[Plugin] Cozytouch Thermor
Obone
Re: Cozytouch Thermor
Message par Obone »
Je viens de tester une connexion + rapatriement des données, je n'ai pas rencontré de problème.
yannig
Message par yannig »
Effectivement ça marche avec le dernier script j’utilisais une vielle version ! Merci !
Objets connectés :
- 7 interfaces Sauter cozytouch fil pilote
- 2 radiateurs Sauter Malao
- Bridge Cozytouch
- caméra Heden Cloud v5.6
- tondeuse Landroid Worx
- Netatmo Home Coach
Semi connecté :
- Ballon d'eau chaude Sauter Prodigio
TurboX
Message par TurboX »
J'ai l'impression que le script n'intègre toujours pas les pac alfea ai, surement par manque de temps de la part d'Obone (qui a déjà fait un super boulot). Quelqu'un d'autre peut aider à cette intégration?
Obone
Message par Obone »
Coucou.
Désolé c'est pas l'envie qui me manque 😊
Je ne sais plus ou on en était à ce sujet.
J'avais rassemblé des données d'utilisateurs sur les Pac dans le but de les inntégrer...
Faut que je remonte le fil pour retrouver le travail déjà fait (il me semble qu'une liste de données avait été identifiée)
vr6man
Message par vr6man »
Suite a la réinstallation de mon domoticz en 2020.2 sur rpi4
J'ai suivi ce Tuto en intégrant le script en V3
les Devices sont bien ajoutés par contre il ne remonte aucune valeur (tout à zéro )
Par contre les Devices sont indexé 2 :
Mode chauffe eau 2
Etat chauffe eau 2
Temperature eau chauffe eau 2
Eau restante chauffe eau 2
Pompe a chaleur chauffe eau 2
Energie chauffe eau 2
Est ce normal ?
Pouvez vous me dire pourquoi aucune valeur n'est remontée ?
En lançant le script à la main j'ai
pi@rasphome:~/domoticz/scripts/python $ python cozytouch3.py
¤¤¤¤ Demarrage script cozytouch <=> domoticz version 3 (debug :1)
Version python : 2.7.16
**** Test existence / creation configuration cozytouch (hardware domoticz + fichier de sauvegarde) ****
Fichier de sauvegarde de la configuration : /home/pi/domoticz/scripts/python/cozytouch_save
  File "cozytouch3.py", line 1056, in <module>
    if test_exist_cozytouch_domoticz_hw_and_backup_store():
  File "cozytouch3.py", line 423, in test_exist_cozytouch_domoticz_hw_and_backup_store
    save_idx = var_restore('save_idx')
  File "cozytouch3.py", line 313, in var_restore
    d = shelve.open(cozytouch_save)
  File "/usr/lib/python2.7/shelve.py", line 243, in open
    return DbfilenameShelf(filename, flag, protocol, writeback)
  File "/usr/lib/python2.7/shelve.py", line 227, in __init__
    Shelf.__init__(self, anydbm.open(filename, flag), protocol, writeback)
  File "/usr/lib/python2.7/anydbm.py", line 85, in open
    return mod.open(file, flag, mode)
  File "/usr/lib/python2.7/dbhash.py", line 18, in open
    return bsddb.hashopen(file, flag, mode)
  File "/usr/lib/python2.7/bsddb/__init__.py", line 364, in hashopen
    d.open(file, db.DB_HASH, flags, mode)
bsddb.db.DBAccessError: (13, 'Permission denied')
lapom
Message par lapom »
Je me permets de vous demander votre aide pour l'installation du script Cozytouch.py dans domoticz.
Je l'ai installé dans ./domoticz/scripts/, renseigné l'IP/Port de domoticz et les id et mdp de mon compte Cozytouch (pour info je suis sûr de mes logins - je les ai vérifié aujourd'hui).
Lorsque je lance le script j'ai constamment un message d'erreur. Le dummy est bien créé mais rien de plus!
root@DOMOTICZ:/home/domoticz/domoticz/scripts# python cozytouch.py
¤¤¤¤ Demarrage script cozytouch <=> domoticz version 4 (debug :1)
Fichier de sauvegarde de la configuration : /home/domoticz/domoticz/scripts/cozytouch_save
idx hardware cozytouch dans le fichier de sauvegarde de la configuration : 2
GET->   http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=hardware   :   200
idx hardware cozytouch dans domoticz : 2
**** Fin fonction test ****
Test présence du fichier de sauvegarde cozytouch et virtual hardware domoticz OK
**** Tentative interrogation serveur Cozytouch sans login, avec cookie login précédent ****
GET->   https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/externalAPI/json/refreshAllStates   :   401
Erreur HTTP 401 :
!!!! Echec interrogation serveur Cozytouch sans login, connexion serveur Cozytouch ****
 POST-> https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/externalAPI/json/login | userId=****&userPassword=****: 400
!!!! Echec authentification serveur cozytouch
Erreur HTTP 400 :
!!!! Echec connexion serveur Cozytouch
Pourriez-vous me filer un coup de main ? Je ne vois vraiment pas où est le problème.
Merci d'avance
Obone
Message par Obone »
vr6man a écrit : 07 nov. 2020, 22:15 Bonjour
Mode chauffe eau 2
Etat chauffe eau 2
Est ce normal ?
Bonjour, supprime le matériel cozytouch dans Domoticz et ajoute le de nouveau.
Si ca ne fonctionne pas, supprimer le matériel cozytouch, puis le fichier cozytouch_save dans /pi/domoticz/scripts.
Ca se traduira par une perte de l'historique mais ca devrait fonctionner.
Obone
Message par Obone »
lapom a écrit : 08 nov. 2020, 15:46 Bonjour,
Erreur HTTP 401 :
Erreur HTTP 400 :
Merci d'avance
Bonjour, je pense à un problème de login/mdp, comme l'indique les logs...
Essaye avec un login/mdp sans caractères spéciaux, évite les accents et tiens nous informé.
vr6man
Merci Obone
Suppression faite
les Devices sont toujours indexés avec le préfixe 2, les valeurs remontent bien maintenant par contre il m'indique 295 litres eau restante alors que le ballon ne fait que 250 litres
y a t'il moyen de corriger cette erreur ?
Obone
Message par Obone »
vr6man a écrit : 08 nov. 2020, 21:55 Merci Obone
Suppression faite
Non ca vient de ton device.
