Bonjour à tous
je débute complet dans la domotique et un copain m'a dit "Prend Domoticz sur un PI3B+, tu vas voir c'est facile"
Donc j'achète et j'installer ; jusque là tout va bien.
Et j'achète des prises sur Amazon type Smart Life SP21.... et je me lance.
J'installe le plugin Tuya en suivant le tuto https://github.com/tixi/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin
Et là ça commence, j'ai les erreurs suivantes dans les log
2021-04-12 19:46:34.934 Error: (tixi_tuya_smartplug_plugin) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/domoticz/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/:/usr/lib/python37.zip:/usr/lib/python3.7:/usr/lib/python3.7/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.7/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.7/dist-packages'.
2021-04-12 19:46:34.934 Error: (Prise) Module Import failed, exception: 'ModuleNotFoundError'
2021-04-12 19:46:34.934 Error: (Prise) Module Import failed: ' Name: pytuya'
2021-04-12 19:46:34.934 Error: (Prise) Error Line details not available.
2021-04-12 19:47:37.365 Error: Prise hardware (6) thread seems to have ended unexpectedly
Comment faire pour résoudre cette erreur (certainement de débutant) ?
Je reviendrai plus tard pour savoir comment intégrer les prises en local.
Pour l'instant j'en ai installé une mais en passant par l'appli Smart Life. DU coup elle a une IP publique donc sur Internet
Merci d'avance pour tout ceux qui auront pris la peine de lire mon post et de me répondre !
intégration Tuya Smart Plug SP21
Re: intégration Tuya Smart Plug SP21
Tu as essayé la partie "Known issues" du lien dans GitHub ?
Bonjour Keros
oui j'ai regardé cette section et j'ai essayé de l'appliquer.
Mais je suis incapable de savoir ce que je fais, je ne parle pas Python.
Je copie / colle les lignes, je regarde que ça se passe sans erreur mais c'est tout.
Si il faut modifier un fichier de conf à la main, je peux faire...
Quand je dis que je suis newbie de base !
Alors, je vois que dans tes erreurs il est fait mention de python3.7. Or dans les lignes que tu as copié/coller, il est fait mention de python3.5.
En regardant de plus prés, les prérequis indiquent que le plugin se base sur pytuya Python library. Or, si tu suis le lien donné, il est indiqué que la librairie n'est plus maintenue.
Et si tu regardes les dates de mises à jour : c'est 3 ans. Cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas ou plus. mais si les produits ont évolués depuis ce temps là, il est possible que le plugin ne fonctionne pas.
Pour info, ce n'est pas parce qu'un équipement est wifi qu'il est possible de l'utiliser avec DomoticZ (j'ai écrit un petit guide là dessus).
j'étais justement en quête de l'intégration de prises Tuya dans Domoticz également. Je suis tombé sur quelque chose de plus récent : https://github.com/guino/tuyaha basé sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=pBJZcwIDOUY .
Cela a l'air très simple et permet visiblement de se passe des ID, clés quasi impossibles à obtenir des appareils tuya...
Malheureusement, dans mon installation domoticz sous container, je ne suis pas parvenu à la mettre en place non plus, le plugin n'apparaît pas dans la liste des plugins proposés, même après redémarrage du container.
Je ne sais pas encore à quoi c'est dû.
Si quelqu'un a une idée... Je suis aussi preneur.
J'utilise ce plugin https://github.com/Xenomes/Domoticz-TUYA-Plugin et je suis sous docker sur un Synology et tout fonctionne très bien mais il ne faut pas oublier d'installer les librairies python supplémentaires comme indiqué
Domoticz Version: 2024.7 (build 16286) sur docker Synology
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
