Domoticz Synology double dongle Zwave et Zigbee
slider07210
Message par slider07210 »
J'utilise actuellement Domoticz sur un NAS Synology avec le dongle Aeotec GEN 5 donc avec le protocole Zwave,
J'envisage de rajouter un dongle Zigate afin de completer mon installation avec le protocole Zigbee en complément du Zwave.
Cependant je n'ai plus de port USB disponible sur mon NAS Synology, pensez vous qu'on puisse mettre un simple switch USB 2 entrée pour chaque Dongle sur le Synology?
Avez vous déjà testé cette installation ?
Merci par avance.
Bonne soirée
jfcjfc
Re: Domoticz Synology double dongle Zwave et Zigbee
Message par jfcjfc »
oui,
#rules for USB ACM serial devices
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{manufacturer}=="RFXCOM", ATTRS{serial}=="04XXXTI", SYMLINK+="ttyUSB-RFXCOM"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{manufacturer}=="Ziblue", ATTRS{serial}=="A1XXXXXG", SYMLINK+="ttyUSB-RFP1000"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{manufacturer}=="GenesysLogic", ATTRS{serial}=="d6a3XXXXXX5f6a0", SYMLINK+="ttyUSB-ZStick5G"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{manufacturer}=="Silicon Labs", ATTRS{serial}=="0XXX", SYMLINK+="ttyUSB-Zigate"
mettre
remplacer les XXXX par vos valeurs.
sudo mount -o bind /usr/lib/udev/rules.d /volume1/homes/adXXX/Trulesd
chown -R root:root /volume1/homes/adXXX/Trulesd/77-synocommunity.domoticz.rules
udevadm info -a -n /dev/ttyUSBX
actuellement en marche pour tester la zigate
Ma config :
DS220+ DSM 7.1.1-42962 Update 4 / Docker / dz/dz:stable (2023.1), Python 3.9.2, / Z4D
ZBDongle-E UNK 3.10.3.0 build 297 Plugin 6.3.011 +RFXCOM
passage le 15/03/2023 de la zigate à la ZBDongle-E (Zigate+WIFI : Plugin 6.3.011 / Zigate 0321.)
