[Résolu] Aide pour passerelle Zigbee (message perdu incendie)
smotx
Message par smotx »
Bonsoir tout le monde,
j'avais ouvert un sujet qui est perdu suite à l'incendie OVH.
et malheureusement je n'ai pu voir les dernière réponses.
Donc je re-tente :
J'ai donc les appareils suivants :
  • Une passerelle Xiaomi V3
  • une passerelle Hue
    • Des ampoules*10
    • des bandes led*5
    • des prises*2
    • des détecteurs de mouvements (intérieurs et extérieurs)*5
    • des dimmers (plein pleins pleins^^)*10
  • une passerelle Lidl
    • des lumières (positionnées sur mon pont Hue)*20
    • des multiprises + USB*2
  • Des modules controlleurs de bandes led Gledopto*3 (linkés sur mon pont Hue)
Au total : au moins 100 appareils (Warf je pensais pas en avoir autant...)
Le problème qui est venu, relié les multiprises Lidl à Domoticz ce qui ne semble pas faisable en l'état.
Du coup je cherche une passerelle pour faire cela et à priori qui pourrait commander tous mes appareils en une seule.
J'avais reçu quelques réponses.
Alors merci aux intervenants par avance de reprendre le sujet :)
Dernière modification par smotx le 23 mars 2021, 22:26, modifié 4 fois.
Domoticz Version: 2020.1 sur Raps 3+ = Gestion des prises : TPLink, Sonoff, Meross, Lidl + Volets : Fibaro + Lumières : Hue/Lidl + Logitech Harmony + Xiaomi : Capteurs, boutons + PC : Allumage/Arrêt
smotx
Re: Aide pour passerelle Zigbee (message perdu incendie)
Message par smotx »
Donc à priori, ce qui me revient.
On avait échangé sur les différents produits du site Zigate.fr
Y avait le ZiGate USB-DIN mais il me semble qu'on avait dit que c'était pas une bonne idée car risque d'être loin du reste sur le tableau électrique au fond du garage
Y avait le ZiGate Pack WiFi qui semble bien pratique car on peut le positionné en place centrale de la maison ?
Il est relié au Rasp (qui sera lui dans le garage) par Wifi ?
je crois que c'est là que j'ai pas eu la réponse.
Deufo
Message par Deufo »
Tu arrives sur le bon channel du forum, tu as donc déjà une idée de la solution !
La zigate peut contrôler les éléments que tu as listés, le seul souci que je vois pourrait être le nombre d'éléments.
La v1 est capable d'accepter de 30 à 40 dispositifs mais c'est variable en fonction du type (sur batterie ou sur secteur).
Pour la liste des appareils supportés par le plugin : https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... devices.md
Et plus généralement par la zigate : https://zigbee.blakadder.com/zigate.html
smotx a écrit : 23 mars 2021, 21:45 Y avait le ZiGate USB-DIN mais il me semble qu'on avait dit que c'était pas une bonne idée car risque d'être loin du reste sur le tableau électrique au fond du garage
Si tu as plusieurs routeurs (généralement les dispositifs sur secteurs), le réseau est maillé et il n'y a pas besoin d'être à portée de tout le monde. Par exemple, chez moi, la zigate ne porte pas jusqu'au 2eme étage mais 2 routeurs du 1er étage font le "lien".
La solution garage peut donc être possible surtout que la DIN peut avoir son antenne et avoir une meilleure portée.
Petite lecture en plus : https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... et-Wifi.md
Dernière modification par Keros le 23 mars 2021, 22:08, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
smotx
Message par smotx »
Merci de ces premiers retours.
J'ai donc mis à jour mon post et au final, je me retrouve avec une 100 aine d'items (j'avais jamais pensé en avoir autant :o )
Quand tu parles de routeurs ? plus précisément ? On parle pas de routeur LAN/WAN ?
Non non les routers sont les dispositifs sur secteurs qui font office de relai du réseau.
Va voir le wiki dont Deufo t'a donné les liens. Tu y trouveras plein d'infos ;)
Deufo a écrit : 23 mars 2021, 21:47 Pour la liste des appareils supportés par le plugin : https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... devices.md
Pour info, cette liste n'est plus à jour : il faut plutôt regarder https://zigbee.blakadder.com
smotx
Message par smotx »
OK,
Alors après lecture, je pense comprendre l'idée mais pas sûr ^^
Il faut donc une Zigate puis après des appareils 'routeurs' pour 'mailler' le tout et avoir une portée parfaite (ou preque) partout.
Et je crois comprendre que certains items Zigbee sont eux mêmes routeur, comme cette prise connectée Xiaomi ? https://fr.aliexpress.com/item/4001014373607.html
C'est ça !
Les routers sont les prises connectées, les volets roulants, les ampoules connectées (à condition qu'elles soient alimentée électriquement), les modules de commande de lumière, les routeurs (il y en a tout prêt à acheter ou tu peux en fabriquer), etc ...
Mais regarde peut-être les prises BlitzWolf en Chine : je les avais trouvées pour une dizaine d'euros ;)
smotx
Message par smotx »
ahhh mais j'ai une prise Blitzwolf.... je m'en souvenais même plus, je crois même que mon Rasp (Domoticz) est branché dessus, MDR^^
J'avais même pas fait gaffe qu'elle était Zigbee. Correctif : A priori elle est Wifi (BW-SHP6, il faut la 13)
Mais du coup si les ampoules et les prises connectez sont 'routeurs', j'ai des routeurs de partout ? donc aucun soucis de portée ?
P.S. : Tu parles de volets roulants, dommage, je suis sous Fibaro, c'est du Z-wave.
Non pas de soucis de portée si tu as déjà des prises et ampoules un peu partout ;)
Par contre, fais bien attention à la remarque de Deufo :
Deufo a écrit : 23 mars 2021, 21:47 La v1 est capable d'accepter de 30 à 40 dispositifs mais c'est variable en fonction du type (sur batterie ou sur secteur).
Regarde les caractéristiques de la ZiGate sur le wiki.
Une version V2 devrait sortir prochainement avec une limite maxi à 255. Mais on n'a pas d'info sur la date de sortie.
Tu peux aussi utiliser les ZiGates wifi pour créer des zones : l'idée est par exemple d'avoir une ZiGate par étage. Cela implique d'avoir plusieurs ZiGate et plusieurs plugins qui tournent en parallèle.
smotx
Message par smotx »
Ok, donc là il faut que j'achète plusieurs Zigate pour couvrir mes 100 appareils ou que j'attende la V2.
Je suis pas à la minutes non plus, tout dépend si on parle de semaines, mois ou années^^.
J'espérais que tu me répondes que le maillage permettait bien plus d'appareils, dommage.
