Un autre Domoticz qui tourne en fond
wanabo
Message par wanabo »
J'ai installé Domoticz sur un Rpi 2. Je cherche, je découvre, je galère... suite à un problème sur le Rpi, j'ai "réinstallé" Domoticz (c'est là où je n'aide pas, car je sais pas trop ce que j'ai fait !!). En tout cas, j'ai un seul événement que j'ai désactivé mais celui-ci fonctionne toujours, ce qui me fait dire que j'ai un "relica" d'un ancien paramétrage de domoticz qui existe et qui me pose problème. Comment puis je supprimer ça ?
Ou sinon comment puis-je supprimer complètement domoticz pour le réinstaller ? Sur le Rpi, j'ai également owncloud qui tourne et marche bien donc je veux pas tout formater.
Merci pour votre aide précieuse !
patrice
Re: Un autre Domoticz qui tourne en fond
Message par patrice »
En supprimant le dossier domoticz puis en rebootant
ensuite tu installes depuis les sources
https://www.domoticz.com/wiki/Linux
Objectif : WAF > 1
sudo killall domoticz
wanabo
Je vais tenter la suppression du dossier Domoticz.
Pour killall, cela ne règlera pas le problème car au prochain redémarrage il sera toujours là, non ?
Merci pour vos retours.
patrice
wanabo a écrit :Je vais tenter la suppression du dossier Domoticz.
Ben si tu as supprimé le dossier il ne pourra pas se relancer
Objectif : WAF > 1
