Je souhaiterais savoir si de l'eau coule ou pas, j'ai donc brancher mon débitmètre directement au Raspberry (5v + gnd + GPIO25), 0 si coule pas, et 1 si l'eau coule.
Je n'arrive pas a trouver comment récupérer l'information sur domoticz qui me dit l'eau coule, ou l'eau ne coule pas.
Dans domoticz, j'ai fait un interrupteur "Contact", mon GPIO est en direction "IN".
Sauf que domoticz ne reçois rien.
quand je branche mon multimètre sur le GND et sur la sortie, rien n'apparait.
Merci de votre aide car j'ai plus de solution.
Debimetre + Domoticz
Re: Debimetre + Domoticz
Est ce que tu as paramétré ton rapsberry ? Voir https://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz
Est-ce que tu as essayé avec un simple interrupteur pour simuler ton débitmètre ?
Oui j'ai bien paramétré mon Raspberry.
Non j'ai pas essaye avec un interrupteur, je vais tester.
Bonjour, est-ce que tu as fait le branchement comme indiqué vers la fin de ce lien ?
https://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/
3.3V + gnd + GPIO25 avec une résistance de 10 kOhms entre gnd et GPIO25
Forcément, il fallait qu'il tombe sur le cas particulier
Bien vu Mitch
Mais sinon, ça me fait penser qu'il est possible de visualiser depuis linux l'état des GPIO : ça pourrait t'aider à savoir si le problème vient de la détection du pi ou de l'envoi de l'info dans DomoticZ.
