j'ai sept volets Somfy RTS solaire que je commande soit individuellement par leurs propre télécommande soit en trois groupes par une télécommande centralisée. le premier groupe pilote quatre volets, le second trois volets et le troisième les sept volets. je ne parviens pas le fonctionnement de la télécommande centralisée avec domoticz.
Faut-il enregistrer chaque volet séparément et ensuite tenter de créer trois groupes dans domoticz?
Matériel: RPi4, domoticz, RFLink 433.42Mhz.
Merci pour votre aide.
RFLInk +volets roulants solaires somfy
Re: RFLInk +volets roulants solaires somfy
Bonjour chuyard et bienvenue sur le forum
Je pense qu'il vaut mieux enregistrer tes volets séparément et gérer les commandes groupées dans DomoticZ. Tu auras plus de faciliter pour faire des modifications.
oui, tu gères individuellement et ensuite, tu gères des groupes dans Domoticz.
Ca sera beaucoup plus facile et gérable comme cela.
DaX
DaX
Merci pour vos réponses,je vais donc me pencher sur cette solution.
Volets ne réagissent pas avec Domoticz
Mes volets réagissent bien individuellement aux commandes "UP, DOWN et STOP" dans RFLinkLoader mais pas du tout avec Domoticz que ce soit avec PI OS ou Windows. Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème?
Modération
Message déplacé. Merci de continuer sur le sujet initial.
Pas de soucis.
Suite de la série "volets je vous hais" .
Les volets fonctionnent un moment que ce soit avec RFLink- loader ou avec domoticz, puis plus rien ne marche! Je me suis fait un récepteur 433mhz avec un arduino uno et une led pour voir les commandes. elles partent bien. un appui sur les commandes ouverture, stop et fermeture dans domoticz fait apparaitre un pop-up sur la page et la commande apparait dans les logs.
Lors d'une détection auto les télécommandes sont bien reconnues par domoticz.
Je penche pour un problème d'émetteur qui ne serais pas calé sur 433.42mhz ou un problème au niveau du "rolling code" mais pour changer mon émetteur il faut que j'attende la fin du mois Nodoshop est en rupture de stock.
