problème thermostat TKBHOME
ticketchu
Message par ticketchu »
bonjour,
j'ai fait l'acquisition de thermostats zwave, un heatit et des TKBHome à deux sondes.
le heatit est bien commandable par domoticz, qui est en version 2020.
Mais pas moyen de commander quoi que ce soit au niveau chaleur sur les tkbhome.
j'ai essayé avec une seule sonde, avec les deux, pas moyen que ça change sur les tkbhome. :/
je n'avais pas vu ce tableau qui dit que domoticz inclus les modules mais ne peut pas en faire grand chose.
https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... -home.html
il existe des plugins, de la config, ou alors il faut que je change complètement de modules? grosse galère.
ticketchu
Re: problème thermostat TKBHOME
salut le forum, je reviens vers vous sur ce sujet pour lequel je n'ai pas trouvé de solution.
Ce sont des TKBHome TZ10 avec deux sondes, dont une en option.
voici leur manuel
http://www.tkbhome.com/upimg/file/1124363562416.pdf
j'ai deux types de thermostat zwave, avec l'un d'eux c'est cool je peux programmer des heures et des températures, mais avec les TKBHome TZ10 je ne trouve pas comment faire.
Ils sont bien détectés par mon installation domoticz mais pas moyen d'avoir le contrôle sur leur température :/
C'est d'ailleurs ce que dit le tableau ici, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles via tous les logiciels de domotique, ce qui est aberrant. forcément j'ai découvert ce tableau bien après avoir acheté mes thermostats v_v
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... -home.html
si vous savez quel est le problème avec domoticz et comment le contourner ce serait top!
ticketchu a écrit : 02 nov. 2020, 19:00 ce qui est aberrant.
En fait non, certains logiciels de domotique sont produit et maintenu par une communauté bénévole : l'adaptation des équipements se fait souvent par des personnes comme toi et moi qui passe du temps dessus et le partage aux autres. C'est le cas de DomoticZ.
Malheureusement, il faut étudier son système domotique avant d'acheter quelque chose ... :oops:
Il y a peut-être la possibilité que ce soit rajouter dans une prochaine maj : il faut que tu regardes du coté du forum anglais.
lost
Message par lost »
ticketchu a écrit : 02 nov. 2020, 19:00 C'est d'ailleurs ce que dit le tableau ici, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles via tous les logiciels de domotique, ce qui est aberrant. forcément j'ai découvert ce tableau bien après avoir acheté mes thermostats v_v
Quand un matériel z-wave n'est pas supporté sous Domoticz, cela peut être du au fait que la version d'openzwave qui y est intégrée n'est pas la dernière et que le fichier de configuration du matériel manque.
Auquel cas, sous domoticz/Config/ on retrouve cette arborescence:
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... ter/config
Avec un fichier qui n'est pas la config mais "pointe" dessus: manufacturer_specific.xml faisant le lien entre les ID (les deux visibles dans le matériel associé à l'interface zwave, pas les IDX domoticz) du matériel et le fichier de configuration associé, classé par fabricants dans un sous répertoire.
C'est là qu'on ne voit pas de TBK home... ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas là sous un autre nom (même matériel distribué sous plusieurs marques), il faudrait pour cela, après avoir relevé les ID rechercher une correspondance dans le manufacturer_specific (peut-être simplement sur l'ID constructeur au départ, afin de voir si on trouve des matériels supportés et sous quel nom).
Si on trouveune config qui colle dans le github, récupérer le fichier config pour l'ajouter à domoticz, ainsi que la ligne faisant le lien dans manufacturer_specific. Cela fait généralement le job (après avoir redémarré le service domoticz) en attendant que Domoticz se mette à jour côté openzwave.
Si c'est pas là, le seul moyen est de faire cette config soit-même, ce qui est possible si la doc est complète dans son descriptif des configurations, éventuellement en s'inspirant d'un matériel similaire et avec l'aide du wiki openzwave voir en demandant de l'aide au rayon "issues"... puis une fois que ça marche, remonter tout cela au bénéfice des autres.
Si la doc est incomplète, on trouve souvent les infos sur le site de la zwave alliance avec les infos de certification zwave du matériel.
Corollaire: Si on ne veut pas avoir ce type de souci, vérifier avant d'acheter que le matériel a des fichiers de config aux emplacements cités. Un coup d'oeuil côté zwave alliance permet aussi de faire le tri entre les fabricants a priori sérieux (qui font le processus de certification) et les autres.
