[Résolu] Problème réappairage Aqara impossible
Je rencontre des difficultés pour appairer de nouveau un capteur de température / hygrométrie / pression de la marque Xiaomo / Aqara.
Ma configuration :
  • DomoticZ 2020.2 (dernière stable)
  • Rapsbian Buster sur Raspberry 3
  • Firmware ZiGate : 3.1e (béta)
  • Plugin ZiGate : 4.12.230 (béta)
Problèmes rencontrés :
Ce capteur était appairé et fonctionnait correctement. J'ai voulu supprimer le dispositif pour faire un reset des logs car j'allais utiliser le capteur à un autre endroit.
J'ai donc supprimé des dispositifs dans DomoticZ (pas tous la première fois). J'ai fait un reset sur le capteur pour le réappairer. Le capteur était encore là avec son nom. Je me suis souvenu du wiki où il fallait supprimer tous les dispositifs dans DomoticZ.
J'ai donc suivi la procédure du wiki. Voici l'état actuel
  • Plus de dispositifs associés dans DomoticZ (trouvés avec l'IEEE)
  • Plus de traces dans l'interface d'administration de la ZiGate : l'effacement dans DomoticZ à bien effacer le device dans le plugin. L'objet n'est plus dans la gestion des objets, ni dans la liste des objets (Menu Outils).
J'ai beau faire des resets en ouvrant le réseau : rien, même à 50 cm de la ZiGate. J'ai retenté 5 heures après. Pas moyen de le ré-inclure dans le réseau.
Je ne vois rien au niveau de l'appairage. J'ai essayé de mettre le debug appairage : rien ne ressort.
J'ai un Rx à 3.77 / s. Dans le doute, j'ai augmenté le délai de mes polling : sans résultats (d'ailleurs, mon Rx n'a pas changé...)
Dans DomoticZ, je suis à 227 dispositifs pour 32 objets dont 9 routeurs : je ne vois pas pourquoi j'aurais atteint une limite (surtout que le capteur y était).
Qu'est ce que je peux essayer comme debug pour mettre en évidence le problème ?
En vous remerciant par avance.
pipiche
Re: Problème réappairage Aqara impossible
Message par pipiche »
tu aurais simplement le re-appairer sans le supprimer . Pour cela il fallait simplement remettre la ZiGate en mode appairage puis faire un reset du capteur de l'endroit où tu souhaitais le mettre.
par rapport à ton problème actuel
(1) juste en activant debugInput est-ce qu'il y a des messages du type "Decode004D V2 - Device Annoucement: NwkId:....." ?
(2) désactives le paramètre DropBadAnnoucement (dans la section Experimental)
Le Rx à 3.77/s c'est e nombre de message que le plugin reçoit par seconde. Il faudrit voir par rappport aux devices que tu as , c'est peut-etre un peu elevé
Voilà les logs avec le debugInput activé et le DropBadAnnoucement désactivé :
2021-04-11 10:55:01.314 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: ea, Data: ea896e08000600000020000100, LQI: 69
2021-04-11 10:55:01.314 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: ea ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:01.326 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 6c, Data: 00896e01000615, LQI: 0
2021-04-11 10:55:01.476 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0009, MsgCRC: 68, Data: 00bd004902160100, LQI: 0
2021-04-11 10:55:01.684 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0009, MsgCRC: 9c, Data: 0000001400000100, LQI: 0
2021-04-11 10:55:01.686 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8014, MsgLength: 0002, MsgCRC: 97, Data: 01, LQI: 0
2021-04-11 10:55:01.686 (Zigate) Decode8014 - Permit Join status: True
2021-04-11 10:55:01.687 (Zigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1618131301
2021-04-11 10:55:01.687 (Zigate) ---> self.permitTojoin['Duration'] : 240
2021-04-11 10:55:01.687 (Zigate) ---> Current time : 1618131301
2021-04-11 10:55:01.687 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (prev) : Off
2021-04-11 10:55:01.687 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (new ) : On
2021-04-11 10:55:01.687 (Zigate) Ping - received
2021-04-11 10:55:01.784 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: e6, Data: eb896e08000600000020000100, LQI: 72
2021-04-11 10:55:01.785 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: eb ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:01.834 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 6e, Data: 00896e01000617, LQI: 0
2021-04-11 10:55:01.325 Status: (Zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2021-04-11 10:55:01.687 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: On
2021-04-11 10:55:02.794 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: e1, Data: ec896e08000600000020000100, LQI: 72
2021-04-11 10:55:02.795 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: ec ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:02.866 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 61, Data: 00896e01000618, LQI: 0
2021-04-11 10:55:03.826 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: e3, Data: ed896e08000600000020000100, LQI: 75
2021-04-11 10:55:03.826 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: ed ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:03.831 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 60, Data: 00896e01000619, LQI: 0
2021-04-11 10:55:04.833 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: e0, Data: ee896e08000600000020000100, LQI: 75
2021-04-11 10:55:04.833 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: ee ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:04.837 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 63, Data: 00896e0100061a, LQI: 0
