J'ai trouvé des relais CE pas trop cher compatible Zigbee sur un site Chinois que nous connaissons tous (On ne sait pas où est Jack Ma)
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... 6c37tw5gWj
Ils ont l'air de fonctionner mais au lieu d'avoir un seul switch j'en obtient 3 à chaque fois, et uniquement le premier est actif.
Il faut aussi attendre 1 à 2 minutes entre une action on et une action off sinon la 2nd n'est pas vu par le switch
1. Une description du problème.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Lors de l'ajout d'un device QS-Zigbee-S05-LN, 3 switches sont créés dans domoticz.
Uniquement le premier est actif.
Il faut aussi attendre 1 à 2 minutes entre une action ON et une action OFF sinon la 2nd n'est pas vu par le relais.
Short id: 8d40
IEEE: 60a423fffe94f54e
Model: TS0003
Domoticz widget : "iGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-01
ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-02
ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-03 "
Capabilities:
FFD
RxonIdle
MainPower
LQI: 153
status:inDB
Comment çà devrait fonctionner ?
Un seul switch devrait être crée
2 actions rapides devrait être interprétés par le relais
2. Les versions utilisées
Version de Domoticz
2020.2 (build 12017)
Build Hash: d66b49520
Build Date: 2020-05-04 15:41:20
Version du plugin
Plugin: 4.11.013
Firmware: 031c
Branche du plugin ( stable, stabel-fix, beta )
Stable-fix
Système sur lequel tourne Domoticz avec le plugin ( par exemple RPI3B+, Synology DS218J , PC Windows10)
Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
3. Les logs
J ai supprimé le bruit des autres devices et log, Du coup
2021-01-09 15:58:06.724 Status: (ZiGate) Accepting new Hardware: On
2021-01-09 15:59:14.634 (ZiGate) --> Adding device 8d40 in self.DevicesInPairingMode
2021-01-09 15:59:14.634 (ZiGate) --> ['5453', '8d40']
2021-01-09 15:59:14.945 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 96
2021-01-09 15:59:14.946 (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Request Model Name
2021-01-09 15:59:14.946 (ZiGate) Request Basic via Read Attribute request: 8d40 EPout = 01 Attributes: [4, 5]
2021-01-09 15:59:14.950 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-01-09 15:59:15.233 Status: (ZiGate) [0] NEW OBJECT: 8d40 Model Name: TS0003
2021-01-09 15:59:15.268 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [929] 0100 028d400102000000000000010001 ZigateQueue: 16 / 17
2021-01-09 15:59:15.270 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [930] 0100 028d400102000000000000010004 ZigateQueue: 17 / 18
2021-01-09 15:59:15.272 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [931] 0100 028d400102000000000000010005 ZigateQueue: 18 / 19
2021-01-09 15:59:15.275 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [932] 0100 028d400102000000000000010007 ZigateQueue: 19 / 20
2021-01-09 15:59:15.276 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010000 ZigateQueue: 19 / 20
2021-01-09 15:59:15.277 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010001 ZigateQueue: 19 / 20
2021-01-09 15:59:15.278 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010004 ZigateQueue: 19 / 20
2021-01-09 15:59:15.280 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010005 ZigateQueue: 19 / 20
2021-01-09 15:59:15.281 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010007 ZigateQueue: 19 / 20
2021-01-09 15:59:15.284 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [933] 0100 028d400103000000000000010000 ZigateQueue: 20 / 21
2021-01-09 15:59:15.286 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [934] 0100 028d400103000000000000010001 ZigateQueue: 21 / 22
2021-01-09 15:59:15.288 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [935] 0100 028d400103000000000000010004 ZigateQueue: 22 / 23
2021-01-09 15:59:15.290 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [936] 0100 028d400103000000000000010005 ZigateQueue: 23 / 24
2021-01-09 15:59:15.292 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [937] 0100 028d400103000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.294 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.295 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.296 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.297 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.299 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.300 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.301 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.302 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.303 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.305 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.306 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000600000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.307 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000600000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.308 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000600000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.310 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.311 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.313 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.314 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.315 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.316 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.317 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.318 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.318 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.319 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.320 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.321 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.321 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.322 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.323 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.324 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.324 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.325 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.326 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.327 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.327 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.328 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.329 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.330 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.330 