ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap
jfcjfc
Re: ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap
Message par jfcjfc »
impossible de passer en beta ( essai aller-retour plusieurs fois : stable/beta)
Sauf erreur de ma part, zigate fonctionne normalement en stable et erreur en beta ce soir :
vers 20h et vers 22h00
020-11-03 22:00:43.920 Error: (ZIGATE) [209] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:00:43.920 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
et rien ne marche
pipiche
Message par pipiche »
Quand tu passes sur la bêta tu relances bien domoticz ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
jfcjfc
j ' éteints et rallume domoticz sur syno à chaque passage de beta à stable et reciproquement
et je verifie par 'git branch'
pipiche
Et tu as essayé plusieurs fois avec la branche bêta et c’est systématique ?
Peux tu mettre les logs car juste l’extrait n’aide pas
Wiki ici
chat sur Keybase.io
jfcjfc
plusieurs aller/ retour :
2020-11-03 22:41:38.518 Error: (ZIGATE) ----> Line 113 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:38.519 Error: (ZIGATE) ----> Line 93 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function _logginfilter
2020-11-03 22:41:38.519 Error: (ZIGATE) ----> Line 87 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function _loggingDebug
2020-11-03 22:41:38.519 Error: (ZIGATE) ----> Line 31 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function openLogFile
2020-11-03 22:41:39.520 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'AttributeError':''LoggingManagement' object has no attribute 'HardwareID''.
2020-11-03 22:41:39.520 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:39.520 Error: (ZIGATE) ----> Line 605 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:39.520 Error: (ZIGATE) ----> Line 113 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:39.520 Error: (ZIGATE) ----> Line 93 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function _logginfilter
2020-11-03 22:41:39.520 Error: (ZIGATE) ----> Line 87 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function _loggingDebug
2020-11-03 22:41:39.520 Error: (ZIGATE) ----> Line 31 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function openLogFile
2020-11-03 22:41:40.522 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'AttributeError':''LoggingManagement' object has no attribute 'HardwareID''.
2020-11-03 22:41:40.522 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:40.522 Error: (ZIGATE) ----> Line 605 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:40.522 Error: (ZIGATE) ----> Line 113 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:40.522 Error: (ZIGATE) ----> Line 93 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function _logginfilter
2020-11-03 22:41:40.522 Error: (ZIGATE) ----> Line 87 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function _loggingDebug
2020-11-03 22:41:40.522 Error: (ZIGATE) ----> Line 31 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function openLogFile
2020-11-03 22:41:41.441 Status: LUA: LUA HC_SYN_v055 en cours --- v55
2020-11-03 22:41:41.441 Status: LUA: 2020/11/03 22:41:41
2020-11-03 22:41:41.441 Status: LUA: . cas *Tp tuyau-E1 * Tp Max ** Tex * Tp Salon * Ttc ** Tdi * * Tvd ** Tb ** Th ** com ** heat **
2020-11-03 22:41:41.441 Status: LUA: * 11 ...Off.19.2......32.9......7.1 ...19.6 .....19.2....-13.7.....98......18.5....19.5....Off.....PrOff_Th.....
2020-11-03 22:41:41.447 Status: LUA: LUA HC_SYN_v055 en cours --- v55
2020-11-03 22:41:41.448 Status: LUA: 2020/11/03 22:41:41
2020-11-03 22:41:41.448 Status: LUA: . cas *Tp tuyau-E1 * Tp Max ** Tex * Tp Salon * Ttc ** Tdi * * Tvd ** Tb ** Th ** com ** heat **
2020-11-03 22:41:41.448 Status: LUA: * 11 ...Off.19.2......32.9......7.1 ...19.6 .....19.2....-13.7.....98......18.5....19.5....Off.....PrOff_Th.....
2020-11-03 22:41:41.525 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'AttributeError':''LoggingManagement' object has no attribute 'HardwareID''.
