Portée Rflink
Portée Rflink
Avec du matériel bas de gamme (ceux décrits dans l'article du blog)et une antenne home made on peut compter en champ libre quelle portée.
J'ai démonté tout mon matos et ne peux faire de tests en ce moment
J'ai besoin juste d'un ordre d'idée (5m,15m,100,1Km)
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: Portée Rflink
Émission ou réception ?
En réception 3 m maxi si tu n'es pas dans une monde ou le 433 est trop present, le récepteur fait beaucoup de parasite, RFLink attend de recevoir une trame parfaite pour la décoder.
En emission, pour comparé, c'est mieux qu'un rfxtrx, plus tu vas l'alimenté fort plus il sera puissant.
Re: Portée Rflink
3 mètres ? Tu as pas ripé sur ton clavier ?deennoo a écrit :...En réception 3 m maxi si tu n'es pas dans une monde ou le 433 est trop present...
Je ne sais pas si c'est applicable au rflink mais perso, j'ai bien galéré pour éviter ce que je pourrais appeler des "zones d'ombre". Pas un souci de distance bizarrement un équipement était joignable a plus de 15m (et 3 murs) mais ne l'était plus a quelques mètres émetteur déplacé ... Une des clef est d'avoir un emplacement bien dégagé pour son émetteur, je me suis compliqué la tâche de mon coté en souhaitant un endroit discret (un peu marre des sapins de Noel qui clignotent a la maison ...).
Re: Portée Rflink
@rimram31 : on parle du récepteur 433mhz a 1€ que l'on peut avoir sur eBay.
Si tu lit les mésaventures de JackSlayter avec le sien, cela confirme bien...
Re: Portée Rflink
Et avec le aurel ?
Re: Portée Rflink
Honnêtement je ne sais pas...aussi bien, voir mieux que le rfxtrxe dans mon cas.
Comme l'a dit Rimram31 les lois de la RF sont très bizarre...
Exemple avec mon rfx et rflink sont cote cote au rdc de la maison et avec une sonde imagintronix :
j'ai une sonde un etage au dessus avec le boisseau de la chaudière a traverser, le rflink la chope, le rfx non.
La meme sonde placer dans le potager avec 1 mur extérieur et deux mur intérieur en brique creuse, le rfx la capte, le RFlink non...
Une troisième placer dans mes bambous, avec une fentre double vitrage, des barreaux, une rambarde en métal, du grillage, et les deux la capte.
L'humidité de l'air ambiant aide la transmition, plus c'est moche dehors, mieux cela marche, plus c'est sec moins cela fonctionne.
J'ai placer RFLink dans les combles ce week end, c'était mieux, merci le Wifi.
Re: Portée Rflink
A savoir que 2 récepteurs côte à côte se perturbent l'un l'autre
Taux d'ondes stationnaires.. TOS
C'est un peu du chinois pour moi alors je ne pourais pas vous en dire plus mais ça explique pourquoi c'est indiqué sur les notices DI.O entre autre..
Re: Portée Rflink
A la limite elles peuvent même s'annuler totalement (si tu envoies les mêmes signaux mais parfaitement déphasés), c'est le principe des systèmes antibruit dits actifs qui envoient l'exact négatif du bruit reçu pour que la somme soit nulle. Pas toujours évident c'est vrai de se dire que qque chose + qque chose = 0vil1driver a écrit :...A savoir que 2 récepteurs côte à côte se perturbent l'un l'autre...
J'ai parlé de zone d'ombre plus haut, ce peut être tout simplement une réflexion du signal qui vient se superposer a l'original. J'ai découvert un principe tout bête en installant ma domotique (RF) c'est qu'on peut toujours trouver une solution pour que deux équipements (émetteurs, récepteurs RF) se voient même a des distances importantes mais il est plus compliqué d'en trouver une pour qu'un émetteur/récepteur (une "centrale") a un endroit donné voit n émetteurs/récepteurs a n endroits différents.
Re: Portée Rflink
Pas tout compris mais en regarant les sources RFLink avec una Aurel, il y a la fonction enable, qui active de facon physique l'emetteur que lorsqu'il en a besoin et coupe le recepteur durant l'envoie.rimram31 a écrit : J'ai parlé de zone d'ombre plus haut, ce peut être tout simplement une réflexion du signal qui vient se superposer a l'original. J'ai découvert un principe tout bête en installant ma domotique (RF) c'est qu'on peut toujours trouver une solution pour que deux équipements (émetteurs, récepteurs RF) se voient même a des distances importantes mais il est plus compliqué d'en trouver une pour qu'un émetteur/récepteur (une "centrale") a un endroit donné voit n émetteurs/récepteurs a n endroits différents.
Re: Portée Rflink
Je me suis mal exprimé, je voulais dire que si faire discuter 2 équipements est assez simple quand on peut toujours en déplacer un et trouver un compromis, c'est quand le nombre d'équipements a recevoir/piloter augmente que le problème => "ou mettre mon émetteur/récepteur central", devient plus compliqué.deennoo a écrit :Pas tout compris ...