2021-04-11 10:55:05.819 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: e1, Data: ef896e08000600000020000100, LQI: 75
2021-04-11 10:55:05.819 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: ef ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:05.835 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 62, Data: 00896e0100061b, LQI: 0
2021-04-11 10:55:06.793 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: fe, Data: f0896e08000600000020000100, LQI: 75
2021-04-11 10:55:06.793 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: f0 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:06.842 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 65, Data: 00896e0100061c, LQI: 0
2021-04-11 10:55:07.801 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f1, Data: f1896e08000600000020000100, LQI: 69
2021-04-11 10:55:07.801 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: f1 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:07.888 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 64, Data: 00896e0100061d, LQI: 0
2021-04-11 10:55:08.795 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: fc, Data: f2896e08000600000020000100, LQI: 75
2021-04-11 10:55:08.796 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: f2 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:08.844 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 67, Data: 00896e0100061e, LQI: 0
2021-04-11 10:55:09.803 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f3, Data: f3896e08000600000020000100, LQI: 69
2021-04-11 10:55:09.803 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: f3 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:09.851 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 66, Data: 00896e0100061f, LQI: 0
2021-04-11 10:55:10.809 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f3, Data: f4896e08000600000020000100, LQI: 66
2021-04-11 10:55:10.810 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: f4 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:10.862 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 59, Data: 00896e01000620, LQI: 0
2021-04-11 10:55:11.824 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f2, Data: f5896e08000600000020000100, LQI: 66
2021-04-11 10:55:11.824 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: f5 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:11.830 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 58, Data: 00896e01000621, LQI: 0
2021-04-11 10:55:12.889 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f6, Data: f6896e08000600000020000100, LQI: 69
2021-04-11 10:55:12.890 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: f6 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:12.894 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 5b, Data: 00896e01000622, LQI: 0
2021-04-11 10:55:12.995 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0009, MsgCRC: e0, Data: 004b010001230001, LQI: 0
2021-04-11 10:55:12.995 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8100, MsgLength: 3c, MsgCRC: ff, Data: 4bebd1010b0405050021000200ed050800210002006e050b002900020006, LQI: 132
2021-04-11 10:55:12.995 (Zigate) Decode8100 - idx: 28 Read Attribute Response: [ebd1:01] ClusterID: 0b04 MsgSQN: 4b, i_sqn: 9930, AttributeID: 0505 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >00ed<
2021-04-11 10:55:13.001 (Zigate) Decode8100 - idx: 44 Read Attribute Response: [ebd1:01] ClusterID: 0b04 MsgSQN: 4b, i_sqn: 9930, AttributeID: 0508 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >006e<
2021-04-11 10:55:13.008 (Zigate) Decode8100 - idx: 60 Read Attribute Response: [ebd1:01] ClusterID: 0b04 MsgSQN: 4b, i_sqn: 9930, AttributeID: 050b Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0006<
2021-04-11 10:55:13.031 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 8e, Data: 00ebd1010b0423, LQI: 0
2021-04-11 10:55:13.811 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f7, Data: f7896e08000600000020000100, LQI: 69
2021-04-11 10:55:13.812 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: f7 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:13.862 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 5d, Data: 00896e01000624, LQI: 0
2021-04-11 10:55:14.822 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f5, Data: f8896e08000600000020000100, LQI: 72
2021-04-11 10:55:14.822 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: f8 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:14.826 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 5c, Data: 00896e01000625, LQI: 0
2021-04-11 10:55:15.829 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f9, Data: f9896e08000600000020000100, LQI: 69
2021-04-11 10:55:15.829 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: f9 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:15.834 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 51, Data: 00896e01000628, LQI: 0
2021-04-11 10:55:16.833 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: fa, Data: fa896e08000600000020000100, LQI: 69
2021-04-11 10:55:16.834 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: fa ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:16.890 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 50, Data: 00896e01000629, LQI: 0
2021-04-11 10:55:17.898 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: fc, Data: fb896e08000600000020000100, LQI: 66
