Ouverture volet en pourcentage
J'aurais aimé ouvrir mes volets en pourcentage.
Mon installation : Par du RFXCom je pilote des chacon pour les volets roulants. Ces Chacon n'ont pas de retour d'information et pas de possibilité de donner un pourcentage par l'intermédiaire d'un interrupteur "Blind Pourcentage Inverted".
Même si cela n'est pas précis au millimètre, j'aurais aimé calculer le temps que met le volet pour monter en entier et appliquer, un calcul pour émettre deux fois la commande au bout de x secondes.
Pensez vous que cela soit possible ? et comment faire ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Ouverture volet en pourcentage
Oui bien sûr c'est possible!
Pour ma part, j'ai fait ça en blocky. J'envoie une impulsion "ON" pour commencer la fermeture du volet puis je renvoie la même impulsion "ON" au bout de 10 secondes (quand mon volet à atteint la position désirée).
A ton chrono !
A noter que sur l'image ci dessous les premières commandes sont en % car tous les accès exterieurs sont gérés en Z wave.
A ton chrono !
et le fait de renvoyer la meme commande bloc le volet ? c'est etrange
Oui en 433Mhz les commandes identiques successives arrêtent le mouvement.
Bonjour et merci pour votre aide.
Cependant j'ai un problème : j'ai fait un script lua sur "device" que je n'ai pas terminé. je vous joins le code ici :
Mon problème est que lorsque je lance les commandes On ou Off, je perds la position du volet car il y a en fait trois évènements qui sont exécutés. Avez vous une idée de ce que je pourrais faire ?
Merci de votre aide
local volet='Fenêtre cuisine'
local tempsOuverture = 12
local varPosition = 'PosVoletCuisine'
-- for i, v in pairs(devicechanged) do print(i, v) end
-- print('########Test_volet_roulant')
if (devicechanged[volet])
then
valeur = tonumber(otherdevices_svalues[volet])
if devicechanged[volet] == 'Open'
then
pourcentage = 100
if devicechanged[volet] == 'Closed'
then
pourcentage = 0
pourcentage = valeur *100 /15
print ("Récupération du dernier pourcentage du volet "..volet.." : "..uservariables[varPosition])
print ("Valeur en pourcentage : "..pourcentage.."%")
if pourcentage > uservariables[varPosition]
then
-- Calcul du temps d'ouverture
tempsOuverture = (pourcentage - uservariables[varPosition]) * tempsOuverture / 100
commandArray[volet] = "On"
commandArray[volet] = "On AFTER "..tempsOuverture
commandArray ['Variable:PosVoletCuisine'] = tostring(pourcentage)
print "Il faut ouvir :"
if pourcentage < uservariables[varPosition]
then
-- Calcul du temps de fermeture
tempsOuverture = (uservariables[varPosition] - pourcentage) * tempsOuverture / 100
commandArray[volet] = "Off"
commandArray[volet] = "Off AFTER "..tempsOuverture
print "Il faut fermer :"
print "On ne fait rien"
Merci de votre aide
denis_brasseur
Pas sur de comprendre ce que tu entend par
seul le dernier ordre sera exécuté. Utilise plutot ceci
Idem pour la commande Off
Une chose de sur, en utilisant cecije perds la position du volet car il y a en fait trois évènements qui sont exécutés
commandArray[volet] = "On AFTER "..tempsOuvertureCode : Tout sélectionner
commandArray[#commandArray+1] = {[volet] = 'On'}
commandArray[#commandArray+1] = {[volet] = 'On AFTER '..tempsOuverture}Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
Merci pour le renseignement. Effectivement, il faut indexer la 'CommandArray' si plusieurs instructions sur le même device.
Je me suis mal expliqué : je précise :
j'utilise un dispositif de type "Blind pourcentage inverted" pour avoir la barre permettant de sélectionner le pourcentage. Lorsque je positionne cette barre à 50%, mon script lua se lance, il ouvre (ou ferme suivant le cas) et le fait d'envoyer "On" (ou "Off") repositionne la barre à 100% (ou à 0%).
Je suis donc passé par des variables utilisateur afin sauvegarder ma position du volet pour indiquer au script la dernière position du volet. je n'ai pas trouvé la solution pour ce problème là.
De plus, comme je l'indiquais, trois évènements sont lancés... ce qui faisait que mon script se lançait trois fois. Du coup, je suis passé par une autre variable utilisateur, initialisée à zéro, j'ajoute 1 à chaque fois, et si je n'ai pas zéro (donc 1, 2 ou 3) je ne fais rien. A trois, je repositionne à zéro. Du coup, mon script semble fonctionner.
si vous voyez des choses à optimiser... je suis preneur :
Merci de votre aide.
local tempsOuverture = 13
local varNbrePassage = 'NbPassvoletCuisine'
then
print ('==============================================================>'..uservariables[varNbrePassage])
if uservariables[varNbrePassage] == 0
then
print('###############################################################')
print('#############################Test_volet_roulant################')
then
pourcentage = 100
then
pourcentage = 0
then
print ('Temps d ouveerture : '..tempsOuverture)
commandArray[#commandArray+1]={[volet] = 'On'}
commandArray[#commandArray+1]={[volet] = 'On AFTER '..tempsOuverture}
commandArray ['Variable:NbPassvoletCuisine'] = tostring(1)
then
print ('Temps de fermeture : '..tempsOuverture)
commandArray[#commandArray+1]={[volet] = 'Off'}
commandArray[#commandArray+1]={[volet] = 'Off AFTER '..tempsOuverture}
commandArray ['Variable:NbPassvoletCuisine'] = tostring(0)
print ('On ajoute 1 au nombre de passage')
nombreDePassage = uservariables[varNbrePassage] + 1
print ('On a ajouté 1 on est à combien ? '..nombreDePassage)
if nombreDePassage == 3
then
print ('On se remet à écouter')
commandArray ['Variable:NbPassvoletCuisine'] = tostring(nombreDePassage)
print ('Passage n° : '..nombreDePassage)
denis_brasseur
Si ton volet 'Fenêtre cuisine' n'a que 2 états (Open et Closed), je ne comprend pas l'interet de la 3eme condition dans la partie du code ci dessous :
Dans quel cas vas tu obtenir ?
Tu peux également simplifier ta syntaxe (meme si cela ne changera rien au fonctionnement, juste à rendre le code plus lisible), je n'ai modifié que les conditions, et pas reporter les actions :
then
pourcentage = 100
then
pourcentage = 0
endPourquoi ne pas écrire plus simplement :pourcentage = valeur *100 /15
if devicechanged[volet] == 'Open' then
pourcentage = 100
pourcentage = 0
endCode : Tout sélectionner
if pourcentage > uservariables[varPosition] then
elseif pourcentage < uservariables[varPosition] then
Dernière modification par denis_brasseur le 31 déc. 2020, 08:07, modifié 1 fois.
Je ne reçois pas que Open ou Close. Je reçois également "Set Level" lorsque je positionne le volet à x%. C'est pour cela la séquence de "if".
En fait après avoir installé mon script je me rend compte que cela ne peut pas marcher. En fait, si j'appuie sur la télécommande pour ouvrir mais que j'appuis à nouveau pour l'arrêter, je ne peux pas récupérer la position du volet. Voire même avec le script lorsqu'on appuie deux fois sur la télécommande, cela ne fonctionne pas.
Je vais réfléchir encore mais je pense que cela est insoluble...
Tant pis...
Tant pis...
