Domotique pour un club d'aquariophilie
chris-le-chti
Bonjour a tous, je suis nouveau.
Je suis président d'un club d'aquariophilie marine, nous allons démenager sous peu et nous devons tout réinstaller dans un nouveau local y compris l'électricité. J'ai un peu de Domotique a la maison avec une HomeWizard je sais pas si vous connaissez.
On m'a conseillé la solution Domoticz car peu honéreuse, j'ai installé un Linux Ubuntu sur un mini PC et j'ai réussi a installer Domoticz aussi.
Maintenant se pose le choix du module radio a ajouter ainsi que les devices, prise, capteurs etc..
Je me disais que je pourrai avoir des conseils ici.
Nous avons besoin de récupérer les températures des aquariums , il y en aura 3 ou 4. Important d'envoyer une alerte en cas de température trop basse ou trop haute (notif ou sms). A t on des thermomètres avec sonde pour ca qui remonte sur Domoticz.
Nous allons mettre une solution d'extracteur et intracteur d'air pour évacuer l'air humide , il me faudrait mesurer la température de la pièce et son degré d'hygrométrie afin de déclencher un déshumidificateur si nécessaire (prise programmé). Vous me conseillerez quel module ?
Certains éclairages sont aujourd'hui sur programmateur mécanique, il faut je pense des prise programmable pour gérer ca ..
Surveiller des niveaux d'eau dans les décantes avec sondes niveau trop bas alerte , c'est qu'un appareil déconne.. sonde avec flotteurs ?
Dans notre pièce nous allons diviser en 3 ou 4 tranches avec des disjoncteurs différenciels comme ca si panne au niveau d'un aquarium on ne fait pas tout sauter.. par contre j'aimerai être averti par notification ou sms en cas de panne sur une tranche -- est ce possible , déclencher qq chose si un état ne répond pas au bout de 3 ou 4 min par exemple ? Toute idée est bonne a prendre... évidemment le routeur 4G et le mini pc seront sur un petit onduleur.
Débordement d'une cuve d'eau aussi très important alerte et coupure d'apareil (scénario).
Autre question est ce que les notifications ou sms peuvent être envoyé a plusieurs personnes.
Aujourd'hui on avait juste une alarme sms type simpal qui envoyait des sms c'est tout mais si on passe en domotique il faut reprendre la carte SIM et la mettre dans un routeur 4G.
Je n'ai peut être pas tout abordé mais le principal est la, si vous avez la gentillesse de me répondre c'est sympa. merci d'avance.
Chris
Chris
Re: Domotique pour un club d'aquariophilie
Bonjour chris et bienvenu sur le forum
C'est un joli projet que vous êtes en train de monter. Vous avez fait la liste de vos besoins, c'est super
Une première question serait : seriez vous prêt à faire de l'électronique ? Dans l'idée, faire des équipements DIY revient moins cher.
Deuxième question : vous avez combien d'aquariums ? 2, 5, 10, 25, 50 ? Derrière se trouve la question du nombres de devices (approximatif bien évidement).
Parce qu'il va falloir choisir votre protocole de communication : 433 MHz, Zwave, Zigbee, etc ... Le 433 MHz permet de faire du DIY. Le Zwave est sécurisé mais les capteurs sont onéreux. Le Zigbee est aussi sécurisé, généralement moins cher que le Zwave mais le choix des produits est plus limité.
chris-le-chti
Bonjour, merci pour la réponse Keros.
Non pour l'électronique je préfèrerai éviter, je suis plus a l'aise en informatique qu'en électronique.
Je pense partir sur du Zwave pour des raisons de facilité de mise en place avec module fibaro implant pour remonté des températures et surveillance de niveau par floteur.
Il y aura 4 gros aquariums dont 2 seront reliés en semble.
IL faut activer des éclairages qui sont des éclairages basiques sans contrôleur intelligent, heure de démarrage et arret , donc prise programmées.
Un système d'extracteur et intracteur d'air , surveillance de la température et hygrométrie de la pièce. Par exemple si hygrometrie trop haut déclencher un déshumidificateur en plus.
Un cuve d'eau osmosée dont il faut contrôler le niveau.
Je pense mettre aussi un détecteur de fuite au sol j'ai vu que ca existait.
Alerte de panne de courant tres important, je pense passer par un petit onduleur sur lequel sera connecté le serveur Domoticz et le routeur 4G. J'arrive déjà a envoyer des notifications par email mais pas par SMS , ca m'intéresse s'il y a un moyen a bas cout pour le faire car tous mes membres n'ont pas accès a leur emails en alerte sur leur telephone, le SMS reste fiable dans ce cas.
