Scripts pour fête & Anniversaire du jour
Re: Scripts pour fête & Anniversaire du jour
Hybris03 a écrit : 08 janv. 2021, 17:33 J'ai une erreur dans les logs et pas de notification (pourtant, je trouve bien une trace de la notif dans les logs) :
2021-01-08 17:29:00.423 Error: EventSystem: in script_time_fete_du_jour: [string "--[[ ..."]:705: attempt to concatenate a nil value (global 'anniversaire_demain')
Cette erreur indique que le script essaye d'utiliser la variable anniversaire_demain mais celle-ci est vide.
En fait, la partie de code concernée par l'erreur n'est pas celle que tu nous as donnée, mais celle où la variable anniversaire_demain est définie (si c'est bien le bon nom de variable à utiliser).
Hybris03
Message par Hybris03 »
Merci pour ton aide, tout fonctionne :)
Je ne récupérais pas la bonne donnée à renvoyer dans les notifications et il manquait un petit bout de code, c'est pour ça que le champs restait vide.
Pour ceux que ça intéresse, voici le code utilisé pour recevoir par notif les anniversaires du lendemain :
auteur : papoo
MAJ : 26/05/2019
date : 28/05/2016
Principe : Ce script a pour but d'afficher dans un device texte l'évenement (anniversaire, jour férié ou fête) du jour et du lendemain
http://pon.fr/fete-du-jour-et-du-lendemain-en-lua/
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1878
local debugging = false                             -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local fete_text_idx = 120                           -- idx du capteur texte saint du jour, nil si inutilisé
local fete_demain_text_idx = 123                    -- idx du capteur texte saint du lendemain, nil si inutilisé
local anniversaire_text_idx = 121                   -- idx du capteur texte anniversaire du jour pour afficher les anniversaires dans un device séparé, nil si inutilisé
local anniversaire_demain_text_idx = 122            -- idx du capteur texte anniversaire du lendemain pour afficher les anniversaires dans un device séparé, nil si inutilisé
local jour_ferie_switch = "Jour Ferie"              -- nom du capteur switch jour férié, nil si inutilisé
local jour_ferie_scene = "Jour Férié"               -- nom du scénario jour férié entre, nil si inutilisé
local variable_jour = "Saint_Jour"                  -- nom de la variable jour, nil si inutilisé
local variable_lendemain = "Saint_Lendemain"        -- nom de la variable lendemain, nil si inutilisé
local variable_jour_ferie = "Jour_ferie"            -- nom de la variable
local Scene_Semaine_Paire = "Semaine Paire"         -- nom du scénario semaine paire, nil si inutilisé
local Scene_Semaine_Impaire = "Semaine Impaire"     -- nom du scénario semaine impaire, nil si inutilisé
local Scene_Week_End = "Week-End"                   -- nom du scénario Week-End, nil si inutilisé
local date_mariage = 1996                           -- année de votre date de mariage
local jour_semaine_switch = "Jour de la semaine"    -- nom du capteur switch jour de la semaine, nil si inutilisé
local ferie_vendredi_saint = false                  -- true si le vendredi saint est un jour férié (Moselle (57), Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68), sinon false
local ferie_lendemain_noel = false                  -- true si le lendemain de noel est un jour férié (Moselle (57), Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68), sinon false
local nom_script = 'Fete du jour et du lendemain'
local version = "1.70"                            -- version du script
local fete_jour = ''
local fete_demain = ''
local ferie =  ''
local anniversaire = {}
local saint_jour = {}
local jour_ferie = {}
---------------- Fonctions -----------------
--[[package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/fonctions/?.lua"   -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script
require('fonctions_perso')--]]                                                      -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script
-- ci-dessous les lignes à décommenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script( supprimer --[[ et --]])
function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
    if (debugging) then
        if s ~= nil then
        print (s)
        print ("aucune valeur affichable")
end    -- usage voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
function year_difference(s)
    return tostring(os.date("%Y")) - tostring(s)
function date_en_francais(str)
    if (str) then
