[Fermé] Association Ikea Motion sensor et Ikea Plug
Re: Association Ikea Motion sensor et Ikea Plug
Tu peux essayer d'activer le mode debugInput et debugOutput depuis l'interface Web Admin (Settings Avancés), pour eviter d'etre polué par les autres devices, tu peux également mettre dans matchID l'iEEE ou la short address du motion sensor. De cette façon tu ne veras que les messages en lien avec ce device.
Tu pourras donc observer dans les logs les messages entrant et sortant de la Zigate pour le motion sensor.
J'ai un peu galeré aussi, surtout que ma télécommande de mon ampoule ikea n'était pas à jour. Depuis qu'elle est à jour ça se passe bien mieux, mais ce n'est pas parfait :
J'ai fait la procédure décrite sur ces pages. La télécommande fonctionne à moitié : je peux changer la luminosité... Mais pas la couleur de l'ampoule avec les 2 flèches ! Je n'ai pas compris pourquoi, je peux le faire de l'interface de domoticz mais avoir un blanc chaud est compliqué car il faut trouver le bon point entre toutes les couleurs !
Il y a t'il une solution pour utiliser la télécommande ? Ou sinon les paramètres des couleurs d'origine pour que je pilote tout ça par domoticz ?
Merci !
Merci !
J'ai capturé quelques logs: https://jpst.it/22UPd mais je ne sais pas interpréter.pipiche a écrit : 06 mars 2020, 20:33 ...
J'ai relancé un binding (ligne 59: 2020-03-06 23:16:09.290 (ZigateWiFi) Binding Device 680ae2fffe1574a9/01 with Device target ec1bbdfffea8672d/01 on Cluster: 0006).
Le motion sensor c'est le 92b3 680ae2fffe1574a9
L'ampoule c'est la 0e55 ec1bbdfffea8672d
PAs d'information, si c'est un copie-collé de Domoticz il y a de grande chance que les lignes debugs soient déjà passé.Oliv' a écrit : 06 mars 2020, 23:28J'ai capturé quelques logs: https://jpst.it/22UPd mais je ne sais pas interpréter.pipiche a écrit : 06 mars 2020, 20:33 ...
Eventuellement desactive debugOutput ca va limiter
J'ai remarqué que tu as activer le Polling (ou l'interrogation des dispositifs). Il y a une raison particulière ?
Les fleches de Gauche/Droite gèrent des scenes, donc c'est normal que ca ne fonctionne pas si tu souhaites que ca fonctione, il fait que dans la Gestion des groupes (via l'interface Web admin -> Group) tu ajoutes la Zigate à ce groupe et que tu ajoutes la Telecomande, après un restart du plugin et une attente pour que les choses se mettent en place ca devrait fonctionnerklarf a écrit : 06 mars 2020, 22:27 Bonsoir,
Merci !
Merci pour la réponse ! J'ai pris du temps à comprendre le fonctionnement du réseau zigbee, par contre je n'ai pas de zigate mais une clé cc2531 avec antenne, j'ai mosquitto en client et j'utilise zigbee2mqtt avec le plugin du même nom sur domoticz.
Je n'ai pas d'interface d'administration, ai je raté quelque chose ? Merci d'avance !
Je pensais que c'etait une Zigate ... donc oublie ce que je t'ai ditklarf a écrit : 07 mars 2020, 13:10 Merci pour la réponse ! J'ai pris du temps à comprendre le fonctionnement du réseau zigbee, par contre je n'ai pas de zigate mais une clé cc2531 avec antenne, j'ai mosquitto en client et j'utilise zigbee2mqtt avec le plugin du même nom sur domoticz.
je rencontre exactement les mêmes problèmes que ceux décris par Oliv' dans son post du 06 mars 2020:
Est ce qu'il existe une une solution à ce problème ou des possibilités de contournement ?