2020-11-03 22:41:41.525 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:41.525 Error: (ZIGATE) ----> Line 605 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:41.525 Error: (ZIGATE) ----> Line 113 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:41.525 Error: (ZIGATE) ----> Line 93 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function _logginfilter
2020-11-03 22:41:41.525 Error: (ZIGATE) ----> Line 87 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function _loggingDebug
2020-11-03 22:41:41.525 Error: (ZIGATE) ----> Line 31 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function openLogFile
2020-11-03 22:41:42.527 Error: (ZIGATE) [ 13] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:42.527 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:42.527 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:42.527 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:42.527 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:42.527 Error: (ZIGATE) ----> Line 124 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:42.527 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:43.054 (RFXCOM) Current/Energy (CM180_Ai)
2020-11-03 22:41:43.058 Status: LUA: LUA HC_SYN_v055 en cours --- v55
2020-11-03 22:41:43.058 Status: LUA: 2020/11/03 22:41:43
2020-11-03 22:41:43.058 Status: LUA: . cas *Tp tuyau-E1 * Tp Max ** Tex * Tp Salon * Ttc ** Tdi * * Tvd ** Tb ** Th ** com ** heat **
2020-11-03 22:41:43.058 Status: LUA: * 11 ...Off.19.2......32.9......7.1 ...19.6 .....19.2....-13.7.....98......18.5....19.5....Off.....PrOff_Th.....
2020-11-03 22:41:43.062 Status: LUA: LUA HC_SYN_v055 en cours --- v55
2020-11-03 22:41:43.062 Status: LUA: 2020/11/03 22:41:43
2020-11-03 22:41:43.062 Status: LUA: . cas *Tp tuyau-E1 * Tp Max ** Tex * Tp Salon * Ttc ** Tdi * * Tvd ** Tb ** Th ** com ** heat **
2020-11-03 22:41:43.062 Status: LUA: * 11 ...Off.19.2......32.9......7.1 ...19.6 .....19.2....-13.7.....98......18.5....19.5....Off.....PrOff_Th.....
2020-11-03 22:41:43.530 Error: (ZIGATE) [ 14] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:43.530 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:43.561 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:43.561 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:43.561 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:43.561 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:43.561 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:44.512 Error: (ZIGATE) [ 15] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:44.513 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:44.513 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:44.513 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:44.513 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:44.513 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:44.513 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:45.514 Error: (ZIGATE) [ 16] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:45.514 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:45.514 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:45.514 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:45.514 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:45.514 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:45.514 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:46.516 Error: (ZIGATE) [ 17] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:46.516 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:46.516 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:46.516 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:46.517 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:46.517 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:46.517 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:47.518 Error: (ZIGATE) [ 18] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:47.518 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:47.518 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:47.518 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:47.518 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:47.518 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:47.518 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:48.520 Error: (ZIGATE) [ 19] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:48.520 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:48.520 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:48.520 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:48.520 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:48.520 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:48.520 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:49.559 (RFXCOM) Temp + Humidity (Tp_EXT)
2020-11-03 22:41:49.563 Status: LUA: LUA HC_SYN_v055 en cours --- v55
2020-11-03 22:41:49.563 Status: LUA: 2020/11/03 22:41:49
2020-11-03 22:41:49.564 Status: LUA: . cas *Tp tuyau-E1 * Tp Max ** Tex * Tp Salon * Ttc ** Tdi * * Tvd ** Tb ** Th ** com ** heat **
2020-11-03 22:41:49.564 Status: LUA: * 11 ...Off.19.2......32.9......7.1 ...19.6 .....19.2....-13.7.....98......18.5....19.5....Off.....PrOff_Th.....