    str = string.gsub(str, "January", "Janvier");
    str = string.gsub(str, "February",    "Février")
    str = string.gsub(str, "March",    "Mars")
    str = string.gsub(str, "April",    "Avril")
    str = string.gsub(str, "May",    "Mai")
    str = string.gsub(str, "June",    "Juin")
    str = string.gsub(str, "July",    "Juillet")
    str = string.gsub(str, "August",    "Août")
    str = string.gsub(str, "september",    "Septembre")
    str = string.gsub(str, "October",    "Octobre")
    str = string.gsub(str, "November",    "Novembre")
    str = string.gsub(str, "December",    "Décembre")
    str = string.gsub(str, "Monday",    "Lundi")
    str = string.gsub(str, "Tuesday",    "Mardi")
    str = string.gsub(str, "Wednesday",    "Mercredi")
    str = string.gsub(str, "Thursday", "Jeudi")
    str = string.gsub(str, "Friday", "Vendredi")
    str = string.gsub(str, "Saturday", "Samedi")
    str = string.gsub(str, "Sunday", "Dimanche")
    return (str)
------------- Fin Fonctions ----------------
time = os.date("*t")
-- Trigger at 00:20
--[[time = os.date("*t")]] --
--if time.hour % 2 == 0 then -- toutes les deux heures
--if (time.hour%2 == 0 and time.min == 10) then  --Toutes les 2 heures et 10 minutes
if time.min % 1 == 0 then
voir_les_logs("=========== Fete du jour (v".. version ..") ===========",debugging)
local today=tostring(os.date("%d:%m"))
voir_les_logs("--- --- --- Date du jour : ".. today,debugging)
local tomorrow=tostring(os.date("%d:%m",os.time()+24*60*60))
voir_les_logs("--- --- --- Date de demain : ".. tomorrow,debugging)
local annee_mariage = tostring(os.date("%Y")) - tostring(date_mariage)
local annee_mariage = year_difference(date_mariage)
local jour = tonumber(os.date("%w"))
if (jour == 0) or (jour == 6) then
    voir_les_logs("--- --- --- jour ".. jour .." c\'est le week-end ",debugging)
        if Scene_Week_End ~= nil then
            commandArray['Scene:'..Scene_Week_End] = 'On'
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour scénario  ".. Scene_Week_End .." => On",debugging)
    voir_les_logs("--- --- --- jour ".. jour .." c\'est la semaine",debugging)
            commandArray['Scene:'..Scene_Week_End] = 'Off'
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour scénario  ".. Scene_Week_End .." => Off",debugging)
anniversaire["08:01"]={anniv="l\'anniversaire&nbsp;de&nbsp;TEST2", alerte=true}
anniversaire["09:01"]={anniv="l\'anniversaire&nbsp;de&nbsp;TEST5", alerte=true}
anniversaire["23:01"]={anniv="l\'anniversaire&nbsp;de&nbsp;Aurélie", alerte=true}
anniversaire["28:01"]={anniv="l\'anniversaire&nbsp;de&nbsp;Audrey", alerte=true}
anniversaire["01:02"]={anniv="l\'anniversaire&nbsp;de&nbsp;Juanita", alerte=true}
anniversaire["30:05"]={anniv="l\'anniversaire&nbsp;de&nbsp;Jacques", alerte=true}
anniversaire["01:06"]={anniv="nos&nbsp;".. annee_mariage .."&nbsp;ans&nbsp;de&nbsp;mariage", alerte=true}
saint_jour["01:01"]="le&nbsp;jour&nbsp;de&nbsp;l\'An"
saint_jour["02:01"]="les&nbsp;Basile"
saint_jour["03:01"]="les&nbsp;Geneviève"
saint_jour["04:01"]="les&nbsp;Odilon"
saint_jour["05:01"]="les&nbsp;Édouard"
saint_jour["06:01"]="les&nbsp;André"
saint_jour["07:01"]="les&nbsp;Raymond"
saint_jour["08:01"]="les&nbsp;Lucien"
saint_jour["09:01"]="les&nbsp;Alix&nbsp;de&nbsp;Ch."
saint_jour["10:01"]="les&nbsp;Guillaume"
saint_jour["11:01"]="les&nbsp;Paulin&nbsp;d&nbsp;Aquilee"
saint_jour["12:01"]="les&nbsp;Tatiana"
saint_jour["13:01"]="les&nbsp;Yvette"
saint_jour["14:01"]="les&nbsp;Nina"
saint_jour["15:01"]="les&nbsp;Rémi"
saint_jour["16:01"]="les&nbsp;Marcel"
saint_jour["17:01"]="les&nbsp;Roseline"
saint_jour["18:01"]="les&nbsp;Prisca"
saint_jour["19:01"]="les&nbsp;Marius"
saint_jour["20:01"]="les&nbsp;Sébastien"
saint_jour["21:01"]="les&nbsp;Agnès"
saint_jour["22:01"]="les&nbsp;Vincent"
saint_jour["23:01"]="les&nbsp;Barnard"
saint_jour["24:01"]="les&nbsp;François"
saint_jour["25:01"]="la&nbsp;Conversion&nbsp;de&nbsp;Paul"
saint_jour["26:01"]="les&nbsp;Paule"
saint_jour["27:01"]="les&nbsp;Angèle"
saint_jour["28:01"]="les&nbsp;Thomas"
saint_jour["29:01"]="les&nbsp;Gildas"
saint_jour["30:01"]="les&nbsp;Martine"
saint_jour["31:01"]="les&nbsp;Marcelle"
saint_jour["01:02"]="les&nbsp;Ella"
saint_jour["02:02"]="les&nbsp;Theophane"
saint_jour["03:02"]="les&nbsp;Blaise"
saint_jour["04:02"]="les&nbsp;Véronique"
saint_jour["05:02"]="les&nbsp;Agathe"
saint_jour["06:02"]="les&nbsp;Gaston"
saint_jour["07:02"]="les&nbsp;Eugénie"
