Script DZEvents ne se déclenche pas
Dawaman
Message par Dawaman »
Salut à tous,
Je suis sur un NAS QNAP.
J'ai créé un script DZEvents (enfin repris un exmple) que j'ai placé dans le répertoire:
domoticz/Domo/scripts/dzVents/scripts/
J'ai créé un interrupteur virtuel nommé "Tél"
Mon script:
return {
active = true,
on = {
devices = {
'Tél'
execute = function(domoticz, mySwitch)
if (mySwitch.state == 'On') then
domoticz.notify('Hey!', 'I am on!', domoticz.PRIORITY_NORMAL)
Il ne se passe rien dans mes logs
Pourquoi mon script ne se lance pas?
Re: Script DZEvents ne se déclenche pas
Bonjour Dawaman et bienvenue sur le forum ;)
Tu as un sous dossier de trop : /Domo/scripts/dzVents
Tu peux également commencer les scripts directement dans l'interface de DomoticZ. Il y aura des exemples.
J'ai rédigé un guide pour débuter en programmation dans ma signature. Tu y trouveras peut-être des infos.
Pour info, il y a des balise code pour afficher un script dans les messages. Bouton </> ;)
Dawaman
je check :)
Dawaman
alors j'ai utilisé un script d'exemple
J'ai un interrupteur qui se nomme Tél_Ferdi
basé sur un matériel de type Dummy
J'ai utilisé le générateur de script dont voici le code:
return {
active = true,
on = {
'Tél Ferdi'
execute = function(domoticz,switch)
if (switch['Tél Ferdi'].state == 'On') then
domoticz.notify('Alerte!', 'Capteur Presence à ON!',
domoticz.log ('il y qq ds le salon')
domoticz.notify('Fin d'alerte', 'Plus rien à signaler',
Ile ne se passe absolument rien. Mais alors kedal :)
Savez vous pourquoi?
Utilise les balises code avec le bouton </> au lieu des quotes s'il te plait
Je pense que ton erreur est là : if (switch['Tél Ferdi'].state == 'On') then Regarde bien les exemples (le script par défaut) ou la documentation sur le DZvents : https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... _scripting
Mais tu n'as pas d'erreur dans les logs ? :roll:
Dawaman
Salut
Pardon, oui j'utiliserai les autres balises.
Non aucune erreur. Comme si rien ne se passait.
Voici mes logs
hestia
Message par hestia »
hello
d'autres scripts dzvents fonctionnement-ils?
Si c'est ton premier, relis la doc qu'a indiqué Keros, il faut activer dzvents dans les settings
Keros a écrit : 01 févr. 2021, 19:13 la documentation sur le DZvents : https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... _scripting
Si d'autres scripts fonctionnent, repars d'une exemple device
return {
	on = {
		devices = {
			'myDevice'
	execute = function(domoticz, device)
		domoticz.log('Device ' .. device.name .. ' was changed', domoticz.LOG_INFO)
en rajoutant plus de log comme cela
return {
	on = {
		devices = {
			205
	logging = {
    level = domoticz.LOG_DEBUG,
    marker = "TEST"
		domoticz.log('Device ' .. device.name .. ' was changed', domoticz.LOG_DEBUG)
Je conseille de mettre les id plutôt que des noms des devices pour éviter les pb avec les accents et les blancs...
Si cet exemple fonctionne, ajoute le if....
Dawaman
J'ai changé pour l'ID.
Le DzEvent est bien activé.
C'est pareil pour les autres scripts....
hestia
pour être bien sûr, pourrais-tu exécuter ce script
return {
	on = {
		timer = {
			'every minute',
	logging = {
	execute = function(dz, timer)
        _G.logMarker =  dz.moduleLabel
		dz.log('Timer event was triggered by ' .. timer.trigger, dz.LOG_DEBUG)
Version de domoticz, dzvents...?
Bouger le bouton enable: enlever et remettre
Dawaman
Version: 2020.2
Build Hash: b63341bc0
Compile Date: 2020-04-26 13:47:55
dzVents Version: 3.0.2
Python Version: 3.7.5 (default, Jan 7 2021, 05:19:51) [GCC 4.9.2]
Installé sur un QNAP
Je viens de le réinstaller. Activer / Désactiver le DZevent...
Dernière modification par Dawaman le 02 févr. 2021, 10:28, modifié 1 fois.
