pass motion
Forum dédié à tous les sujets sans liens avec DomoticZ.
Discuter de tout et de rien, c'est ici.
atlantis007
pass motion
Message par atlantis007 »
bonjour a tous
j ai un souci j ai mis motion pas de problème pour image mais je souhaite mettre un mot de passe et identifiant quelqu un connais la méthode :(
Re: pass motion
salut,
dans motion.conf:
control_authentication string
Values: Max 4096 characters / Default: Not defined
To protect HTTP Control by username and password, use this
option for HTTP 1.1 Basic authentication. The string is
specified as username:password. Do not specify this option for
no authentication. This option must be placed in motion.conf and
not in a thread config file.
ex : control_authentication admin:password
source
ledouble33
Re: pass motion
Message par ledouble33 »
bonjour, j essaye de mettre un mot de passe dans motion j ai mis ceci dans nano /etc/motion/motion.conf
# Authentication for the http based control. Syntax username:password
# Default: not defined (Disabled)
control_authentication bond:007
mais ca fonctionne pas j ai du faire une boulette? ;)
patrice
Re: pass motion
Message par patrice »
Bonsoir
Il faut arreter/relancer motion pour toute modif dans le motion.conf
Objectif : WAF > 1
ledouble33
Re: pass motion
patrice a écrit :Bonsoir
J ai tous essayer restart , stop puis start ,stop puis sudo motion
Ca ne fonctionne pas
Re: pass motion
De mémoire,
Il y a un motion.conf dans le home de l'utilisateur.
Selon ta façon de le lancer, ça ne charge pas le même fichier de conf.
Sinon tu sors bien de nano avec un ctrl+o ctrl+x ?
Tu es retourné voir si le fichier avait bien conservé la modif ?
patrice
Re: pass motion
Je viens d'essayer et dans mon motion control_authentication admin:password
ne fait rien du tout
Objectif : WAF > 1
Re: pass motion
en fait ce paramètre ne contrôle pas l'accès au flux mais à l'interface d'admin de motion
désolé pour la confusion :(
par contre je suis tombé là dessus,
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/ ... mAuthPatch
ce patch n'est pas encore inclue dans la version officielle,
mais il semble tout de même possible de l'essayer grâce aux versions snapshot (d'après ce que je comprends..)
mais les versions et dates sont étrangement plus anciennes que les version stables...
pas testé ! et je ne le ferais pas... je ne le sens pas.. mais libre à vous..
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/ ... otReleases
sinon une solution de contournement est d'accéder au flux de la cam, via apache et d'utiliser le contrôle d'accès de ce dernier..
comme il est par exemple grossièrement expliqué ici
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.ph ... 1#p9486481
patrice
Re: pass motion
D'un autre coté il faut dire que cela n 'est pas vraiment explicite que c'est reilié à l'administration
En effet j'ai bien vu les mêmes choses que Vil1driver, mais j'ai les mêmes réserves quant aux modules additionnels.
Et en effet un peu de redirection vers Apache/Ngiinx et de contrôle d’accès est possible
Objectif : WAF > 1
ledouble33
Re: pass motion
Je viens d installer la derniere version de raspbian puis motion ,il est maintenant possible de mettre un mot de passe sur motion.