saint_jour["08:02"]="les&nbsp;Jacqueline"
saint_jour["09:02"]="les&nbsp;Apolline"
saint_jour["10:02"]="les&nbsp;Arnaud"
saint_jour["11:02"]="les&nbsp;Severin"
saint_jour["12:02"]="les&nbsp;Felix"
saint_jour["13:02"]="les&nbsp;Beatrice"
saint_jour["14:02"]="les&nbsp;Valentin"
saint_jour["15:02"]="les&nbsp;Claude"
saint_jour["16:02"]="les&nbsp;Julienne"
saint_jour["17:02"]="les&nbsp;Alexis"
saint_jour["18:02"]="les&nbsp;Bernadette"
saint_jour["19:02"]="les&nbsp;Gabin"
saint_jour["20:02"]="les&nbsp;Aimee"
saint_jour["21:02"]="les&nbsp;Damien"
saint_jour["22:02"]="les&nbsp;Isabelle"
saint_jour["23:02"]="les&nbsp;Lazare"
saint_jour["24:02"]="les&nbsp;Modeste"
saint_jour["25:02"]="les&nbsp;Romeo"
saint_jour["26:02"]="les&nbsp;Nestor"
saint_jour["27:02"]="les&nbsp;Honorine"
saint_jour["28:02"]="les&nbsp;Romain"
saint_jour["29:02"]="les&nbsp;Augula"
saint_jour["01:03"]="les&nbsp;Aubin"
saint_jour["02:03"]="les&nbsp;Charles"
saint_jour["03:03"]="les&nbsp;Gwenole"
saint_jour["04:03"]="les&nbsp;Casimir"
saint_jour["05:03"]="les&nbsp;Olive"
saint_jour["06:03"]="les&nbsp;Colette"
saint_jour["07:03"]="les&nbsp;Félicité"
saint_jour["08:03"]="les&nbsp;Jean"
saint_jour["09:03"]="les&nbsp;Françoise"
saint_jour["10:03"]="les&nbsp;Vivien"
saint_jour["11:03"]="les&nbsp;Rosine"
saint_jour["12:03"]="les&nbsp;Justine"
saint_jour["13:03"]="les&nbsp;Rodrigue"
saint_jour["14:03"]="les&nbsp;Maud"
saint_jour["15:03"]="les&nbsp;Louise"
saint_jour["16:03"]="les&nbsp;Benedicte"
saint_jour["17:03"]="les&nbsp;Patrick"
saint_jour["18:03"]="les&nbsp;Cyrille"
saint_jour["19:03"]="les&nbsp;Joseph"
saint_jour["20:03"]="les&nbsp;Herbert"
saint_jour["21:03"]="les&nbsp;Clemence"
saint_jour["22:03"]="les&nbsp;Lea"
saint_jour["23:03"]="les&nbsp;Victorien"
saint_jour["24:03"]="les&nbsp;Catherine"
saint_jour["25:03"]="les&nbsp;Humbert"
saint_jour["26:03"]="les&nbsp;Larissa"
saint_jour["27:03"]="les&nbsp;Habib"
saint_jour["28:03"]="les&nbsp;Gontran"
saint_jour["29:03"]="les&nbsp;Gwladys"
saint_jour["30:03"]="les&nbsp;Amedee"
saint_jour["31:03"]="les&nbsp;Benjamin"
saint_jour["01:04"]="les&nbsp;Hugues"
saint_jour["02:04"]="les&nbsp;Sandrine"
saint_jour["03:04"]="les&nbsp;Richard"
saint_jour["04:04"]="les&nbsp;Isidore"
saint_jour["05:04"]="les&nbsp;Irene"
saint_jour["06:04"]="les&nbsp;Marcellin"
saint_jour["07:04"]="les&nbsp;Jean-Baptiste"
saint_jour["08:04"]="les&nbsp;Julie"
saint_jour["09:04"]="les&nbsp;Gautier"
saint_jour["10:04"]="les&nbsp;Fulbert"
saint_jour["11:04"]="les&nbsp;Stanislas"
saint_jour["12:04"]="les&nbsp;Jules&nbsp;1er"
saint_jour["13:04"]="les&nbsp;Ida"
saint_jour["14:04"]="les&nbsp;Maxime"
saint_jour["15:04"]="les&nbsp;Paterne"
saint_jour["16:04"]="les&nbsp;Benoît"
saint_jour["17:04"]="les&nbsp;Étienne"
saint_jour["18:04"]="les&nbsp;Parfait"
saint_jour["19:04"]="les&nbsp;Emma"
saint_jour["20:04"]="les&nbsp;Odette"
saint_jour["21:04"]="les&nbsp;Anselme"
saint_jour["22:04"]="les&nbsp;Alexandre"
saint_jour["23:04"]="les&nbsp;Georges"
saint_jour["24:04"]="les&nbsp;Fidèle"
saint_jour["25:04"]="les&nbsp;Marc"
saint_jour["26:04"]="les&nbsp;Alida"
saint_jour["27:04"]="les&nbsp;Zita"
saint_jour["28:04"]="les&nbsp;Valérie"
saint_jour["29:04"]="les&nbsp;Catherine"
saint_jour["30:04"]="les&nbsp;Robert"
saint_jour["01:05"]="les&nbsp;Joseph"
saint_jour["02:05"]="les&nbsp;Boris"
saint_jour["03:05"]="les&nbsp;Philippe"
saint_jour["04:05"]="les&nbsp;Sylvain"
saint_jour["05:05"]="les&nbsp;Judith"
saint_jour["06:05"]="les&nbsp;Prudence"
saint_jour["07:05"]="les&nbsp;Gisèle"
saint_jour["08:05"]="les&nbsp;Desire"
saint_jour["09:05"]="les&nbsp;Pacôme"
saint_jour["10:05"]="les&nbsp;Solange"
saint_jour["11:05"]="les&nbsp;Estelle&nbsp;\xE2\x9D\x84"
saint_jour["12:05"]="les&nbsp;Achille&nbsp;\xE2\x9D\x84"
saint_jour["13:05"]="les&nbsp;Rolande&nbsp;\xE2\x9D\x84"
saint_jour["14:05"]="les&nbsp;Matthias&nbsp;\xE2\x9D\x84"
saint_jour["15:05"]="les&nbsp;Denise&nbsp;\xE2\x9D\x84"
saint_jour["16:05"]="les&nbsp;Honore"
saint_jour["17:05"]="les&nbsp;Pascal"
saint_jour["18:05"]="les&nbsp;Éric"
saint_jour["19:05"]="les&nbsp;Yves"
saint_jour["20:05"]="les&nbsp;Bernardin"
saint_jour["21:05"]="les&nbsp;Constantin"
saint_jour["22:05"]="les&nbsp;Émile"
saint_jour["23:05"]="les&nbsp;Didier"
saint_jour["24:05"]="les&nbsp;Donatien"
saint_jour["25:05"]="les&nbsp;Sophie"
saint_jour["26:05"]="les&nbsp;Bérenger"
saint_jour["27:05"]="les&nbsp;Augula"
saint_jour["28:05"]="les&nbsp;Germain"
saint_jour["29:05"]="les&nbsp;Aymard"
saint_jour["30:05"]="les&nbsp;Ferdinand"