Voila ou j'en suis je ne pense pas que ce soit très compliqué mais j'en ai qd même pour pas loin de 200 euros pour l'achats des périphérique Zwave je pense.
Cordialement.
Cordialement.
Je pense que les 200€ sont sous-estimés : une clé Zwave (50€), 2 fibaro implant (2x40€), 2 prises connectée (2x40€) > on est déjà au 200€ et il reste encore pas mal de choses.
Regarde du coté Zigbee : tu peux avoir des prises connectées pour 10€ (Ikéa), des capteurs Xiaomi Aqara pour 10€ en chine (capteur temp+hygro+baro, capteur inondation). Ça peut réduire fortement ton budget. La difficulté cependant sera de trouver les capteurs de niveau et de température pour liquide...
Maintenant tu peux avoir du Zwave et du Zigbee : c'est con, mais sur le prix des capteurs, tu peux t'y retrouver.
Fais la liste de tous tes capteurs, prise connectée, etc ... Compare les tarifs.
chris-le-chti
en effet ce sont les capteurs de temperatures etanches et les niveaux pour les flotteurs qui m'obligent a partir sur Zwave, en commencant par une seul fibaro implant dans un premier temps avec des sondes Dallas.
Si j'attend une bonne promo peut etre...
clef Zwave il y a plusieurs , elle font le meme boulot je pense ?
Zigbee je suis pas contre mais je vais pas y gagner bcp s'il faut rajouter une clef a 50€ aussi ...
merci pour les tuyaux.
Pour de l'aquariophilie, c'est logique
Les clefs Zwave font le même boulot car elles utilisent le plugin OpenZwave. Le zigbee, c'est différent : il y a un plugin par récepteur avec une liste de matériel pris en charge à chaque fois.
Les prises Ikea sont à moins de 10€ : sur 2 prises, tu gagnes 60€ par rapport à des Zwave >> la clef peut être vite amortie.
Une différence toutefois, les prises Zwave ont généralement une mesure de la consommation électrique.
C'est à calculer
chris-le-chti
Ok pour les prises IKEA mais faut aller chercher chez Ikea donc pas pratique du tout y en a pas a coté de de chez nous..
J'ai vu aussi des prises wifi , ok ca consomme plus mais niveau fiabilité est ce que ca vaut le coup, il y en a a 17e. (tplink je crois). Utilisable directement avec Domoticz , peut etre un peu plus compliqué..
Les moins cheres en zwave c'est HANK HKZW-SO05 , environ 34€.
j'en aurai besoin de 4 en tout dans un premier temps.
Généralement elles fonctionnent avec une appli spécifique et un protocole fermé. Sur certains modèles, il est possible de remplacer le firmware mais ça nécessite de faire un peu d’électronique.
Maintenant, tu nous avais dit :
Fais des recherches concernant le hack de prises Sonoff avec EspEasy ou Tasmota : ça te donnera une idée du boulot à faire. Attention, il faut bien choisir son modèle : tous ne sont pas flashable.chris-le-chti a écrit : 25 oct. 2020, 17:57 Non pour l'électronique je préfèrerai éviter, je suis plus a l'aise en informatique qu'en électronique.
frenchyyii
Salut, je vais aller complètement à l'inverse de mes collègues car à ta place je ferais tout à partir d'ESP ou presque avec quasi que des wemos.
Ca ne consomme pas, ne plante pas, est ultra reactif et ne coute rien.
- wemos
- sondes DS18B20 etanches ou pas, des DHT si tu veux l'hygro
- capteur ultrason pour les niveaux
- luxmetre, relais etc....
Et ensuite si tu veux améliorer on peut tout faire, PH, Azote....
Avec 200 euros tu dois pour gérer tout ce que tu n'imagines même pas.
Achat sur ali pour l'implantatation et sur amazon si tu as besoin de dépannage urgent
- wemos
frenchyyii, c'était ma toute première question :
Et la réponse était :Keros a écrit : 29 sept. 2020, 13:02 Une première question serait : seriez vous prêt à faire de l'électronique ? Dans l'idée, faire des équipements DIY revient moins cher.
Maintenant tout est une question de budget, de connaissances, de capacités, sans oublié le temps disponible.chris-le-chti a écrit : 25 oct. 2020, 17:57 Non pour l'électronique je préfèrerai éviter, je suis plus a l'aise en informatique qu'en électronique
