Recherche conseil Domotique filaire uniquement
Forum dédié à tous les sujets sans liens avec DomoticZ.
Discuter de tout et de rien, c'est ici.
lost
Re: Recherche conseil Domotique filaire uniquement
Message par lost »
vagrantin a écrit : 04 janv. 2021, 14:08 Existe-il des produits qui s’intègre dans un tableau électrique et qui peux être interrogé par API ou mode ?
Qubino smart-meter, en z-wave, mais pour la globalité de l'installation. Il gère aussi des delestages au besoin (1 commande relais filaire générique, 4 optiques avec un relais à eux nécéssairement accolé au meter).
vagrantin
Message par vagrantin »
Désoler pour le retour tardif et merci pour les informations et précieux conseil.
Je m’attaque maintenant à dessiner mon plan électrique pour être sur que l’électricien va comprendre ce que je souhaite faire.
Encore beaucoup de taf en vue ! Mais c’est passionnant !
vagrantin
Pour information je suis partie sur la solution GCE qui va beaucoup me simplifier la tache pour la partie elec, et je vais l’interfacer avec Domoticz pour piloter le IPX-800 à travers l’API.
Voici à quoi va ressembler l’install pour la partie GCE. ( format est QElectroTech )
FullDiagram.zip
QElectroTech format
(57.02 Kio) Téléchargé 256 fois
psubiaco
Message par psubiaco »
si vous souhaitez réaliser un système domotique filaire (bus), vous pouvez valoriser les modules Creasol DomBus pour Domoticz. Je suis d'accord avec vous sur vos besoins: moins de pollution RF, un bus qui alimente chaque module domotique, une plus grande fiabilité.
En utilisant un câble blindé commun pour l'alarme, 2x0,50 mm + 2x0,22 mm, vous pouvez câbler.
Dans ma maison, j'utilise des modules DomBusTH (capteur de température + humidité, 3 leds, 4 entrées et 2 sorties), des modules DomBus31 (8 sorties relais) et DomBus12 (7 entrées et 2 sorties) pour tout faire:
* contrôle du système de chauffage / refroidissement / ventilation (pompe à chaleur + ventilation)
* contrôler les capteurs de contact magnétiques sur toutes les fenêtres, stores et portes, comme les PIR, les sirènes, les sabotages.
* contrôler les lumières externes et internes
* mesurer la puissance / énergie importée et exportée, activer des leds blanches en cas de panne de courant, désactiver les charges (chargeur de véhicule et pompe à chaleur) en cas de consommation électrique trop élevée
* et beaucoup plus...
Vous pouvez trouver plusieurs notes d'application sur le site Web https://www.creasol.it/CreasolDomBusTH
Paolo
Paolo Subiaco
J'utilise des modules DomBus, conçus pour la domotique Domoticz. Video
Facile à interconnecter (bus 4 fils RS485), très fiable, très faible consommation, no pollution RF!
Facebook - Youtube