2021-04-11 10:55:17.898 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: fb ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:17.899 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 53, Data: 00896e0100062a, LQI: 0
2021-04-11 10:55:17.998 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0009, MsgCRC: ef, Data: 004c0100012b0001, LQI: 0
2021-04-11 10:55:18.059 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8100, MsgLength: 3c, MsgCRC: ff, Data: 4c8a4b010b0405050021000200e705080021000201ad050b002900020060, LQI: 69
2021-04-11 10:55:18.060 (Zigate) Decode8100 - idx: 28 Read Attribute Response: [8a4b:01] ClusterID: 0b04 MsgSQN: 4c, i_sqn: 9931, AttributeID: 0505 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >00e7<
2021-04-11 10:55:18.073 (Zigate) Decode8100 - idx: 44 Read Attribute Response: [8a4b:01] ClusterID: 0b04 MsgSQN: 4c, i_sqn: 9931, AttributeID: 0508 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >01ad<
2021-04-11 10:55:18.073 (Zigate) Decode8100 - idx: 60 Read Attribute Response: [8a4b:01] ClusterID: 0b04 MsgSQN: 4c, i_sqn: 9931, AttributeID: 050b Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0060<
2021-04-11 10:55:18.105 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 7d, Data: 008a4b010b042b, LQI: 0
2021-04-11 10:55:18.818 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: fc, Data: fc896e08000600000020000100, LQI: 69
2021-04-11 10:55:18.819 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: fc ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:18.868 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 55, Data: 00896e0100062c, LQI: 0
2021-04-11 10:55:19.826 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: fa, Data: fd896e08000600000020000100, LQI: 66
2021-04-11 10:55:19.826 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: fd ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:19.886 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 56, Data: 00896e0100062f, LQI: 0
2021-04-11 10:55:20.844 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f9, Data: fe896e08000600000020000100, LQI: 66
2021-04-11 10:55:20.845 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: fe ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:20.903 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 49, Data: 00896e01000630, LQI: 0
2021-04-11 10:55:21.809 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 85, Data: ff896e08000600000020000100, LQI: 63
2021-04-11 10:55:21.810 (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [896e:08] MsgSQN: ff ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-11 10:55:21.858 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 48, Data: 00896e01000631, LQI: 0
Je n'ai pas vu de Decode004D V2 - Device Annoucement: NwkId: :?
Mais comme je n'arrive pas à déchiffrer, je ne sais pas faire de tri dans tout ça.
Il te faut des infos en plus ?
Je sais que le Rx est un peu élévé, il était aux environs de 2 il y a quelques jours sans que je fasse de modif au niveau de la ZiGate (enfin, je ne crois pas).
pipiche
Effectivement c'est pas glop pas de device annoucement, donc j'ai bien peur que c'est la ZiGate qui ne laisse pas rentrer le deice.
C'est quoi c'est objet: 896e , c'est lui qui fait que causer ?
Ok merci.
Le 896e est un router CC2530. Je l'ai fait, car j'avais trop de déconnexions des Xiaomi sur les prise IKEA.
Je viens d'avoir une autre sonde Xiaomi qui est arrivée en bout de batterie. J'ai changé la pile et la sonde n'est pas revenue.
J'ai tenté un reset : même problème que précédemment.
Zigate: (Zigate) Sonde (b3fd/00158d0002f2ec2a) send a Leave indication and will be outside of the network. LQI: 0
J'ai pris une troisième sonde Xiaomi, toute neuve, que j'ai sortie de sa boite : je n'arrive pas à l'appairer.
Est-ce que le firmware 3.1e béta du 28 mars peut en être la cause ? Il est vrai que je n'ai fait aucun appairage avec cette version du firmware. Je l'avais installé pour utiliser une télécommande LoraTape (elle était déjà appairée avec le firmware 3.1d).
Deufo
Message par Deufo »
Alors, ça ressemble au blocage que l'on observe au bout d'un certain temps avec la zigate.
Tu peux tenter de la redémarrer via l'interface en faisant un reset, parfois ça débloque le problème, je l'ai aussi eu sur un routeur, un on/off et c'est passé.
Le souci des Xiaomi c'est qu'ils sortent facilement du réseau et pour y rentrer à nouveau, il faut lancer un appairage.
Si le reset ne fonctionne pas, tu es donc bloqué, il va falloir effacer l'EEPROM et tout réappairer.
Si t'es prêt à le faire, je t'invite à venir vers Pipiche ou moi sur keybase pour te proposer la nouvelle version de réglage des tables mémoires.
Merci Deufo, je crois également que je fais devoir faire un ErasePDM et tout ré-appairer.
On est déjà en contact avec Pipiche ;)
Re: [Résolu] Problème réappairage Aqara impossible
Je viens de tout refaire à partir de 0.
  • Sauvegarde de DomoticZ, du plugin ET de la ZiGate
  • Téléchargement du firmware avec EraseEEPROM (attention à ne faire que si voulez vraiment faire un reset complet)
  • Lancement du plugin avec un ErasePDM (attention là encore vous perdez vos appairages)
  • Ré appairage de tous mes objets en commençant par les routeurs afin de mailler le réseau
Les dispositifs dans DomoticZ ont été retrouver : je n'ai pas perdu d'historique, de nom. C'est revenu comme cétait.
Merci Pipiche et Deufo pour votre aide ;)
