activation alarme xiaomi
pehun
Message par pehun »
Navré si je pose une question stupide... mais je ne trouve pas comment activer l'alarme xiaomi depuis domoticz.
Tout est intégré, ça fonctionne, les capteurs remontent bien, mais.... impossible de trouver le switch qui arme ou désarme l'alarme de ma gateway...
j'ai raté quelque chose?
Merci d'avance.
Wolfen38
Re: activation alarme xiaomi
Message par Wolfen38 »
Dans les dispositifs tu as un xiaomi gateway mp3. Tu le passes a on pour que ça sonne
pehun
Message par pehun »
Merci pour ta réponse.
Comment ça pour que ça sonne?
C'est étonnant, ça n'a pas l'air d'être synchronisé avec l'état dans l'appli mi home.
Je n'ai pas pu tester, mais ça voudrait dire que la gateway est en mode alarme mais pas le même que via l'appli mi home?
Wolfen38
Perso quand j'utilisais le gateway sur dz, je l'utilisais pas avec mihome, donc je ne sais pas si les 2 peuvent co exister.
pehun
Message par pehun »
Je confirme
Si j'active la passerelle mp3, et que j'ouvre une porte, rien ne se passe
Wolfen38
Et ton dispositif Xiaomi gateway volume est sur 100 ?
Wolfen38
Perso je passe par un script lua.
Quand tu passes ton xiaomi gateway mp3 a on dans dz il sonne ?
pehun
Message par pehun »
C'est à 100% et sur on
quand je met tout sur On, ça fait rien du tout.
Il faut fournir un mp3?
Wolfen38
Je vois qu'il y a aussi gateway alarme et gateway alarme clock, tu les as tous essayé ?
Moi je peux pas tester, ca fait bien longtemps que le HP de mon gateway est mort, plus aucun son.
pehun
Message par pehun »
A priori les autres ne sont pas clicables, tu peux juste sélectionner un des sons d'origine pour le jouer
