[RESOLU] mise à jour de ma distribution domoticz et plus de remontée des capteurs
esspic
Message par esspic »
depuis quelques semaines, je tente de mettre à jour ma distribution, mais les capteurs ne remontent alors plus l'info à domoticz (et les commandes domoticz ne transmettent plus aux capteurs)
Il s'agit de relais sonoff sous tasmota et de la distribution ubuntu 18.04.5
J'ai d'abord pensé à un problème de Mosquitto, car il s'est mis à jour, mais il semble toujours installé et pas d'erreur dans les logs domoticz.
Si quelqu'un peut m'aider... En attendant, heureusement que je fais des sauvegardes régulières pour récupérer un système fonctionnel d'avant mise à jour.
Merci beaucoup.
Dernière modification par esspic le 21 janv. 2021, 09:53, modifié 1 fois.
esspic
Re: mise à jour de ma distribution domoticz et plus de remontée des capteurs
Personne ?
C'est ennuyeux de ne pas pouvoir mettre à jour le système. Et surtout, ça m'agace de ne pas comprendre l'origine du problème :oops:
balajol
Message par balajol »
Personnellemnt j utilise plutôt espeasy mais on ne sait jamais..
L adresse de la passerelle n a pas changé?
Le port était bien celui par défaut pour MQTT?
Cdt
Bertrand
esspic
Pas de changement d'adresse ni de port (par défaut), non
balajol
Pare Feu ?
B.
esspic
Non plus, à moins qu'il se soit mis tout seul à la mise à jour du systeme, mais je ne vois ni pourquoi ni comment.
secator
Message par secator »
si tu envois cette commande dans ta console ubuntu, est ce que ça fonctionne dans domoticz et vois tu quelque chose passer dans les logs domoticz ?
mosquitto_pub -h localhost -t domoticz/in -m '{ "idx" : tonIDX, "nvalue" : 1}'
tu mets le bon IDX de ton inter et 0 pour Off et 1 pour On.
esspic
Merci pour ton aide.
Avant tout, pour info, voici les paquets mis à jour entre la distrib fonctionnelle et l'autre :
Construction de l'arbre des dépendances
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libwebsockets8 linux-headers-4.15.0-128 linux-headers-4.15.0-128-generic
  linux-headers-4.15.0-129 linux-headers-4.15.0-129-generic
  linux-image-4.15.0-128-generic linux-image-4.15.0-129-generic
  linux-modules-4.15.0-128-generic linux-modules-4.15.0-129-generic
  linux-modules-extra-4.15.0-128-generic
  linux-modules-extra-4.15.0-129-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libwebsockets12
Les paquets suivants seront mis à jour :
  apport cloud-init libc-bin libc-dev-bin libc6 libc6-dev libmosquitto1
  libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-db locales mosquitto
  mosquitto-clients multiarch-support python3-apport python3-distupgrade
  python3-problem-report snapd ubuntu-release-upgrader-core
  update-notifier-common
20 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Pour la commande : mosquitto_pub -h localhost -t domoticz/in -m '{ "idx" : tonIDX, "nvalue" : 1}'
Je l'ai bien dans les log, l'interrupteur s'allume dans domoticz. Mais en revanche, aucun effet sur l'interrupteur physique.
Comme si tout fonctionnait bien pour domoticz et mosquitto, mais qu'il n'y avait plus de communication entre le serveur et les interrupteurs sonoff
secator
dans la configuration de ton client MQTT sous domoticz tu as l'option "Prevent loop" ?
Peux tu essayer avec "False" ou "True" et voir si ça change quelque chose.
De toute façon c'est la MAJ mosquitto qui provoque ça. Maintenant il faut trouver où ça coince.
secator
tu as essayé ?
