Brouilleur de fréquence RF
psy501
Message par psy501 »
J utilise domoticz pour piloter une alarme, capteurs Z-wave d ouverture...... le tout sur des fréquences radio " classique" 433MHZ,868,2.4G..... Pour un cambrioleur il est très facile de ce procurer un brouilleur de fréquence qui sature toutes les fréquences d un coup.
Je souhaiterai savoir s'il etait possible de fabriquer, acheter un détecteur de brouillage qui nous avertirai en cas de tentative,
un peu comme un systeme d'alarme oem (alarme a2P, ajax Jeweler .....)
Il y avait bien le rfplayer avec un jamalarm mais plus en vente et plus de mise à jour
psy501
Re: Brouilleur de fréquence RF
Ou alors il y a t'il possibilité de faire une vérification de réponse d un capteur (pir, detection vibration,...) sur un équipement z wave ou zigbee ?
Voici peut-être un script qui peut répondre à ton besoin : CheckDeadDevices.lua
Il permet de vérifier si un dispositif à bien communiquer depuis un temps défini.
lost
Message par lost »
psy501 a écrit : 15 janv. 2021, 18:33 Ou alors il y a t'il possibilité de faire une vérification de réponse d un capteur (pir, detection vibration,...) sur un équipement z wave ou zigbee ?
En z-wave, avec du pooling sur un périphérique adapté, j'avait écrit cela il y a qq années:
https://www.domoticz.com/wiki/Alarm_Set ... ct_jamming
psy501
Merci à tout les 2 je vais tester :-)
Restera à voir l autonomie des batteries avec des interrogations régulières
Keros: Je viens de voir que tu à fait un petit guide " débuter en programmation " très intéressant pour un débutant comme moi
Oui en effet avec du pooling, ça augmentera les échanges et diminuera par conséquent l'autonomie des batteries. Ce serait à tester.
J'apprécie le terme de "petit guide", c'est tout à fait ça :)
Bonne découverte et n'hésite pas à poser des questions.
lost
Message par lost »
psy501 a écrit : 17 janv. 2021, 11:13 Restera à voir l autonomie des batteries avec des interrogations régulières
Le pooling étant pour ma part fait sur une sirène z-wave avec batterie backup mais bel et bien connectée au 220V, ça ne peut jouer à la marge que sur l'autonomie en cas de panne de courant. Mais cette dernière sera a priori limitée avant par la batterie de backup box+PI.
Le but étant qu'une coupure de faible durée ne déclenche pas une alarme brouillage sans qu'il n'y en ait eu réellement, en utilisant un nœud sur 220V sans batterie.
EDIT/compléments:
Au passage, faire ceci sur un périphérique z-wave purement pile/batterie ne fonctionnera pas. Ce type de périphérique, hors remontée de mesure pour l’acquittement avec le contrôleur ou périodicité de réveil atteinte (pour recharger au besoin des paramètres changés...), est en effet en sommeil avec sa radio coupée pour économiser la pile. Aucune chance qu'il réponde à un pooling périodique.
Pour ce faire, il faut utiliser un périphérique alimenté en 220V, avec batterie si le PI est lui-même ondulé ou sur batterie tampon (sinon, aucune importance), en lien direct avec le contrôleur (regarder la topologie): La gestion, même sur la batterie backup, ne change en effet généralement pas.
Pour ma part, j'utilise la sirène Aeotec ZW080 "Siren Gen5": Ce module continue à relayer en cas de coupure, répondre au poolings, ceci tant que sa batterie intégrée dure.
A noter que si de petites perturbations (filtrées par le script) se produisent parfois, des perturbations déclenchant une alarme ont eu lieu au moins 2 fois au milieu de la nuit alors que j'étais absent, depuis 3 ans que ce système est en place. Un projo à déclenchement IR s'était alors activé au même moment, générant des captures sur la caméra IP à l'arrière de la maison. Sans personne de visible toutefois car le détecteur du projo arrose un peu plus large que l'angle de vision de la caméra mais je pense que ce n'était pas un hasard!
FTN1
Message par FTN1 »
psy501 a écrit : 12 janv. 2021, 18:06 Il y avait bien le rfplayer avec un jamalarm mais plus en vente et plus de mise à jour
Le RfPlayer est de nouveau en vente
lost
Message par lost »
Ouaip... Mais plugin Domoticz resté en chantier et à ma connaissance repris par personne, donc largement dysfonctionnel.
Dernière modification par Keros le 12 mai 2021, 23:52, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
FTN1
Message par FTN1 »
Y'a du taf alors...
