Capteur Humidité & Température & Pression hygrométrique à 8,5€ : Xiaomi Aqara (Zigbee)
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
ccyril91
Message par ccyril91 »
On trouve ces petits dispositifs par 4 à 34€ sur Aliexpress "Capteur de température d'origine Xiaomi mijia Aqara "
Ce sont ceux de forme carré que j'ai testé, pas les ronds. J'en ai maintenant 10 qui tournent depuis un certain temps.
Précision des mesures : 1-2% de déviance entre les différents capteurs placés au même endroit. Donc négligeable
Limitations :
  • pas réussi à faire prendre en compte un ajustement en température dans l'interface domoticz. Mais ça m'étonnerait que cela soit du au capteur.
  • la pile fournie d'origine n'est pas très durable. Pas de souci avec une pile qui ne soit pas bas de gamme.
J'en ai certains qui sont assez éloigné, pas de souci de portée (en prenant garde néanmoins, comme en Z-Wave, d'en avoir de proche en proche jusqu'au dongle. Cf réseau maillé.
Donc je suis très content de mon achat. Hyper bon rapport qualité/prix.
Domoticz ver: 2022.2 (build 14779) / Docker sous Synology DSM 6.2.4 up6
Python Version: 3.7.3 [GCC 8.3.0]
Z-Wave via USB Key SA 413. Zigate+ -USB- pour Zigbee.
f-d-m
Re: Capteur Humidité & Température & Pression hygrométrique à 8,5€ : Xiaomi Aqara (Zigbee)
Message par f-d-m »
Adopté aussi en ce qui me concerne. Il y en a 3 dans ma maison.
Je suis même arrivé à mesurer la température dans mon congélateur, le signal Zigbee était toujours reçu !!
Utilisé avec PiZigate sur un Rpi 2B+
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
ccyril91 a écrit : 23 oct. 2020, 10:40 J'en ai certains qui sont assez éloigné, pas de souci de portée (en prenant garde néanmoins, comme en Z-Wave, d'en avoir de proche en proche jusqu'au dongle. Cf réseau maillé.
Les capteurs de température Aqara ne participent pas au maillage du réseau. Ceci est vrai pour quasi tous les équipements sur pile ; ce sont les équipements branché sur le 220v (ampoules, prises, interrupteurs, modules, ...) qui ont la fonction routeur pour mailler un réseau.
Concernant la pile d'origine, elle m'a tenu une année en mesurant une température extérieure : beaucoup de variation > beaucoup de transmission > beaucoup de consommation électrique.
