[Résolu] Erreur "No transport" avec PiZigate configurée en passerelle Wifi & Appairage Routeur
pipiche
Re: Erreur "No transport" avec PiZigate configurée en passerelle Wifi
Message par pipiche »
On travaille actuellement coté firmware de la zigate, il y a peut-ere des améliorations à faire pour que quand le nombre de devices devient plus conséquent les appairages puissent se faire.
Il est possible que tu arrives sur une de ces contraintes qu'on cherche à comprendre et lever
La lenteur ne serait pas de 7 secondes ? L'idée est qu'il y a un timeout de 7 secondes dans le plugin quand il interroge un routeur et qu'il attend une réponse. Le routeur est bien connecté au réseau ZigBee quand tu essayes d'appairer le bouton Xiaomi dessus ? C'est quel routeur ? Tu as des infos dans les logs au moment du passage en mode appairage sélectif sur le routeur ?
stbitw
Message par stbitw »
pipiche a écrit : 06 févr. 2021, 11:01 Il est possible que tu arrives sur une de ces contraintes qu'on cherche à comprendre et lever
Si je peux aider n'hésitez pas à frapper à ma porte ;)
Keros a écrit : 06 févr. 2021, 11:11 La lenteur ne serait pas de 7 secondes ? L'idée est qu'il y a un timeout de 7 secondes dans le plugin quand il interroge un routeur et qu'il attend une réponse.
Je n'ai pas chronométré... Je sais juste que la lampe ne s'allume pas immédiatement, elle met un bon moment, 7s peut-être...
Keros a écrit : 06 févr. 2021, 11:11 Le routeur est bien connecté au réseau ZigBee quand tu essayes d'appairer le bouton Xiaomi dessus ?
Ah bah oui, la base quand même :!: :lol:
Keros a écrit : 06 févr. 2021, 11:11 C'est quel routeur ?
Lampe Philips HUE 806L 2700K
Keros a écrit : 06 févr. 2021, 11:11 Tu as des infos dans les logs au moment du passage en mode appairage sélectif sur le routeur ?
Il faut que je regarde ça, pour le moment j'ai juste fait quelques tentatives à chaque mise à jour du plugin et comme je manquais de temps je ne suis pas encore entré dans les détails, je me suis dit que je viendrais vous poser la question plus tard et que vous me demanderiez sûrement d'extraire un log entier lors d'une nouvelle tentative en bonne et due forme...
stbitw a écrit : 06 févr. 2021, 11:58
Je sais, mais quelques fois ... on voit de tout :roll:
Oui l'étape suivante est de nous faire un log complet. Si tu pouvais suivre [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande, ce serait un début pour Pipiche. Il t'en demandera certainement plus en activant certains logs. Mais ça, je ne suis pas assez calé pour te le demander.
stbitw
Re: Erreur "No transport" avec PiZigate configurée en passerelle Wifi & Appairage Routeur
OK ça marche 👍
Je vous fais ça dès que j'ai moment de libre !
Merci à vous ;)
stbitw
J'ai reçu mes périphériques additionnels et j'ai fait tout un tas de tests ce WE.
Pour les appairages avec un routeur tout fonctionne comme prévu...
Comme j'avais ce souci depuis un bon moment je suppose qu'une mise à jour (plugin, firmware, autre) à pu régler ça.
Comme il n'y a pas de solution pour ma question 1 et que ma question 2 n'a plus lieu d'être je change le titre de ce pas ;)
Encore merci à vous :)
stbitw
Re: [Résolu] Erreur "No transport" avec PiZigate configurée en passerelle Wifi & Appairage Routeur
La question 1 c'était : Pourquoi j'ai des masses de messages d'erreur dans le log web de Domotictz du type :
2021-01-30 08:23:52.406 Error: (ZiGate Walther) No transport, write directive to 'IP_PC_Local:4283' ignored.
2021-01-30 08:23:55.337 Error: (ZiGate Walther) No transport, write directive to 'IP_PC_Local:4287' ignored.
2021-01-30 08:23:55.337 Error: (ZiGate Walther) No transport, write directive to 'IP_PC_Local:4289' ignored.
Tu m'as expliqué que ça vient de Domoticz et que tu n'y peux rien (pour résumer).
