[RÉSOLU] dzvents désactivé qui s'exécute malgré tout
Thx
Message par Thx »
J'ai écris un dzvent pour gérer ma pompe de relevage suivant le niveau d'eau mais comme l'un des détecteurs est défectueux, je veux désactiver mon script. J'ai donc mis "false" dans le bloc "active". Malgré tout, toutes les heures le trigger de type time se déclenche et si le capteur change d'état, l'évènement se déclenche quand même ...
Qu'est-ce que j'ai loupé ?
domoticz, version 2020.2 (avril 2020)
Merci d'avance.
Thierry
return {
    active = {
        false
    -- trigger
    on = {
        -- device triggers
        devices = {
            -- scripts is executed if the device that was updated matches with one of these triggers
            'VS 1', 'VS 2',
        -- timer riggers
        timer = {
            'every 1 hours',
    -- persistent data
    -- see documentation about persistent variables
    data = {
        myVar = { initial = 5 },
        myHistoryVar = { maxItems = 10 },
    -- custom logging level for this script
    logging = {
        marker = "PompeVS"
    -- actual event code
    -- the second parameter is depending on the trigger
    -- when it is a device change, the second parameter is the device object
    -- similar for variables, scenes and groups and httpResponses
    -- inspect the type like: triggeredItem.isDevice
    execute = function(dz, item, info)
        local vs1 = dz.devices('VS 1')
        local vs2 = dz.devices('VS 2')
        local pompe = dz.devices('Pompe de relevage')
        if (pompe.state == 'On')
        then
            if (vs1.state == 'Off') or (not dz.time.matchesRule('at 09:00-19:00'))
            then
                dz.log('Eteindre la pompe')
                pompe.switchOff()
            if (vs2.state == 'On') and dz.time.matchesRule('at 09:00-19:00')
            then
                dz.log('Allumer la pompe')
                -- pompe.switchOn()
Dernière modification par Thx le 10 févr. 2021, 14:59, modifié 1 fois.
Thx
Re: dzvents désactivé qui s'exécute malgré tout
Message par Thx »
trouvé :
il ne faut pas écrire
active = {
    false
mais
active=false,
Modération
Sujet déplacé dans la section Script.