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.331 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.332 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.332 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.333 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.334 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.335 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000600000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.335 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000600000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.336 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000600000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.337 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.338 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.338 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.339 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.340 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400101000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.341 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.341 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.342 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.343 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.343 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.344 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.345 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.345 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.346 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.347 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400102000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.348 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.348 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.349 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.350 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.351 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.352 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.352 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.353 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.354 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.354 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.355 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010000 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.356 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010001 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.356 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010004 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.357 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010005 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.358 (ZiGate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 028d400103000000000000010007 ZigateQueue: 24 / 25
2021-01-09 15:59:15.425 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 93
2021-01-09 15:59:15.426 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 ProfileID 0104
2021-01-09 15:59:15.426 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 ZDeviceID 0100
2021-01-09 15:59:15.426 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Application Version 0001
2021-01-09 15:59:15.426 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Cluster IN Count: 05
2021-01-09 15:59:15.426 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-01-09 15:59:15.426 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Cluster In 2: 0004 (Groups)
2021-01-09 15:59:15.427 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Cluster In 3: 0005 (Scenes)
2021-01-09 15:59:15.427 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Cluster In 4: 0006 (On/Off)
2021-01-09 15:59:15.427 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Cluster In 5: 0006 (On/Off)
2021-01-09 15:59:15.427 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Cluster OUT Count: 02
2021-01-09 15:59:15.427 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2021-01-09 15:59:15.427 Status: (ZiGate) [-] NEW OBJECT: 8d40 Cluster Out 2: 000a (Time)
2021-01-09 15:59:16.030 (RfxTrx433E) Energy (EDF Maison)
2021-01-09 15:59:16.952 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-01) 1:On
# ESSAI DES SWITCH
2021-01-09 16:01:03.404 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-01) 0:Off
2021-01-09 16:01:04.031 (RfxTrx433E) Energy (EDF Maison)
2021-01-09 16:01:05.008 Status: User: Admin initiated a switch command (1109/ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-01/On)
2021-01-09 16:01:05.023 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-01) 1:On
2021-01-09 16:01:06.349 Status: User: Admin initiated a switch command (1109/ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-01/Off)
2021-01-09 16:01:06.387 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-01) 0:Off
2021-01-09 16:01:08.792 Status: User: Admin initiated a switch command (1110/ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-02/On)
2021-01-09 16:01:08.804 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-02) 1:On
2021-01-09 16:01:10.161 Status: User: Admin initiated a switch command (1110/ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-02/Off)
2021-01-09 16:01:10.185 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-02) 0:Off
2021-01-09 16:01:12.713 Status: User: Admin initiated a switch command (1111/ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-03/On)
2021-01-09 16:01:12.731 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-03) 1:On
2021-01-09 16:01:13.799 Status: User: Admin initiated a switch command (1111/ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-03/Off)
2021-01-09 16:01:13.845 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-03) 0:Off
#TEST RAPIDE
2021-01-09 16:22:39.058 Status: User: Admin initiated a switch command (1109/ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-01/On)
2021-01-09 16:22:39.060 Status: Incoming connection from: 192.168.2.155
2021-01-09 16:22:39.071 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-01) 1:On
2021-01-09 16:22:40.085 (RfxTrx433E) Energy (EDF Maison)
2021-01-09 16:22:40.646 Status: User: Admin initiated a switch command (1109/ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-01/Off)
2021-01-09 16:22:40.697 (ZiGate) UpdateDevice - (ZiGate - TS0003_Switch-60a423fffe94f54e-01) 0:Off
# il faut attendre 10 secondes pour que le relais commute