2020-11-03 22:41:49.522 Error: (ZIGATE) [ 20] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:49.522 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:49.522 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:49.522 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:49.522 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:49.522 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:49.522 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:50.523 Error: (ZIGATE) [ 21] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:50.523 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:50.523 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:50.523 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:50.523 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:50.524 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:50.524 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:51.073 (RFXCOM) Temp + Humidity (T_CHAUFF_-1)
2020-11-03 22:41:51.076 Status: LUA: LUA HC_SYN_v055 en cours --- v55
2020-11-03 22:41:51.077 Status: LUA: 2020/11/03 22:41:51
2020-11-03 22:41:51.077 Status: LUA: . cas *Tp tuyau-E1 * Tp Max ** Tex * Tp Salon * Ttc ** Tdi * * Tvd ** Tb ** Th ** com ** heat **
2020-11-03 22:41:51.077 Status: LUA: * 11 ...Off.19.2......32.9......7.1 ...19.6 .....19.2....-13.7.....98......18.5....19.5....Off.....PrOff_Th.....
2020-11-03 22:41:51.527 Error: (ZIGATE) [ 22] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:51.527 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:51.527 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:51.527 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:51.527 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:51.528 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:51.528 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:52.531 Error: (ZIGATE) [ 23] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:52.531 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:52.531 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:52.531 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:52.531 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:52.532 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:52.532 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:53.533 Error: (ZIGATE) [ 24] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:53.533 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:53.533 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:53.533 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:53.533 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:53.533 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:53.533 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:54.535 Error: (ZIGATE) [ 25] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:54.535 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:54.555 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:54.555 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:54.555 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:54.555 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:54.555 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:55.507 Error: (ZIGATE) [ 26] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:55.507 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:55.507 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:55.507 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:55.507 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:55.507 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:55.507 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:56.509 Error: (ZIGATE) [ 27] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:56.509 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:56.509 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:56.509 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:56.509 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:56.509 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:56.509 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:57.510 Error: (ZIGATE) [ 28] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:57.511 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:57.511 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:57.511 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:57.511 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:57.511 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:57.511 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:58.512 Error: (ZIGATE) [ 29] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:58.512 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:58.512 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:58.512 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:58.513 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:58.513 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:58.513 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:41:59.514 Error: (ZIGATE) [ 30] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:41:59.514 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:41:59.514 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:59.514 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:41:59.514 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:41:59.514 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:41:59.514 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:42:00.516 Error: (ZIGATE) [ 31] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:42:00.516 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:42:00.516 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:00.516 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:00.516 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:42:00.516 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:42:00.516 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:42:01.517 Error: (ZIGATE) [ 32] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:42:01.518 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:42:01.518 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:01.518 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:01.518 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:42:01.518 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:42:01.518 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:42:02.510 (RFXCOM) Temp + Humidity (SUP1)
2020-11-03 22:42:02.514 Status: LUA: LUA HC_SYN_v055 en cours --- v55
2020-11-03 22:42:02.521 Status: LUA: 2020/11/03 22:42:02
2020-11-03 22:42:02.521 Status: LUA: . cas *Tp tuyau-E1 * Tp Max ** Tex * Tp Salon * Ttc ** Tdi * * Tvd ** Tb ** Th ** com ** heat **
2020-11-03 22:42:02.521 Status: LUA: * 11 ...Off.19.2......32.9......7.1 ...19.6 .....19.2....-13.7.....98......18.5....19.5....Off.....PrOff_Th.....
2020-11-03 22:42:02.519 Error: (ZIGATE) [ 33] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:42:02.521 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:42:02.521 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:02.521 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:02.521 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:42:02.521 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:42:02.521 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:42:03.523 Error: (ZIGATE) [ 34] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:42:03.523 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:42:03.523 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:03.523 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:03.523 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:42:03.523 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:42:03.523 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:42:04.525 Error: (ZIGATE) [ 35] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:42:04.525 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:42:04.525 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:04.525 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:04.525 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:42:04.525 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:42:04.525 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:42:05.527 Error: (ZIGATE) [ 36] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:42:05.527 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:42:05.555 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:05.555 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:05.555 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
2020-11-03 22:42:05.555 Error: (ZIGATE) ----> Line 127 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingError
2020-11-03 22:42:05.555 Error: (ZIGATE) ----> Line 138 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function loggingBuildContext
2020-11-03 22:42:06.556 Error: (ZIGATE) [ 37] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2020-11-03 22:42:06.556 Error: (ZIGATE) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-11-03 22:42:06.556 Error: (ZIGATE) ----> Line 1008 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:06.556 Error: (ZIGATE) ----> Line 601 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-11-03 22:42:06.556 Error: (ZIGATE) ----> Line 108 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function logging
pipiche
Peux tu essayer de
Stopper le plugin
Supprimer les fichiers qui se trouvent dans le répertoire Domoticz-Zigate/Logs
Puis relancer le plugin
[EDITED]
Fais une mise-à-jour pour récupérer la dernière version de la beta, ca devrait etre mieux
Wiki ici
chat sur Keybase.io
jfcjfc
Arret domoticz, suppression logs de zigate, branche beta, mise à jour,relancer dz
même erreur (I have hard time to ....), je t'envoie la copie des commandes faites.
