Detecteur de niveau d'eau
Olivier_1968
Archi débutant en domotique cela fait plusieurs jour que je parcours le net et ce super forum pour collecter un max d'information et mener à bien mon premier projet domotique.
Le but de ce projet étant d'être informé lorsque l'eau atteint un certain niveau dans ma piscine mais également de récupérer la température de l'eau.
J'ai donc installé Domoticz sur un raspberry 3 flanbant neuf.
Mon choix c'était porté sur le protocol Z Wave (le Contrôleur USB Z-Wave+ - Everspring me paraissant le plus abordable par rapport à mon budget).
Mon idée de départ était d'utiliser un module type "Détecteur Universel Z-wave Fgbs-001" avec une pile de 9v (pas d'alimentation à proximité de la piscine) mais les divers retour d'expérience de chacun mon poussé à laisser tomber cette option (vu la consommation du module ce n'était pas jouable).
J'ai donc continué mes recherches d'un détecteur de niveau Z-wave et j'ai trouvé le détecteur d’inondation Z-Wave Foxx (https://blog.nord-domotique.com/test-du ... wave-foxx/ et FOXX Project Détecteur d'Inondation pour Z-Wave/Piper .
Malheureseuement je n'ai trouvé personne l'ayant déja intégré dans Domoticz, du coup je me demande si c'est faisable (vu mon manque d'expérience je prefere m'appuyer sur les retours des "pro").
Donc si vous avez des infos sur ce detecteur (ou si vous avez d'autres modules à me proposer) je suis preneur.
Olivier
Olivier
Re: Detecteur de niveau d'eau
Tu as le FGFS101 de fibaro qui fonctionne très bien avec domoticz.
Les FLood Sensor Fonctionnent très bien pour la Partie détection "Eau" avec Pile ou alim externe et sonde déportée.
Pour ce qui est de la mesure de T° c'est beaucoup plus incertain chez moi (Mais ce n'est pas leur fonction Principale)
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
chris-le-chti
il y aurait d'autre solutions que le flood sensor FGFS101 sur le marché ? en Zwave
il y a également le WATER SENSOR 6 d' AEOTEC
et Surement d'autres..
Ceci Dit, mes 4 FiBARO sont Toujours opérationnels depuis plus de 5 Ans..
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
chris-le-chti
Merci Bertrand
Vous avez 4 flood sensor qui détecte niveau d eau trop haut dans une cuve avec un fil déporté dans ce cas. Dès que l eau touche le fil le capteur déclenche c est bien ça ?
Re,
J'en ai 2 avec des sondes déportées et 2 posés au sol.
Les sondes déportées peuvent être réalisées avec des baguettes inox utilisées pour la soudure Argon (ou du fil de fer Inox)
Le fil de cuivre à tendance a s'oxyder ..
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 21 janv. 2021, 00:42, modifié 1 fois.
chris-le-chti
Merci pour les baguettes inox je vais voir ça.
Une serait pour une cuve d eau osmosee. Et l autre pour détecter un niveau trop eau dans une décante d aquarium d eau de mer. Dès que les 2 tiges sont en contact avec l eau ça déclenche. et si le niveau baisse le contact est off c est bien ça ?
Re,
Oui, le temps d' alarme est programmable ainsi que l' espace entre 2 alarmes pour ne pas sonner en permanence. Les piles durent plusieurs années et possibilité d' une alimentation externe.
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
chris-le-chti
merci Anissa par contre difficile a trouver ce NOWA 360anissa a écrit : 20 janv. 2021, 16:16 NOWA 360
Water leak detection and control, Recognized leader in the smart protection of residential and commercial
properties against water damage
Cest ce queu j'ai reussi a trouver comme equivalent de flood sensor fgfs 101
