FBGS-222 et DS18B20
FBGS-222 et DS18B20
Après acquisition d'un smart implant FGBS-222 j'ai essayé d'y connecter une sonde DS18B20 en prévision d'une installation dans mon local piscine pour récupérer la température de l'eau.
Mais une fois la sonde connectée selon les préconisations de la notice, je ne vois rien remonter dans Domoticz, même après redémarrage de mon raspberry,... Est ce qu'il faut réaliser une opération spécifique pour récupérer les infos de la sonde?
chris-le-chti
Re: FBGS-222 et DS18B20
Bonsoir j ai le meme soucis je croyais que c'etait suppporté..
Regardez sur www.domotique-store.fr, généralement les tableaux sont à jour : Fibaro FGBS-222 Smart Implant
chris-le-chti
a priori c'est supporté avec qq restrictions mais pour remonter des temperatures ca doit fonctionner et la rien du tout...
Le smart implant est bien detecté mais c'est tout...
J'ai rebooté mais rien de plus...
Je suis pas sûr de ma réponse, j'en avais un a une époque :
Je crois qu'il faut inclure le device avec les sondes déjà branchées sinon il les ajoute pas à la volée.
N'aurais tu pas inclu le device avant d'avoir branché tes sondes ?
chris-le-chti
exact ca marche j'ai 2 sondes qui remonte mais apparemment une qui m'affiche tjs la meme temperature, j'en ai commandé 2 autres que je vais ressoudé et je ferai un refresh du node pour voir si elle remontent..
Vous savez si on peut mettre aussi une sonde pour temperature et hygrometrie j'en ai acheté une mais j'avais un doute savoir si on pouvait mettre sur le meme smart implant. Si vous avez la réponse..ca m'evitera de souder pour rien
La remontée se fait que si la température change. Et le changement est paramétrable. Je crois que par défaut c'est 1 degré
chris-le-chti
Une qui fonctionne bien qui me donne 21 degrés et qui varie qd je met dans le eau froide et l autre envoie tjs 27 degrés elle doit déconner
chris-le-chti
salut bon tjs pareil j'ai connecté 3 sondes, les 2 premiers c'est bon , la 3eme ca va pas.. je l'ai changé j'en ai soudé une autre et meme resultat.. a priori c'est tjs la derniere soudé qui ne va pas.. Vous n'avez jamais eu ca ?