Ai-je fait un oubli ou une erreur ?
sh-4.3# pwd
/volume1/homes/adjfcmin
sh-4.3# cd ..
sh-4.3# cd ..
sh-4.3# cd ..
sh-4.3# cd ..
sh-4.3# sudo mount -o bind /volume1/@appstore /volume1/homes/adjfcmin/Tappstore
sh-4.3# cd /volume1/homes/adjfcmin/Tappstore/domoticz/var/plugins/
sh-4.3# cd Domoticz-Zigate/
sh-4.3# pwd
/volume1/homes/adjfcmin/Tappstore/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate
sh-4.3# git branch
error: cannot run less: No such file or directory
  beta
* stable
sh-4.3# pwd
sh-4.3# git branch
  beta
* stable
sh-4.3# git checkout beta
Switched to branch 'beta'
Your branch is up to date with 'origin/beta'.
sh-4.3# git pull
warning: Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is
discouraged. You can squelch this message by running one of the following
commands sometime before your next pull:
  git config pull.rebase false  # merge (the default strategy)
  git config pull.rebase true   # rebase
  git config pull.ff only       # fast-forward only
You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
or --ff-only on the command line to override the configured default per
invocation.
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 5 (delta 4), reused 5 (delta 4), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (5/5), 575 bytes | 26.00 KiB/s, done.
From https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate
   f8a1211b..f6bd76ae  beta       -> origin/beta
Updating f8a1211b..f6bd76ae
Fast-forward
 Classes/LoggingManagement.py | 13 +++++++++++--
 plugin.py                    | 12 ++++++++----
 2 files changed, 19 insertions(+), 6 deletions(-)
sh-4.3# git branch
* beta
  stable
sh-4.3#
pipiche
c'est plutot les messages de logs qui m'interesse, car il n'y aucune raison que ca ne démarre pas
jfcjfc
wetranfer
https://we.tl/t-HiyDPdkVjA
que sur beta : Première erreur sur dz au demarrage 'onStart' :
2020-11-04 16:23:42.600 Status: (ZIGATE) pluginConfig set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2020-11-04 16:23:42.600 Status: (ZIGATE) pluginData set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2020-11-04 16:23:42.600 Status: (ZIGATE) filename set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-11.json
2020-11-04 16:23:42.600 Status: (ZIGATE) homedirectory set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-11-04 16:23:42.600 Error: (ZIGATE) 'onStart' failed 'AttributeError':''LoggingManagement' object has no attribute 'HardwareID''.
2020-11-04 16:23:42.600 Error: (ZIGATE) ----> Line 984 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onStart
2020-11-04 16:23:42.601 Error: (ZIGATE) ----> Line 264 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onStart
2020-11-04 16:23:42.601 Error: (ZIGATE) ----> Line 31 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/LoggingManagement.py', function openLogFile
2020-11-04 16:23:43.329 (RFXCOM) Current/Energy (CM180_Ai)
jfcjfc
TS0043 à l'air d'être un nom utilisé pour plusieurs devices (Zigbee ID: "TS0043") alors cela doit etre ....SS600ZB.. unique
https://zigbee.blakadder.com/LoraTap_SS600ZB.html