Olivier
Domoticz:
Version: 2020.2
Build Hash: b63341bc0
Compile Date: 2020-04-26 13:47:55
dzVents Version: 3.0.2
Python Version: 3.7.3 (default, Dec 20 2019, 18:57:59) [GCC 8.3.0]
Zigate:
Groupe: ready
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Le binding proposé par Pipiche n'a pas d'effet non plus de mon coté.Moi j'ai une zigate et un motion sensor dernière génération (E1745) et:
(1) Appairer une ampoule avec la Zigate ( reset de l'ampoule) --> OK, ça marche
(2) Appairer le Motion avec la Zigate (cela va créer un switch ) (reset du motion avec appui 4 fois ) --> OK, ça marche
(3) Appairer le Motion avec l'ampoule (avec appui long à moins de 10cm de l'ampoule) --> pas OK, impossible à appairer !
A contrario, si je resete le motion (donc perte de l'appairage avec la ZIgate), alors je peux appairer le motion et l'ampoule !
Mais je perds alors l'ampoule au niveau de la Zigate... et le couple motion/ampoule est alors autonome hors de contrôle de Domoticz...
Olivier
Domoticz:
Version: 2020.2
Zigate:
Groupe: ready
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Domoticz:
Version: 2020.2
Zigate:
Groupe: ready
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Version: 2020.2
Zigate:
Groupe: ready
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Si l'appairage Motion Zigate est ok, est-ce que vous recevez les évènements sur le widget créé ?oma44 a écrit : 31 déc. 2020, 11:47 Bonjour,
Olivier
Domoticz:
Version: 2020.2
Zigate:
Groupe: ready
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Bonjour Pipiche,
merci pour ta réponse.
A priori le widget ne reçoit pas d’événement.
J'ai recommencé l'inscription du motion sensor E1745 dans les dispositifs, voici le log:
une fois le motion sensor E1745 détecté voilà ce qui apparaît dans la liste des dispositifs:
Après validation du dispositif:
Mais dans le log du dispositif, malgré de nombreuses sollicitations, je n'ai aucune trace:
Nb: pour info j'ai un autre motion sensor Aqara de la marque Xiaomi qui lui fonctionne sans problème en intérieur. Je cherche à installer celui d'Ikea car il répond à la norme IP44 et peut fonctionner en extérieur.
Merci pour ton aide. Je reste à ton écoute s'il y a besoin de faire d'autres tests.
Olivier
021-01-02 16:12:23.372 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2021-01-02 16:12:48.653 (zigate) --> Adding device c6d1 in self.DevicesInPairingMode
2021-01-02 16:12:48.653 (zigate) --> ['2f13', '1665', 'c6d1']
2021-01-02 16:12:48.652 Status: (zigate) Device Announcementv1 Addr: c6d1, IEEE: 588e81fffe35ae5d Join Flag: 99 LQI: 42 ChangeShortID: False
2021-01-02 16:12:49.110 (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Request Model Name
2021-01-02 16:12:49.110 (zigate) Request Basic via Read Attribute request: c6d1 EPout = 01 Attributes: [4, 5]
2021-01-02 16:12:49.110 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 42
2021-01-02 16:12:49.112 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-01-02 16:12:53.918 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 42
2021-01-02 16:12:53.918 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 ProfileID 0104
2021-01-02 16:12:53.918 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 ZDeviceID 0850
2021-01-02 16:12:53.919 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Application Version 0001
2021-01-02 16:12:53.919 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster IN Count: 07
2021-01-02 16:12:53.919 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-01-02 16:12:53.919 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 2: 0001 (Power Configuration)
2021-01-02 16:12:53.919 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 3: 0003 (Identify)
2021-01-02 16:12:53.919 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 4: 0009 (Alarms)
2021-01-02 16:12:53.919 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 5: 0020 (Poll Control)
2021-01-02 16:12:53.919 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 6: 1000 (Touchlink)
2021-01-02 16:12:53.919 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 7: fc7c
