compteur pluie journalière
GDA
Message par GDA »
Conaissez vous le fonctionnement exact du compteur de pluie ( total et dans l'heure) :?:
Comment cela se passe dans domoticz :?:
pour le totalisateur journalier, faut'il le remettre à 0 à minuit ou laisser l'ancienne valeur de la veille :?:
Voici mon problème: lors de pluie, mon indicateur de pluie dans l'heure fonctionne bien, à chaque heure je le remet à 0 et ça repart.
le cumul journalier fonctionne bien aussi, sauf que à minuit si je laisse le cumul de la veille, il me passe la pluie journée à 0, mais dans les stat, il met la valeur de la veille le jour même.
Si je remet le cumul journalier à 0 à minuit, dans les stat, la valeur de la veille passe en négatif sur le jour même, et aucun petit carré n'apparait dans les stats entre 00h00 et 1h00
C'est donc pour cette raison que je voudrais savoir le fonctionnement exact du compteur de pluie totale journalier.
Si par cas vous vous êtes heurté au même problème, je suis preneur de toute info qu'elle soit.
Merci pour vos réponses :D
e111111
Re: compteur pluie journalière
Message par e111111 »
ton post est un peu en doublon avec l'autre.
J'avais le même pb que toi au début quand je remettais les compteurs à 0, tout va bien depuis que je laisse s'incrémenter.
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
