Bonjour ,
Est il possible de piloter un ventilateur de refroidissement d'un Raspberry PI4 ?
Actuellement il est raccorder directement et fonctionne en permanence
Ventilateur Raspberry PI4
Flying Domotic
Re: Ventilateur Raspberry PI4
C'est possible, il faut juste connecter un transistor sur une des pin du RPI, et connecter le ventilateur sur le transistor. Si on souhaite une meilleure isolation, on peut utiliser le transistor pour commander la bobine d'un relai et connecter le ventilo sur le relai.
Attention, ne pas brancher directement le ventilo sur le RPi (destruction immédiate et garantie du port de sortie utilisé). Pour info, les sorties du RPI sont en 3.3V.
Un exemple à https://www.domoticz.com/wiki/Raspberry ... _with_bash
On peut simplifier avec juste un 2N2222, une résistance de 1K et une diode anti-retour.
mike913
- Contact :
Le plus simple c'est d'utiliser ce ventilateur: https://www.kubii.fr/cartes-extension-c ... 99818.html et de charger le script sur ce site: https://www.yodeck.com/docs/display/YO/ ... wer+Button
DS718+ 2 x 3To(SHR) - Firmware: DSM 7.0.1-42218
DS712+ 2 x 4To (SHR) - Firmware: DSM 6.2.4-25556
Raspberry - RFXTRX433 - Aeon Labs ZStick V2 - Domoticz
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox Delta
suisk1ptitmotard
J'utilise ce montage https://elinux.org/File:Mosfet_switch.png avec un 2n7000 pour mettre sous tension des équipements 12v
RPi2 Arduino digicode 12 Capteurs Sirénes Relais TeleInfo ESP8266 ds180b1 bme280 Alim Ininterruptible HPamplificateur
DomoticzV2024.7 Nginx Ramlog Openvpn Fail2ban Iptable MiniDlna Ssmtp Samba Telebot openbeken
merci pour les réponses !
