[Fermé] Compatibilité Aqara Smart Plug (EU)
Re: Compatibilité Aqara Smart Plug (EU)
Bon fait rapidement, peu de possibilité de tests donc
faire une mise à jour
git pull
puis relancer le plugin
aller dans les paramètres avancer et activer le polling pour Lumi Power
comme indiqué ici: 0 desactivé, 60 veut dire qu'on va interroger toutes les 60s la consommation.
Bien laisser le paramètre Global "Activer interrogation des dispositifs" desactivé.
git pull
J'ai effectué les manipulations demandées.
J'ai bien des données remontées, mais elles semble se faire (d'après les graphs Domoticz) toutes les 5min au lieu des 60 secondes configurées dans les réglages.
Autre chose, le switch (on/off) n'est pas bien détecté (Off alors que la prise est allumée).
Dois-je fournir des logs en particulier ?
Domoticz 2020.2
Plugin: 4.11.015 (stable)
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Les données sont conservées par DomoticZ toutes les 5 minutes. Le polling toutes les 60 secondes permet seulement d'avoir une info "instantanée".
Qu'est-ce que tu entends par "bien détecté" ? c'est l'appui sur le bouton physique qui ne remonte pas ?
C'est l'indication de status de la prise qui n'est pas bon (cf PJ).
J'ai oublié de préciser que les relevés de consommation pendant la nuit semblent bon à présent.
- Pièces jointes
- firefox_esjGzgV2Rr.png (12.83 Kio) Consulté 2861 fois
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
oui il faudrait des logs :steph2235 a écrit : 27 janv. 2021, 21:24 J'ai effectué les manipulations demandées.
actives debugInput et debugCluster (pas necessaire de relancer le plugin )
ensuite, agis sur sur la prise pour générer des messages
Voila je viens de faire quelques on/off sur la prise via Domoticz.
Le status est revenu à la normale. Du coup ça serait uniquement le premier status qui remonterait mal.
- Pièces jointes
- smartplug_logs_4.zip
- (1.34 Kio) Téléchargé 143 fois
- firefox_p471Te0oQW.png (7.58 Kio) Consulté 2843 fois
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Merci pour les logs par contre j'ai pas les phases où il y a eu les On/Off
Voici ce que je te propose:
- desactive "Usage des Logs Domoticz"
et ensuite relance le plugin
cela va produire les logs du plugin directement dans Domoticz-Zigate/Logs , c'est ce fichier que tu pourras me transférer
Ensuite pour la manip, il faudrait que tu fasses des On/Off directement sur la prise (pas sur Domoticz), car je suspecte que c'est ce retour d'etat qui n'arrive pas
Voici le fichier de logs en PJ. J'ai fait quelques tests ce midi.
Dans domoticz, je ne vois pas la trace de mes tests au niveau du status, par contre je vois bien l'impact sur les remontées de consommation.
- Pièces jointes
- Zigate_12_2021-01-29.zip
- (78.58 Kio) Téléchargé 144 fois
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Dans le dernier export.json que tu m'as envoyé y-a un truc bizarre.
Effectivement des logs il semble qu'il n'y ait que le retour des consos.
Peux-tu activer les paramètres avancés suivants:
resetConfigureReporting
reenforceConfigureReporting
Dans debug tu actives:
debugzigateCmd
Ensuite tu relances le plugin et on laisse faire.
1 heure plus tard tu essayes de jouer en direct sur la prise ( On / Off )
et tu me dropes les logs si ca fonctionne pas .
debugzigateCmd
Suite aux nouveaux tests (~18h30), je ne vois toujours pas les changements de status dans domoticz.
Les logs sont en PJ.
- Pièces jointes
- (553.75 Kio) Téléchargé 155 fois
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
