Changement de canal Zigate sous Domoticz
Caravette
Message par Caravette »
Je souhaite utiliser des capteurs Konke et donc me mettre sur le canal zeebee 15.
Je fais le changement sur l'interface zigate (champ "chanel" à 15), puis "valider" et redémarrage du plugin.
Ça ne marche pas, et lorsque je regarde les logs de Domoticz, celui-ci force un passage de 15 à 11 du canal (voir la ligne surlignée dans le second fichiers joint).
C'est peut-être dû à une donnée non modifiable dans l'interface de création du matériel zigate (voir la ligne surinée dans le premier fichier joint).
Savez-vous comment faire pour forcer le canal à 15?
Log Domoticz 2.png (440.56 Kio) Consulté 1655 fois
Log Domoticz 1.png (430.92 Kio) Consulté 1655 fois
pipiche
Re: Changement de canal Zigate sous Domoticz
Message par pipiche »
Va dans le menu
Admin -> Zigate
Et fais soft reset
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Caravette
Ça marche !
(à noter quelque-part dans la doc).
Merci Pipiche.
pipiche
Caravette a écrit : 03 déc. 2020, 16:22 Ça marche !
Merci Pipiche.
Le wiki est disponible via GitHub aucun soucis poru accepter des modifications
