Problème remonté capeur porte
jacques68
Message par jacques68 »
Bonjour à tous
J'ai un esp8266 sur lequel j'ai relié un relais pour commander une lampe extérieure. Je le pilote très bien via domoticz. Je viens d'installer une porte de garage motorisé et dans le but de sécurisé un peu je voulais mettre un capteur ouverture et un de fermeture. Capteur simple à aimant ouvert ou fermé.
Ayant encore des Gpios libres sur mon Esp j'ai tenté de branché un capteur. Je l'ai relié sur le Gpio 14 et à la masse. Je me connecte sur l'Esp et en l'état du Gpio passe très bien à 1 ou 0 selon que l'on approche ou éloigne l'aimant . De ce coté toutb va bien.
Le soucis est la remonté dans Domoticz. J'ai créé un switch virtuel contact récupéré idx que j'ai ajouté à la configuration du Gpio 14. Malheureusement je n'ai aucune remonté ni dan les logs Domoticz.
J'ai du raté un truc mais je sèche. Passer par les Rules.
Quelqu'un pour me filer un ptit coup de main!! ;) ;)
Re: Problème remonté capeur porte
Tu utilises quel Firmware ?
EspEasy ?
Peux-tu nous faire un schéma de ton montage ?
adv
Message par adv »
Même question, doit-on comprendre que tu utilises ESPeasy ?! (car tu parles de "rule")
Tu as bien ajouté et activé ton serveur Domoticz dans l'onglet "Controllers" ? (choisir protocole Domoticz HTTP)
Tu as bien renseigné le bon login et mot de passe pour que l'ESPeasy accède à ton serveur Controller User / Controller Password + cocher case enabled) - ou à défaut autorisé cet équipement, à se connecter sans mot de passe dans Domoticz / Configuration / Paramètres / Réseaux).
As tu bien coché la case "Send to controller" dans ton device de type "Switch input - Switch" ?
Heu après là je vois pas, j'ai rien loupé :lol:
jacques68
Merci de vos réponses. Oui je suis sous ESPeasy. Tout est bien activé, car sur cet ESP j'ai connecté un relais pour allumer une lampe et je le pilote très bien depuis Domoticz.
La case "Send to controller" est bien coché également....Tout ma l'air bon et pourtant...... :? :? J'ai du rater un truc....
Pour le schéma rien de compliquer le capteur est relié sur la broche GND et l'autre sur le GPIO 5.
si je regarde dans les devices quand je ferme le capteur passe à 1 et si je l'ouvre il repasse à 0. Donc coté branchement tout est ok.
J'ai renseigné le bon IDXfournit par Domoticz lors de la création du capteur virtuel.
Après je pense il me manque un truc..soit au niveau Domoticz un script pour aller lire la broche mais je ne pense pas trop. Je pense plutot un script en Rules qui lorsqu'il y a changement d'état envoi l'info à Domoticz...non? :?: :?:
jacques68
En cherchant je vois que mon GPIO14 est configuré en "switch input" soit en entrée...devrait etre plutot en sortie non?
Ce n'est pas parce que ça marche dans le sens Domoticz->EspEasy qu'il est bien configuré.
C'est bien switch Input qu'il faut choisir.
Pour le reste, je reprends ce qu'à dit adv :
jacques68
:) :) Je viens de tout vérifier et tout est bien configuré comme tu me dis!!! Mais.....
J'ai retapé le mot de passe et Bingo ça fonctionne!!! :D :D
sans doute une erreur lorsque j'ai rentré ce mot de passe et comme on a des points a la place du mot j'y ai pas preté attention. D'autant plus que j'arrivai a contrôler mon relais..
En tous cas un grand merci pour votre aide!!
Maintenant je continu mon paramétrage. Je vais inclure un deuxième capteur. Pour rappel l'un sera pour porte ouverte et l'autre pour porte fermé.
J'ai vu que l'on pouvait réunir ces capteurs ouverture fermeture sur un seul widget dans Domoticz. Je vais donc essayer cela!! :mrgreen: :mrgreen:
Mais comme quand j'essaye un truc ça foire toujours vais sans doute devoir revenir chercher de l'aide!!! :D :D :D
Mais rassurez vous meme si ça fonctionne je reviendrai quand meme le signaler!!!