saint_jour["31:05"]="les&nbsp;Perrine"
saint_jour["01:06"]="les&nbsp;Justin"
saint_jour["02:06"]="les&nbsp;Blandine"
saint_jour["03:06"]="les&nbsp;Charles"
saint_jour["04:06"]="les&nbsp;Clotilde"
saint_jour["05:06"]="les&nbsp;Igor"
saint_jour["06:06"]="les&nbsp;Norbert"
saint_jour["07:06"]="les&nbsp;Gilbert"
saint_jour["08:06"]="les&nbsp;Médard"
saint_jour["09:06"]="les&nbsp;Diane"
saint_jour["10:06"]="les&nbsp;Landry"
saint_jour["11:06"]="les&nbsp;Barnabé"
saint_jour["12:06"]="les&nbsp;Guy"
saint_jour["13:06"]="les&nbsp;Antoine"
saint_jour["14:06"]="les&nbsp;Élisée"
saint_jour["15:06"]="les&nbsp;Germaine"
saint_jour["16:06"]="les&nbsp;Jean-François"
saint_jour["17:06"]="les&nbsp;Hervé"
saint_jour["18:06"]="les&nbsp;Leonce"
saint_jour["19:06"]="les&nbsp;Romuald"
saint_jour["20:06"]="les&nbsp;Silvère"
saint_jour["21:06"]="les&nbsp;Rodolphe"
saint_jour["22:06"]="les&nbsp;Alban"
saint_jour["23:06"]="les&nbsp;Audrey"
saint_jour["24:06"]="les&nbsp;Jean-Baptiste"
saint_jour["25:06"]="les&nbsp;Prosper"
saint_jour["26:06"]="les&nbsp;Anthelme"
saint_jour["27:06"]="les&nbsp;Fernand"
saint_jour["28:06"]="les&nbsp;Irénée"
saint_jour["29:06"]="les&nbsp;Pierre&nbsp;et&nbsp;Paul"
saint_jour["30:06"]="les&nbsp;Martial"
saint_jour["01:07"]="les&nbsp;Thierry"
saint_jour["02:07"]="les&nbsp;Martinien"
saint_jour["03:07"]="les&nbsp;Thomas"
saint_jour["04:07"]="les&nbsp;Florent"
saint_jour["05:07"]="les&nbsp;Antoine"
saint_jour["06:07"]="les&nbsp;Mariette"
saint_jour["07:07"]="les&nbsp;Raoul"
saint_jour["08:07"]="les&nbsp;Thibaud"
saint_jour["09:07"]="les&nbsp;Amandine"
saint_jour["10:07"]="les&nbsp;Ulric"
saint_jour["11:07"]="les&nbsp;Benoit"
saint_jour["12:07"]="les&nbsp;Olivier"
saint_jour["13:07"]="les&nbsp;Joëlle"
saint_jour["14:07"]="les&nbsp;Camille"
saint_jour["15:07"]="les&nbsp;Donald"
saint_jour["16:07"]="les&nbsp;Elvire"
saint_jour["17:07"]="les&nbsp;Charlotte"
saint_jour["18:07"]="les&nbsp;Frédéric"
saint_jour["19:07"]="les&nbsp;Arsène"
saint_jour["20:07"]="les&nbsp;Marina"
saint_jour["21:07"]="les&nbsp;Victor"
saint_jour["22:07"]="les&nbsp;Marie-Madeleine"
saint_jour["23:07"]="les&nbsp;Brigitte"
saint_jour["24:07"]="les&nbsp;Christine"
saint_jour["25:07"]="les&nbsp;Jacques"
saint_jour["26:07"]="les&nbsp;Anne"
saint_jour["27:07"]="les&nbsp;Nathalie"
saint_jour["28:07"]="les&nbsp;Samson"
saint_jour["29:07"]="les&nbsp;Marthe"
saint_jour["30:07"]="les&nbsp;Juliette"
saint_jour["31:07"]="les&nbsp;Ignace"
saint_jour["01:08"]="les&nbsp;Alphonse"
saint_jour["02:08"]="les&nbsp;Julien"
saint_jour["03:08"]="les&nbsp;Lydie"
saint_jour["04:08"]="les&nbsp;Jean-Marie"
saint_jour["05:08"]="les&nbsp;Abel"
saint_jour["06:08"]="les&nbsp;Octavien"
saint_jour["07:08"]="les&nbsp;Gaetan"
saint_jour["08:08"]="les&nbsp;Dominique"
saint_jour["09:08"]="les&nbsp;Amour"
saint_jour["10:08"]="les&nbsp;Laurent"
saint_jour["11:08"]="les&nbsp;Claire"
saint_jour["12:08"]="les&nbsp;Clarisse"
saint_jour["13:08"]="les&nbsp;Hippolyte"
saint_jour["14:08"]="les&nbsp;Evrard"
saint_jour["15:08"]="les&nbsp;Marie"
saint_jour["16:08"]="les&nbsp;Armel"
saint_jour["17:08"]="les&nbsp;Hyacinthe"
saint_jour["18:08"]="les&nbsp;Hélène"
saint_jour["19:08"]="les&nbsp;Eudes"
saint_jour["20:08"]="les&nbsp;Bernard"
saint_jour["21:08"]="les&nbsp;Christophe"
saint_jour["22:08"]="les&nbsp;Fabrice"
saint_jour["23:08"]="les&nbsp;Rose"
saint_jour["24:08"]="les&nbsp;Barthélemy"
saint_jour["25:08"]="les&nbsp;Louis"
saint_jour["26:08"]="les&nbsp;Natacha"
saint_jour["27:08"]="les&nbsp;Monique"
saint_jour["28:08"]="les&nbsp;Augustin"
saint_jour["29:08"]="les&nbsp;Sabine"
saint_jour["30:08"]="les&nbsp;Fiacre"
saint_jour["31:08"]="les&nbsp;Aristide"
saint_jour["01:09"]="les&nbsp;Gilles"
saint_jour["02:09"]="les&nbsp;Ingrid"
saint_jour["03:09"]="les&nbsp;Grégoire"
saint_jour["04:09"]="les&nbsp;Rosalie"
saint_jour["05:09"]="les&nbsp;Raïssa"
saint_jour["06:09"]="les&nbsp;Bertrand"
saint_jour["07:09"]="les&nbsp;Reine"
saint_jour["08:09"]="les&nbsp;Adrien"
saint_jour["09:09"]="les&nbsp;Alain"
saint_jour["10:09"]="les&nbsp;Inès"
saint_jour["11:09"]="les&nbsp;Adelphe"
saint_jour["12:09"]="les&nbsp;Apollinaire"
saint_jour["13:09"]="les&nbsp;Aime"
saint_jour["14:09"]="les&nbsp;Lubin"
saint_jour["15:09"]="les&nbsp;Roland"
saint_jour["16:09"]="les&nbsp;Édith"
saint_jour["17:09"]="les&nbsp;Renaud"
saint_jour["18:09"]="les&nbsp;Nadège"
saint_jour["19:09"]="les&nbsp;Émilie"
saint_jour["20:09"]="les&nbsp;Davy"
saint_jour["21:09"]="les&nbsp;Matthieu"
