[MAJ 2021.1] Problème Zwave : Noeud en rouge
vr6man
Re: [TOPIC UNIQUE] Mise à jour DomoticZ 2021.1
Message par vr6man »
pas mieux je pense
mgugu
Message par mgugu »
Normalement pour les nodes en "ready" (55,56) un refresh node info devrait marcher.
Pour ceux en "probe(sleeping)", être bien sur d'avoir fait un wake up après un refresh node info.
En dernier recours on peut demander la reconstruction du cache mais ça peut être très long: Arret domoticz ->Sauvegarder le cache dans domoticz/config puis l'effacer avant de redémarrer domoticz. On peut toujours le restaurer si problème.
Dernière modification par Keros le 22 avr. 2021, 12:25, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
vr6man
Ok meme avec le réveil des équipements ca ne fonctionne pas mieux
Ok pour vider le cache
Peux tu me donner une procédure pour copier le répertoire config ?
mgugu
Message par mgugu »
Il faut se connecter en SSH sur la machine. Moi le fais avec Winscp sous WIndows, ça donne accès à un explorateur de fichier plus pratique. Tu peux aussi utiliser Putty en ligne de commande.
Le cache se trouve dans ~domoticz/config. Le fichier se nomme ozwcache_0xxxxxxxxx.xml où xxxxxxxxx est l'identifiant réseau spécifique à ton contrôleur (donc à ne pas changer).
- Stopper domoticz
- Avec Winscp dupliquer le fichier (e.g. ozwcache_0xxxxxxxxxx.bak) puis détruire l'original
- Démarrer domoticz
- Patienter quelques heures en refaisant la procédure refresh/wake up si nécessaire
Bonne chance
vr6man
Ok je viens de faire le test et je suis sous Mac et quand j'essai de faire les copies/renommage du fichier il me réponds que je n'ai pas les droits nécessaires pour effectuer cette opération
En ligne de commande je peux taper quoi du coup ?
mgugu
Message par mgugu »
La ligne de commande n'y changera rien si tu n'as pas les droits.
Il faut se connecter en root pour avoir accès aux fichiers de config.
Si tu préfères la ligne de commande, après avoir fait les cd qui vont bien pour te trouver dans le répertoire domoticz/config:
$ sudo cp -p <toncachedorigine> <toncachebackup>
$ sudo rm <toncachedorigine>
Dernière modification par mgugu le 22 avr. 2021, 17:49, modifié 1 fois.
vr6man
en root sous le Finder du Mac ca fonctionne pas
par contre avec un utilitaire (Termius) je me connecte en root mais je dois faire la manip en ligne de commande
Peux tu me dire les lignes de commande a taper ?
mgugu
Message par mgugu »
Voir mon edit.
SI tu es sur un raspberry la commande cd pour se trouver dans le bon répertoire est:
$ cd \home\pi\domoticz\config
vr6man
ok ca c'est pour se mettre dans le répertoire mais après je fais comment la copie du fichier et le renommage ?
terreorange
Message par terreorange »
Je ne sais pas quelle plateforme tu emploies… Sous Raspbian, tu peux peut-être préfixer ta commande avec sudo comme sudo cp -r dossier1/ dossier2/…
