[Fermé] Compatibilité Aqara Smart Plug (EU)
Je souhaiterais savoir si la prise intelligente Aqara était compatible Zigate ?
Model: SP - EUC01
Zigbee 3.0
https://www.aqara.com/en/smart_outlet.html
Cordialement,
Model: SP - EUC01
Zigbee 3.0
Cordialement,
Domoticz 2020.2
Plugin: 4.11.015 (stable)
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Re: Compatibilité Aqara Smart Plug (EU)
https://zigbee.blakadder.com/Xiaomi_SP-EUC01.html
Elle est pas donnée comme vallidée avec la ZiGate car simplement je n'ai pas la possibilité d’acheter et tester chaque dispositif.
Mais à la vue des specs "ZigBee 3." il ne devrait pas y avoir de soucis.
Si il y a des soucis n'hésites pas à me recontacter je verrais pour l'intégrer correctement. Du reste si elle fonctionne n'hésites pas à mettre à jour le site zigbee.blakadder.com et me tenir informé
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Merci pour la réponse.
Je vais surement commander un ou deux dispositifs pour tester.
https://www.reichelt.com/fr/fr/prise-in ... GE=fr&&r=1
Je ferai un retour dès que possible.
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
J'ai reçu mes dispositifs hier et j'ai essayé d'en appairer un aujourd'hui.
Il semble bien reconnu par la Zigate, mais je n'ai pas de données remontées.
Je crois avoir vu des messages d'erreur dans les logs Domoticz, mais je n'ai pas eu le temps de les copier...
J'ai mis en PJ 2 screenshot.
Comment puis-je vous fournir des logs complémentaires ?
Cordialement,
Cordialement,
- Pièces jointes
- firefox_XqKwKBwG2k.png (120.1 Kio) Consulté 3169 fois
- firefox_UNfsV3jWpc.png (27.46 Kio) Consulté 3169 fois
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
En lisant ceci : [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande
Tu peux suivre les conseils de @keros , car il faut un peu plus de détails .. Comme par exemple les logs pour voir ce qu'il se passe,
Et notamment la version du plugin et la branch
merci d'avance
merci d'avance
Vous trouverez en PJ les logs domoticz, le fichier d'export ainsi que les erreurs.
J'ai également rajouté quelques informations dans ma signature.
En espérant que cela soit suffisant.
N'hésitez pas à me dire si vous voulez des infos complémentaires.
- Pièces jointes
- Smartplug_logs.zip
- (6.66 Kio) Téléchargé 147 fois
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Merci pour les informations.
Peux-tu faire les manips suivanntes:
1/ basculer sur la branche 'stable-fix'
2/ relancer le plugin
3/ Supprimer les 7 Widgets qui ont été créés ( Idx: 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 )
4/ Activer debugLumi ( via Web Admin -> Tools -> Debug (Avancé )
5/ Relancer l'appairage
Dis moi comment ca se comporte , si il y a des soucis, j'aurais besoin des logs
git checkout stable-fix
git pull3/ Supprimer les 7 Widgets qui ont été créés ( Idx: 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 )
Voila, je viens de faire les manipulations.
Je constate qu'il n'y a plus que 3 dispositifs dans Domoticz.
Je n'ai eu qu'une seule info de remontée (non actualisée) concernant le kwh.
Rien concernant l'état du switch ainsi que la conso en watt.
- Pièces jointes
- Smartplug_logs_v2.zip
- (7.19 Kio) Téléchargé 145 fois
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
merci . Oui la réduction du nombre de widgets créée étaient prévue.
Par contre dans les logs je ne vois aucun essai de commande de la Prise ?
As-tu essayé de mettre un équipement ( Lampe avec une ampoule consommant) pour voir si il y a bien consommation ou pas ?
As-tu bien activé le paramètre debugLumi ? dans les logs je n'ai pas l'impression
De ce que je vois:
- il y a une puissance consommée ( cumulée ) disponible
- il y a une puissance instantanée qui est à 0
J'ai fait une petite modif, peux-tu faire un simple update du plugin
relancer le plugin
actives:
debugLumi
debugCluster
Après quoi tu vas dans les "Paramètres" et tu actives "Activer interrogation des dispositifs" ( Enable Polling ) .
tu relances le plugin tu mets une ampoule sur la prise et on voit comment ça évolue
Vérifies si la prise est commandable depuis Domoticz
Si tu peux me dropper les logs avec 30' de tests , le polling étant de toutes les 15 minutes
De ce que je vois:
git pullactives:
debugLumi
debugCluster
