adv a écrit : 20 janv. 2021, 18:39
Salut, je m'incruste ^^
Il faut que tu fasses le rapport "temps que tu as déjà essayé à bidouiller" versus "temps nécessaire pour une réinstall". -> et tu parles de "quelques semaines" a essayer de dépanner ?! whaaaaatttt
Sauvegarde ta DB (domoticz.db), éventuellement tes scripts, ta crontab et puis quoi... c'est bien vite fait une install d'ubuntu (20 minutes ?!) + config environnement (IP etc...)+ install de Domoticz + mqtt, c'est aussi le bon moment pour documenter ton install de A à Z.
C'est un principe au boulot que j'appliquais quand j'étais tech à l'informatique: + de 2 heures à dépanner un PC = bricolage = tu finis par plus savoir ce que t'as fait = réinstall (bon tout était scripté via des séquences rendant le travail facile).
C'est que mon avis après on connais pas ton environnement...
Ciao !
Merci pour ton aide.
Je parle de quelques semaines à essayer. En fait ça fait quelques semaines que je cherche ici ou là où peut être le problème, mais sans y passer beaucoup de temps. Ce n'est pas vraiment un dépannage puisque l'ancienne version (avant mise à jour) tourne correctement sur une VM.
Il faut que je vois comment faire les sauvegardes, et alors pourquoi pas réinstaller, en effet.
Masure a écrit : 20 janv. 2021, 19:06
Vu qu'à priori c'est connexion Tasmota <=> MQTT qui se fait pas :
- côté Tasmota/device
. vérifier que le device sous Tasmota est bien connecté au réseau Wifi
. vérifier la configuration de connexion MQTT sur l'interface web du device tasmota
. jeter un oeil à la console côté tasmota http://ip-du-sonoff/cs?
=> ca te dira peut être qu'il arrive pas à se connecter
- côté Mosquitto
. regarder les logs de MQTT et voir s'il affiche un problème au moment de la connexion du device
=> pour accéder aux logs de mqtt : http://www.steves-internet-guide.com/mosquitto-logging/
=> tu peux utiliser mqttbox comme client mqtt sous windows, il est cool
=> je te conseille de couper domoticz ou tout autre chose qui cause à ton broker MQTT. Tu fais un reset de ton device pour qu'il reboote et se reconnecte (voir doc tasmota) et tu scrutes le logging
Normalement avec ça tu devrais trouver.
Côté tasmota, ça fonctionne puisque ça fonctionne bien avec l'ancienne VM
Et aucune erreur sur tasmoadmin, tous mes sonoff apparaissent et sont fonctionnels.
Côté mosquitto, je vais jeter un oeil aux logs, en effet. Merci.
esspic a écrit : 21 janv. 2021, 07:45Merci pour ton aide.
Non mais tu as un dysfonctionnement entre tasmota et ta nouvelle VM. Et ce que tu cherches à régler. Tasmota marche tout seul ok mais sa communication avec Mosquitto mis à jour non. Donc dire que tasmota fonctionne et domoticz aussi, ça te fait une belle jambe puisque les deux ne marchent pas ensemble.
esspic a écrit : 21 janv. 2021, 07:45Et aucune erreur sur tasmoadmin, tous mes sonoff apparaissent et sont fonctionnels.
Oublie tasmoadmin, regarde sur l'interface d'un sonoff directement, il y a tout ce qu'il faut. Pas besoin d'un logiciel tiers qui expose certaines informations de ton device pour traiter le problème. Tasmoadmin est étranger à ton problème de communication MQTT <=> Tasmota/Sonoff.
esspic a écrit : 21 janv. 2021, 07:45Côté mosquitto, je vais jeter un oeil aux logs, en effet. Merci.
Et ceux du Sonoff via l'interfaceweb de Tasmota comme je te l'ai dit. Il faut regarder des deux côtés.
1611218250: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
1611218250: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
Je n'ai pas de fichier de conf
reedit : ça marche mieux avec...
Apparemment, l'ancienne version de mosquitto autorisait l'accès externe sans fichier utilisateur.
