Bonjour à tous et bonne année.
Le Père Noel m'a apporté une ampoule OSRAM Smart+ Ampoule LED Connectée | Culot E27 | Forme Standard | Dimmable | Blanc Chaud/Froid 2700/6500K | 9W . Le pairing marche bien, je la vois bien sous domoticz, par contre elle apparait comme une ampoule RGB. Y a t il un moyen de changer son type en mono couleur blanc ? Si oui que dois je faire?
Cordialement
[Résolu] OSRAM Smart+ Ampoule LED | Culot E27| Dimmable | Blanc Chaud/Froid 2700/6500K | 9W
Re: OSRAM Smart+ Ampoule LED | Culot E27| Dimmable | Blanc Chaud/Froid 2700/6500K | 9W
Merci de lire le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande : les informations données ne sont pas suffisante pour que nous te répondions précisément.
viewtopic.php?p=91403#p91403lacha007 a écrit : 03 janv. 2021, 16:31 Bonjour à tous et bonne année.
Cordialement
Hello Keros et merci
du coup je reformule.
1. Une description du problème.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Le type de device correspondant à l'ampoule OSRAM Smart+ E27 Blanc Chaud/Froid 2700/6500K | 9W n'est pas le bon dans domoticz, il correspond à une ampoule RGB au lieu de Mono couleur blanc
Le plugin Zigate me donne:
Short id:5453
IEEE:7cb03eaa00af4324
Model: CLA60 TW OSRAM
Capabilities:FFD,RxonIdle,MainPower
LQI:96
status:inDB
Comment çà devrait fonctionner ?
La widget domoticz devait etre mono color et ne pas proposer toute la palette RGB
comment ca se comporte ?
2. Les versions utilisées
Version de Domoticz
2020.2 (build 12017)
Build Hash: d66b49520
Build Date: 2020-05-04 15:41:20
Version du plugin
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Branche du plugin ( stable, stabel-fix, beta )
Stable
Système sur lequel tourne Domoticz avec le plugin ( par exemple RPI3B+, Synology DS218J , PC Windows10)
Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
3. Les logs
J ai supprimé le bruit des autres devices et log, Du coup
Short id:5453
LQI:96
status:inDB
Version de Domoticz
Version du plugin
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Stable
VERSION_ID="10"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
3. Les logs
2020-12-27 18:01:33.584 Status: (ZiGate) Accepting new Hardware: On
2020-12-27 18:03:06.338 (ZiGate) ReadCluster - 0000/ff01 Saddr: ee4a Consumption 42553.0
2020-12-27 18:03:06.338 (ZiGate) ReadCluster - 0000/ff01 Saddr: ee4a Power 2130.0
2020-12-27 18:03:09.229 Status: (ZiGate) Device Announcement Addr: 5453, IEEE: 7cb03eaa00af4324 Join Flag: 0x00 - join a network through association RSSI: 0 ChangeShortID: False
2020-12-27 18:03:09.230 (ZiGate) --> Adding device 5453 in self.DevicesInPairingMode
2020-12-27 18:03:09.231 (ZiGate) --> ['5453']
2020-12-27 18:03:16.197 (ZiGate) UpdateDevice - (temp_chambre_parents) 0:12.0;53.2;1
2020-12-27 18:03:16.207 (ZiGate) UpdateDevice - (temp_chambre_parents) 0:12.0;52.4;1
2020-12-27 18:03:16.265 (ZiGate) UpdateDevice - (baro-chambre-parents) 0:936.0;4
2020-12-27 18:03:16.277 (ZiGate) UpdateDevice - (baro-chambre-parents) 0:936.3;4
2020-12-27 18:03:23.823 Status: (ZiGate) [0] NEW OBJECT: 5453 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-12-27 18:03:23.946 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Active Endpoint Response Ep: 03 RSSI: 84
2020-12-27 18:03:23.946 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Request Simple Descriptor for Ep: 03
2020-12-27 18:03:24.049 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Simple Descriptor Response EP: 0x03 RSSI: 75
2020-12-27 18:03:24.050 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 ProfileID c05e
2020-12-27 18:03:24.050 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 ZDeviceID 0220
2020-12-27 18:03:24.050 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Application Version 0000
2020-12-27 18:03:24.051 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster IN Count: 09
2020-12-27 18:03:24.051 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster In 1: 1000 (Touchlink)
2020-12-27 18:03:24.051 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster In 2: 0000 (Basic)
2020-12-27 18:03:24.052 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster In 3: 0003 (Identify)
2020-12-27 18:03:24.052 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster In 4: 0004 (Groups)
2020-12-27 18:03:24.053 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster In 5: 0005 (Scenes)
2020-12-27 18:03:24.053 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster In 6: 0006 (On/Off)
2020-12-27 18:03:24.053 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster In 7: 0008 (Level Control)
2020-12-27 18:03:24.053 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster In 8: 0300 (Colour Control)
2020-12-27 18:03:24.054 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster In 9: fc0f
2020-12-27 18:03:24.054 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster OUT Count: 01
2020-12-27 18:03:24.054 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 5453 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2020-12-27 18:03:28.823 Status: (ZiGate) [1] NEW OBJECT: 5453 Request Node Descriptor
2020-12-27 18:03:28.824 Status: (ZiGate) [1] NEW OBJECT: 5453 Request Attribute for Cluster 0x0300 to get ColorMode
2020-12-27 18:03:33.815 Status: (ZiGate) [2] NEW OBJECT: 5453 Model Name: CLA60 TW OSRAM
2020-12-27 18:03:34.696 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - CLA60 TW OSRAM_ColorControlRGB-7cb03eaa00af4324-03) 1:100
2020-12-27 18:04:11.087 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-12-27 18:04:19.292 Status: User: Admin initiated a switch command (1098/ZiGate - CLA60 TW OSRAM_ColorControlRGB-7cb03eaa00af4324-03/Set Level)
2020-12-27 18:04:19.304 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - CLA60 TW OSRAM_ColorControlRGB-7cb03eaa00af4324-03) 1:84
Merci pour les infos. Si je résume il s'agit d'une simple ampoule qui est reconnue comme une RGB alors que ce devrait etre une WW.
Il faudrait que tu basules sur la branche stable-fix
depuis le repertoire du plugin Domoticz-Zigate
Ensuite tu relances le plugin, tu supprimes le widget qui a été créé dans Domoticz et ensuite tu refais l'appairage
git checkout stable-fix
git pull
Hello Keros et Pipiche
Merci,
C'est nickel maintenant.
J'ai toute fois du relancer domoticz le fait de relancer via le plugin ou soft reset n'a pas suffit ou je suis allé trop vite.
Bonne soirée
Merci,
Bonne soirée
