus venir d'IFTTT là. Y'a plus rien sur IFTTT et plus de lien avec Google.
Truc bizarre, si je dis "OK Google, allume n'importe quoi" => "Ok, j'allume n'importe quoi" !!! donc je ne comprends pas trop car normalement il devrait me dire que "n'importe quoi" n'existe pas non?
Effectivement si je lui demande d'allumer n'importe quoi il me lance Spotify... C'est vraiment étrange...
