serait il possible d'avoir un upload des photos de ce message ?
ZIONIII a écrit : 07 avr. 2017, 19:21 Bonsoir tout le monde,
Je reviens vers vous car j'ai enfin reçu le matériel de chine et USA.
Donc voila grâce à vous ma réalisation que je partage.
La réalisation du PCB made in ZIONIII![]()
Version n°1 avec composants CMS résistance et condensateur (Testé et Approuvé par ZIONIII)
Dimension d'un petit circuit 22,86mm * 18,796mm
https://oshpark.com/shared_projects/FvUET4Zp (€14,50 EU - $15.05( - 3 Plaquettes de 4 PCB - Voir photo)
https://oshpark.com/shared_projects/0y8yKLgN ($3,35 pour 3 PCB - $13.40 pour 12 PCB)
Version n°2 - Sonde B
Historique:
- Sonde B V1.0 avec composants standard résistance et condensateur pour jojo57(Testé et Approuvé par jojo57)Dimension 22,99mm * 21,97mm
- Sonde B V2.0 avec carte d'extension pour 2 switchs pour vil1driver(Testé et Approuvé par Did9327) Dimension 21.97x21.23 mm
- Sonde B V2.1 avec carte d'extension pour 2 switchs Amélioration - Dimension 21.97x21.23 mm
https://oshpark.com/shared_projects/BfjduChi ($3.60 pour 3 PCB - $14.40 pour 12 PCB)
PCB extension pour PCB SONDE B V2.1 - Dimension d'un petit circuit (21.74x17.91mm)
https://oshpark.com/shared_projects/EJ3eMHXO ($3 pour 3 PCB - $12 pour 12 PCB)
Matériel (Pour Version n°1)
- Boitier 4 Piles AA (€ 0,81 / pièce)
https://fr.aliexpress.com/item/Plastic- ... 13919.html
- CMS 1206 Résistance 4,7 K ohms
- CMS 1206 Condensateur 10uF ( € 2,06 / lot 100 morceaux / lot , € 0,03 / pièce )
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 69400.html
- Microcontrôleur Attiny85-P (€ 10,96 / lot 10 morceaux / lot , € 1,10 / pièce)
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 93802.html
- Socket pour Attiny85 (€ 1,53 / lot 60 morceaux / lot , € 0,03 / pièce)
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 17231.html
- Émetteur RF 433 Mhz ( € 2,95 / lot 10 morceaux / lot , € 0,30 / pièce)
https://fr.aliexpress.com/item/1Lot-1-p ... 51712.html
- Sonde DS18B20 (€ 4,91 / lot 10 morceaux / lot , € 0,50 / pièce)
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 24005.html
Divers
Starter Kit pour arduino Uno R3 € 5,29 / Kit
https://fr.aliexpress.com/item/Starter- ... 26150.html
Matériel (Pour Version n°2)
Idem que version n°1 - Sauf résistance et condensateur en standard.
Et je veux bien dessiner un PCB pour un autre projet pour la communauté![]()
SONDE MADE IN ZIONIII avec PCB Version N°1
PCB Version B V1(Testé et Approuvé par jojo57)
PCB Version B V2 + PCB extension switch par Did9327