2021-01-02 16:12:53.920 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster OUT Count: 06
2021-01-02 16:12:53.920 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2021-01-02 16:12:53.920 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 2: 0004 (Groups)
2021-01-02 16:12:53.920 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 3: 0006 (On/Off)
2021-01-02 16:12:53.920 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 4: 0008 (Level Control)
2021-01-02 16:12:53.920 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 5: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2021-01-02 16:12:53.920 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 6: 1000 (Touchlink)
2021-01-02 16:12:55.848 (zigate) Creation Group
2021-01-02 16:12:55.243 Status: EventSystem: Script event triggered: Détecteur mouvement
2021-01-02 16:12:55.815 Status: (zigate) [0] NEW OBJECT: c6d1 Model Name: TRADFRI motion sensor
2021-01-02 16:12:55.816 Status: (zigate) [0] NEW OBJECT: c6d1 Model Name: TRADFRI motion sensor
2021-01-02 16:12:55.816 Status: (zigate) [0] NEW OBJECT: c6d1 Request Node Descriptor
2021-01-02 16:13:00.457 Status: EventSystem: Script event triggered: Decrement_compteur
2021-01-02 16:13:00.670 Status: EventSystem: Script event triggered: PresenceOlivier
2021-01-02 16:13:02.256 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 48
2021-01-02 16:13:02.256 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 ProfileID 0104
2021-01-02 16:13:02.256 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 ZDeviceID 0850
2021-01-02 16:13:02.256 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Application Version 0001
2021-01-02 16:13:02.256 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster IN Count: 07
2021-01-02 16:13:02.256 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-01-02 16:13:02.256 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 2: 0001 (Power Configuration)
2021-01-02 16:13:02.256 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 3: 0003 (Identify)
2021-01-02 16:13:02.257 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 4: 0009 (Alarms)
2021-01-02 16:13:02.257 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 5: 0020 (Poll Control)
2021-01-02 16:13:02.257 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 6: 1000 (Touchlink)
2021-01-02 16:13:02.257 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster In 7: fc7c
2021-01-02 16:13:02.257 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster OUT Count: 06
2021-01-02 16:13:02.257 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2021-01-02 16:13:02.257 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 2: 0004 (Groups)
2021-01-02 16:13:02.257 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 3: 0006 (On/Off)
2021-01-02 16:13:02.257 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 4: 0008 (Level Control)
2021-01-02 16:13:02.258 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 5: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2021-01-02 16:13:02.258 Status: (zigate) [-] NEW OBJECT: c6d1 Cluster Out 6: 1000 (Touchlink)
2021-01-02 16:13:23.457 Status: (zigate) Device Announcementv1: (c6d1, 588e81fffe35ae5d) Join Flag: 00 LQI: 0 ChangeShortID: False
2021-01-02 16:13:26.074 Status: (zigate) Device Announcementv1 Addr: 9d0b, IEEE: 588e81fffe35ae5d Join Flag: 99 LQI: 135 ChangeShortID: True
2021-01-02 16:13:26.074 Status: (zigate) NetworkID : 9d0b is replacing c6d1 and is attached to IEEE : 588e81fffe35ae5d
2021-01-02 16:13:27.948 (zigate) Decode8702 - Unknown Address c6d1 : (None,None)
2021-01-02 16:13:28.050 (zigate) Decode8702 - Unknown Address c6d1 : (None,None)
2021-01-02 16:13:35.949 (zigate) Decode8702 - Unknown Address c6d1 : (None,None)
2021-01-02 16:13:43.927 (zigate) Decode8702 - Unknown Address c6d1 : (None,None)
2021-01-02 16:13:51.913 (zigate) Decode8702 - Unknown Address c6d1 : (None,None)
Olivier
Domoticz:
Version: 2020.2
Zigate:
Groupe: ready
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Version: 2020.2
Zigate:
Groupe: ready
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
