J'ai acheté un module MS-104Z sur amazon pour faire l'essai de l'intégrer à mon réseau Profalux Calyps'home pour commander une VMC.
Pour passer en mode d 'appairage je suis resté appuyé sur le bouton reset ( 10s environs) , la doc n'est pas très claire.
Il a été reconnu dans ma calyps'home comme une commande d'éclairage j'entend le relais coller quand je le commande mais le retour de position n'est pas actif.
20€ au lieu de 150€ ( modul zigbee profalux) pour commander une VMC ça me va.
zigbee - contact sec - MS-104Z
Dernière modification par fabinot le 14 févr. 2021, 00:36, modifié 1 fois.
Re: zigbee - contact sec - MS-104Z
Bonjour fabinot et bienvenu sur le forum
Je viens de déplacer ton message dans un autre sujet car il n'avait pas de rapport avec la ZiGate.
Merci d'être venu partager ton expérience.
Si il est reconnu dans ton reseau zigbee, c'est que la procedure d'inclusion est bien la bonne.
Pour le retour d'etat, si il est manquant ca peut venir d'une commande manquante, tu peux essayer de le re-inclure en faisant de la meme maniere, si ca ne marche pas et que tu n'as pas moyen de regler les "reporting" tout seul, il vaut mieux aller demander directement cher Calyps'home ou profalux.
Mais si cet appareil n'est pas prevu sur la passerelle (qui a l'air d'etre specifique) ceci est surement normal.
@thorgal a raison, c'est auprès du fournisseur de la Calyps'home qu'il faut que tu poses la question .
Il est probable qu'il manque un Configure Reporting pour obtenir les retours d'etats
Sachant que derriere c'est du Tuya ... donc ....
