Erreurs après passage au firmware 3.1d
Je viens de flasher le firmware 3.1d sur ma pizigate.
A priori, pas de pb jusqu'à maintenant si ce n'est les erreurs suivantes sur mes 3 détecteurs de mouvement Philips :
2020-10-13 16:06:36.961 Error: (PiZigate) ------> [011e:02] WidgetType: Lux not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: Motion Value: 01
2020-10-13 16:06:36.964 Error: (PiZigate) ------> [011e:02] WidgetType: Temp not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: Motion Value: 01
J'ai fait le flash à distance en ssh, donc je ne sais pas si le motion fonctionne. Mais à priori, problème avec lux et temp.
Une solution ?
Merci d'avance
Une solution ?
Merci d'avance
NUC NiPoGi CK10 / i5-12450H CPU 4,4GHz / RAM 32 Go
Ubuntu Server 22.04.4 LTS
Domoticz 2025.1 beta build 16729
Zigbee : ConbeeIII 0x26550900 / Zigbee2MQTT 2.6.2-dev
Zwave : Aeon labs Gen5+ / zwave-js-ui 9.28.0 zwave-js: 14.3.7
Re: Erreurs après passage au firmware 3.1d
Sur quelle branche du plugin ?
beta
Donc oui c'est normal.
je te recommande la 'stable' pour l'instant
Je pense rester sur la beta. Les erreurs ne sont pas bloquantes. Et tout fonctionne parfaitement (motion, remontées de température et de luminosité). L'ensemble est très fluide et réactif, peut-être davantage qu'avec le 3.1c.
Idem pour moi ! avec mes Xiaomi
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
Sur mes motions sensor philips, j'utilise prioritairement les dispositifs motions. Je peux avoir la température par mon netatmo. J'ai effacé les dispositifs Temp et Lux (les widget domoticz je veux dire) ... du coup je n'ai plus d'erreur. Bourrin, mais efficace. Je ferai un ré-appairage quand le problème sera résolu.
Oui c'est un peu bourrin, il aurait plus simple juste de passer sur la stable
Oui mais sans moi pour tester la beta, comment aurais tu fait ?
ca devrait etre réglé maintenant avec en plus le support du Lumi.Lock sur la beta-4.12.010