saint_jour["22:09"]="les&nbsp;Maurice"
saint_jour["23:09"]="les&nbsp;Constant"
saint_jour["24:09"]="les&nbsp;Thecle"
saint_jour["25:09"]="les&nbsp;Hermann"
saint_jour["26:09"]="les&nbsp;Damien"
saint_jour["27:09"]="les&nbsp;Vincent"
saint_jour["28:09"]="les&nbsp;Venceslas"
saint_jour["29:09"]="les&nbsp;Michel"
saint_jour["30:09"]="les&nbsp;Jérôme"
saint_jour["01:10"]="les&nbsp;Thérèse"
saint_jour["02:10"]="les&nbsp;Léger"
saint_jour["03:10"]="les&nbsp;Gérard"
saint_jour["04:10"]="les&nbsp;François"
saint_jour["05:10"]="les&nbsp;Fleur"
saint_jour["06:10"]="les&nbsp;Bruno"
saint_jour["07:10"]="les&nbsp;Serge"
saint_jour["08:10"]="les&nbsp;Pélagie"
saint_jour["09:10"]="les&nbsp;Denis"
saint_jour["10:10"]="les&nbsp;Ghislain"
saint_jour["11:10"]="les&nbsp;Firmin"
saint_jour["12:10"]="les&nbsp;Wilfrid"
saint_jour["13:10"]="les&nbsp;Géraud"
saint_jour["14:10"]="les&nbsp;Juste"
saint_jour["15:10"]="les&nbsp;Thérèse"
saint_jour["16:10"]="les&nbsp;Edwige"
saint_jour["17:10"]="les&nbsp;Baudouin"
saint_jour["18:10"]="les&nbsp;Luc"
saint_jour["19:10"]="les&nbsp;René&nbsp;Goupil"
saint_jour["20:10"]="les&nbsp;Lina"
saint_jour["21:10"]="les&nbsp;Céline"
saint_jour["22:10"]="les&nbsp;Elodie"
saint_jour["23:10"]="les&nbsp;Jean"
saint_jour["24:10"]="les&nbsp;Florentin"
saint_jour["25:10"]="les&nbsp;Crépin"
saint_jour["26:10"]="les&nbsp;Dimitri"
saint_jour["27:10"]="les&nbsp;Émeline"
saint_jour["28:10"]="les&nbsp;Simon"
saint_jour["29:10"]="les&nbsp;Narcisse"
saint_jour["30:10"]="les&nbsp;Bienvenue"
saint_jour["31:10"]="les&nbsp;Quentin"
saint_jour["01:11"]="la&nbsp;Toussaint"
saint_jour["02:11"]="les&nbsp;defunts"
saint_jour["03:11"]="les&nbsp;Hubert"
saint_jour["04:11"]="les&nbsp;Charles"
saint_jour["05:11"]="les&nbsp;Sylvie"
saint_jour["06:11"]="les&nbsp;Bertille"
saint_jour["07:11"]="les&nbsp;Carine"
saint_jour["08:11"]="les&nbsp;Geoffroy"
saint_jour["09:11"]="les&nbsp;Theodore"
saint_jour["10:11"]="les&nbsp;Leon"
saint_jour["11:11"]="les&nbsp;Martin"
saint_jour["12:11"]="les&nbsp;Christian"
saint_jour["13:11"]="les&nbsp;Brice"
saint_jour["14:11"]="les&nbsp;Sidoine"
saint_jour["15:11"]="les&nbsp;Albert"
saint_jour["16:11"]="les&nbsp;Marguerite"
saint_jour["17:11"]="les&nbsp;Élisabeth"
saint_jour["18:11"]="les&nbsp;Aude"
saint_jour["19:11"]="les&nbsp;Tanguy"
saint_jour["20:11"]="les&nbsp;Edmond"
saint_jour["21:11"]="les&nbsp;Albert"
saint_jour["22:11"]="les&nbsp;Cécile"
saint_jour["23:11"]="les&nbsp;Clement"
saint_jour["24:11"]="les&nbsp;Flora"
saint_jour["25:11"]="les&nbsp;Catherine"
saint_jour["26:11"]="les&nbsp;Delphine"
saint_jour["27:11"]="les&nbsp;Severin"
saint_jour["28:11"]="les&nbsp;Jacques"
saint_jour["29:11"]="les&nbsp;Saturnin"
saint_jour["30:11"]="les&nbsp;Andre"
saint_jour["01:12"]="les&nbsp;Florence"
saint_jour["02:12"]="les&nbsp;Viviane"
saint_jour["03:12"]="les&nbsp;Xavier"
saint_jour["04:12"]="les&nbsp;Barbara"
saint_jour["05:12"]="les&nbsp;Gerald"
saint_jour["06:12"]="les&nbsp;Nicolas"
saint_jour["07:12"]="les&nbsp;Ambroise"
saint_jour["08:12"]="les&nbsp;Elfie"
saint_jour["09:12"]="les&nbsp;Pierre"
saint_jour["10:12"]="les&nbsp;Romaric"
saint_jour["11:12"]="les&nbsp;Daniel"
saint_jour["12:12"]="les&nbsp;Chantal"
saint_jour["13:12"]="les&nbsp;Lucie"
saint_jour["14:12"]="les&nbsp;Odile"
saint_jour["15:12"]="les&nbsp;Ninon"
saint_jour["16:12"]="les&nbsp;Alice"
saint_jour["17:12"]="les&nbsp;Gael"
saint_jour["18:12"]="les&nbsp;Gatien"
saint_jour["19:12"]="les&nbsp;Urbain"
saint_jour["20:12"]="les&nbsp;Theophile"
saint_jour["21:12"]="les&nbsp;Pierre"
saint_jour["22:12"]="les&nbsp;Xaviere"
saint_jour["23:12"]="les&nbsp;Armand"
saint_jour["24:12"]="les&nbsp;Adele"
saint_jour["25:12"]="Noel"
saint_jour["26:12"]="les&nbsp;Etienne"
saint_jour["27:12"]="les&nbsp;Jean"
saint_jour["28:12"]="les&nbsp;Innocents"
saint_jour["29:12"]="les&nbsp;David"
saint_jour["30:12"]="les&nbsp;Roger"
saint_jour["31:12"]="les&nbsp;Sylvestre"
jour_ferie["01:01"] = "Le&nbsp;1er&nbsp;janvier"
jour_ferie["01:05"] = "La&nbsp;Fête&nbsp;du&nbsp;travail"
jour_ferie["08:05"] = "La&nbsp;Victoire&nbsp;des&nbsp;alliés"
jour_ferie["14:07"] = "La&nbsp;Fête&nbsp;nationale"
jour_ferie["15:08"] = "L'Assomption"
jour_ferie["01:11"] = "La&nbsp;Toussaint"
jour_ferie["11:11"] = "L'Armistice"
jour_ferie["25:12"] = "Noël"
if ferie_lendemain_noel == true then jour_ferie["25:12"] = "Lendemain&nbsp;de&nbsp;Noël" end
calcule du jour de la fête de mères
la fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai sauf si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte
auquel cas elle a lieu le premier dimanche de juin.
la fête des pères est fixée au 3e dimanche de juin.
Pentecôte = Pâques + 49 jours
function getJourPaques(annee)
    local a=math.floor(annee/100)
    local b=math.fmod(annee,100)
    local c=math.floor((3*(a+25))/4)
    local d=math.fmod((3*(a+25)),4)
    local e=math.floor((8*(a+11))/25)
    local f=math.fmod((5*a+b),19)
    local g=math.fmod((19*f+c-e),30)
    local h=math.floor((f+11*g)/319)
    local j=math.floor((60*(5-d)+b)/4)
    local k=math.fmod((60*(5-d)+b),4)
    local m=math.fmod((2*j-k-g+h),7)
    local n=math.floor((g-h+m+114)/31)
    local p=math.fmod((g-h+m+114),31)
    local jour=p+1
    local mois=n
    getJourPaquesEpochPaque=os.time{year=annee,month=mois,day=jour,hour=12,min=0}
   return getJourPaquesEpochPaque
function deuxDigits(nombre)
    nombre = string.format("%02d",nombre)
    return nombre
function LeapYear(year)
    if ((((year % 4 ==0) and (year % 100~=0)) or (year % 400==0)))then
        joursFevrier = 29
        joursFevrier = 28
    return joursFevrier
local annee = os.date("%Y")
--local annee = "2017"
voir_les_logs("--- --- --- nombre de jours en février : ".. LeapYear(annee),debugging)
local derJourDecembre = deuxDigits(tonumber(os.date("%w",os.time{year=(annee-1),month=12,day=31})))      -- dernier jour de Décembre annee-1
voir_les_logs("--- --- --- Dernier Jour de Décembre : ".. derJourDecembre,debugging)
local premDimJanvier = deuxDigits(7-derJourDecembre)
voir_les_logs("--- --- --- premier Dimanche de Janvier : ".. premDimJanvier,debugging)
if premDimJanvier == 01 then epiphanie = "08:01"  else epiphanie = premDimJanvier..":01" end
local derJourFevrier = tonumber(os.date("%w",os.time{year=annee,month=2,day=LeapYear(annee)}))      -- dernier jour de Mars
local premDimMars  = deuxDigits(7-derJourFevrier)..":03"
voir_les_logs("--- --- --- premDimMars : ".. premDimMars,debugging)
local epochPaques=getJourPaques(annee)
local paques = os.date("%d:%m",epochPaques)
voir_les_logs("--- --- --- Pâques : ".. paques,debugging)
local vendredi_saint = os.date("%d:%m",epochPaques-(24*60*60*2)) -- vendredi saint = Pâques - 2 jours
voir_les_logs("--- --- --- vendredi saint : ".. vendredi_saint,debugging)
local lundi_paques = os.date("%d:%m",epochPaques+24*60*60) -- Lundi de Pâques = Pâques + 1 jour
voir_les_logs("--- --- --- Lundi de Pâques : ".. lundi_paques,debugging)
local ascension = os.date("%d:%m",epochPaques+24*60*60*39) -- Ascension = Pâques + 39 jours
voir_les_logs("--- --- --- Ascension : ".. ascension,debugging)
local pentecote = os.date("%d:%m",epochPaques+24*60*60*49)      -- Pentecôte = Pâques + 49 jours
voir_les_logs("--- --- --- Pentecôte : ".. pentecote,debugging)
local lundi_pentecote = os.date("%d:%m",epochPaques+24*60*60*50)      -- Lundi Pentecôte = Pâques + 50 jours
voir_les_logs("--- --- --- Lundi de Pentecôte : ".. lundi_pentecote,debugging)
local derJourMai = tonumber(os.date("%w",os.time{year=annee,month=5,day=31}))      -- dernier jour de Mai
local derDimMai = 31-derJourMai..":05"
voir_les_logs("--- --- --- derDimMai : ".. derDimMai,debugging)
local premDimJuin = deuxDigits(7-derJourMai)..":06"
voir_les_logs("--- --- --- premier Dimanche de Juin : ".. premDimJuin,debugging)
local troisDimJuin = 21-derJourMai..":06"
voir_les_logs("--- --- --- troisième Dimanche de Juin : ".. troisDimJuin,debugging)
if derDimMai == pentecote then
   meres = premDimJuin
   meres = derDimMai
voir_les_logs("--- --- --- fête des mères : ".. meres,debugging)
voir_les_logs("--- --- --- fête des pères : ".. troisDimJuin,debugging)
local derJourSeptembre = tonumber(os.date("%w",os.time{year=annee,month=9,day=30}))      -- dernier jour de Mars
local premDimOctobre  = deuxDigits(7-derJourSeptembre)..":10"
voir_les_logs("--- --- --- premDimOctobre : ".. premDimOctobre,debugging)
    if jour_ferie[today] ~= nil then ferie = true end --passage de la variable à true si jour ferié
    if epiphanie == today then
        fete_jour = "Epiphanie"
        voir_les_logs("--- --- --- Aujourd&apos;hui : ".. fete_jour,debugging)
    elseif premDimMars == today then
        fete_jour = "les&nbsp;Grand-Mères"
    elseif meres == today then
        fete_jour = "la&nbsp;Fête&nbsp;des&nbsp;Mères"
    elseif troisDimJuin == today then
        fete_jour = "les&nbsp;pères"
    elseif ferie_vendredi_saint == true and vendredi_saint == today then
        fete_jour = "vendredi saint"
        ferie = true
    elseif paques == today then
        fete_jour = "Pâques"
        ferie = true
    elseif lundi_paques == today then
        fete_jour = "Lundi de Pâques"
        ferie = true
    elseif ascension == today then
        fete_jour = "Ascension"
        ferie = true
    elseif pentecote == today then
        fete_jour = "la&nbsp;Pentecôte"
        ferie = true
    elseif lundi_pentecote == today then
        fete_jour = "Lundi&nbsp;de&nbsp;Pentecôte"
        ferie = true
    elseif jour_ferie[today] ~= nil then
        fete_jour = jour_ferie[today]
        elseif premDimOctobre == today then
        fete_jour = "la&nbsp;Fête&nbsp;des&nbsp;Grand-Pères"
    else fete_jour = saint_jour[today]
        voir_les_logs("--- --- --- Fête du jour : ".. saint_jour[today],debugging)
    if anniversaire[today] ~= nil then  -- on priorise l'affichage des anniversaires sur les jours fériés sur les saints du jour
        if anniversaire_text_idx ~= nil then -- on affiche les anniversaires dans un device séparé si un idx a été défini
            anniversaire_jour = anniversaire[today].anniv
            fete_jour = anniversaire[today].anniv
        voir_les_logs("--- --- --- Anniversaire du jour : ".. anniversaire[today].anniv,debugging)
    if epiphanie == tomorrow then
            fete_demain = "Epiphanie"
        voir_les_logs("--- --- --- Demain : ".. fete_demain,debugging)
    elseif meres == tomorrow then
        fete_demain = "la&nbsp;Fête&nbsp;des&nbsp;Mères"
    elseif premDimMars == tomorrow then
        fete_demain = "la&nbsp;Fête&nbsp;des&nbsp;Grand-Mères"
    elseif troisDimJuin == tomorrow then
        fete_demain = "la&nbsp;Fête&nbsp;des&nbsp;pères"
    elseif ferie_vendredi_saint == true and vendredi_saint == tomorrow then
        fete_demain = "vendredi saint"
    elseif paques == tomorrow then
        fete_demain = "Pâques"
    elseif pentecote == tomorrow then
        fete_demain = "la&nbsp;Pentecôte"
    elseif lundi_pentecote == tomorrow then
        fete_demain = "Lundi&nbsp;de&nbsp;Pentecôte"
        elseif premDimOctobre == tomorrow then
        fete_demain = "la&nbsp;Fête&nbsp;des&nbsp;Grand-Pères"
    else fete_demain = saint_jour[tomorrow]
        voir_les_logs("--- --- --- Fête de demain : ".. saint_jour[tomorrow],debugging)
    if anniversaire[tomorrow].anniv ~= nil then
            if anniversaire_demain_text_idx ~= nil then -- on affiche les anniversaires dans un device séparé si un idx a été défini
            anniversaire_demain = anniversaire[tomorrow].anniv
                    if anniversaire[tomorrow].alerte == true then
            commandArray['SendNotification']='Anniversaire de demain'..anniversaire_demain..'#0###FCM'
        fete_demain = anniversaire[tomorrow].anniv
        voir_les_logs("--- --- --- Anniversaire de demain : ".. anniversaire[tomorrow].anniv, debugging)
        if anniversaire[today] == nil then anniversaire_jour = "aucun anniversaire" end
        commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = anniversaire_text_idx .. '|0|Aujourd&apos;hui&nbsp;nous&nbsp;fêtons&nbsp;' .. anniversaire_jour}
        voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour device texte".. anniversaire_text_idx .." ".. anniversaire_jour,debugging)
        if anniversaire[tomorrow].anniv == nil then anniversaire_demain = "aucun anniversaire" end
        commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = anniversaire_demain_text_idx .. '|0|Demain&nbsp;nous&nbsp;fêterons&nbsp;' .. anniversaire_demain}
        voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour device texte".. anniversaire_demain_text_idx .." ".. anniversaire_demain,debugging)
    if fete_text_idx ~= nil then
        commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = fete_text_idx .. '|0|Aujourd&apos;hui&nbsp;nous&nbsp;fêtons&nbsp;' .. fete_jour}
        voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour device texte".. fete_text_idx .." ".. fete_jour,debugging)
    if fete_demain_text_idx ~= nil then
        commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = fete_demain_text_idx .. '|0|Demain&nbsp;nous&nbsp;fêterons&nbsp;' .. fete_demain}
        voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour device texte ".. fete_demain_text_idx .." ".. fete_demain,debugging)
    if jour_ferie_switch ~= nil then
        if ferie == true then
            commandArray[jour_ferie_switch] = 'On'
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour device  "..jour_ferie_switch .." => On",debugging)
            commandArray[jour_ferie_switch] = 'Off'
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour device  "..jour_ferie_switch .. " => Off",debugging)
    if jour_ferie_scene ~= nil then
            commandArray['Scene:'..jour_ferie_scene] = 'On'
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour scénario  "..jour_ferie_scene .." => On",debugging)
            commandArray['Scene:'..jour_ferie_scene] = 'Off'
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour scénario  "..jour_ferie_scene .. " => Off",debugging)
    if variable_jour ~= nil then
    commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. variable_jour] = tostring('Aujourd&apos;hui&nbsp;nous&nbsp;fêtons&nbsp;' .. fete_jour)} -- écriture variable Saint du Jour
    voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour variable ".. variable_jour .." ".. fete_jour,debugging)
    if variable_lendemain ~= nil then
    commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. variable_lendemain] = tostring('Demain&nbsp;nous&nbsp;fêterons&nbsp;' .. fete_demain)} -- écriture variable    Saint du lendemain
    voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour variable ".. variable_lendemain .." ".. fete_demain,debugging)
    if variable_jour_ferie ~= nil then
            commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. variable_jour_ferie] = tostring('oui')} -- écriture variable    jour férié
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour variable ".. variable_jour_ferie .." => oui",debugging)
            commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. variable_jour_ferie] = tostring('non')} -- écriture variable    jour férié
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour variable ".. variable_jour_ferie .." => non",debugging)
    if os.date("%W")%2 == 0 then     -- semaine paire et impaire
        voir_les_logs("--- --- --- semaine paire",debugging)
        if Scene_Semaine_Paire ~= nil and Scene_Semaine_Impaire ~= nil then
            commandArray['Scene:'..Scene_Semaine_Paire] = 'On'
            commandArray['Scene:'..Scene_Semaine_Impaire] = 'Off'
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour scénario  "..Scene_Semaine_Paire .." => On",debugging)
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour scénario  "..Scene_Semaine_Impaire .." => Off",debugging)
        voir_les_logs("--- --- --- semaine impaire",debugging)
            commandArray['Scene:'..Scene_Semaine_Paire] = 'Off'
            commandArray['Scene:'..Scene_Semaine_Impaire] = 'On'
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour scénario  "..Scene_Semaine_Paire .." => Off",debugging)
            voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour scénario  "..Scene_Semaine_Impaire .." => On",debugging)
    voir_les_logs("--- --- --- jour de la semaine : ".. date_en_francais(os.date("%A")),debugging)
    voir_les_logs("--- --- --- jour de la semaine (nb) : ".. os.date("*t").wday,debugging)
    if jour_semaine_switch ~= nil then
    local select_day = os.date("*t").wday.."0"
        commandArray[jour_semaine_switch] = 'Set Level: '.. select_day
        voir_les_logs("--- --- --- Mise à jour device  ".. jour_semaine_switch .." => "..select_day,debugging)
voir_les_logs("=========== Fin Fete du jour (v".. version ..") =========",debugging)
Merci d'avoir mis le script complet, il pourra servir à d'autres ;)
Hybris03
Keros a écrit : 08 janv. 2021, 18:51 Merci d'avoir mis le script complet, il pourra servir à d'autres ;)
C'est le but ;)
Dès que j'ai un moment j'essaierai de faire en sorte de recevoir la notification une seule fois et à heure fixe !
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Hybris03 a écrit : 08 janv. 2021, 19:03 Dès que j'ai un moment j'essaierai de faire en sorte de recevoir la notification une seule fois et à heure fixe !
Il te suffit d'exécuter le script à heure fixe et une seule fois par jour :
Exemple pour 00:20
if time.hour == 00 and time.min == 20 then
Perso si je reçois un message pour mon anniv à 00:20, je sens que la journée risque de bien débuter :mrgreen:
Merci Denis ;)
Hybris03
Merci à tous les deux pour votre aide précieuse !
J'ai deux / trois petites modifs encore à apporter et je remettrai le script complet pour ceux que ça intéresse.
Bonne soirée 😉
