Tasmota
Pierre-Frank
Tasmota
Message par Pierre-Frank »
Je viens de voir que dans la nouvelle version de Tasmota "v9.4.0 Leslie" ils ont rajouter une commande : Sensor80
Quelqu'un pourrait-il expliquer comment on se sert de cette commende, quand je la lance dans le mode console j’obtiens un message d’erreur :
16:43:52.426 CMD: Sensor80
16:43:52.434 MQT: stat/tasmota_C152A5/RESULT = {"Command":"Error"}
Merci de votre aide
Dernière modification par Neutrino le 26 avr. 2021, 18:13, modifié 1 fois.
Raison : message déplacé vers la bonne catégorie
Re: Tasmota
Sensor80 Set antenna gain for MFRC522 RFID Reader.
Sensor80 1 <0..7>
0 18dB
1 23dB
2 18dB
3 23dB
4 33dB
5 38dB
6 43dB
7 48dB
Source : https://tasmota.github.io/docs/Commands/#sensors
Pierre-Frank
Re: Tasmota
Merci Neutrino
J'ai bien vu cette page mais mon problème quand j'essai de passer cette commande dans la console de mon module Sonoff j'ai le message d'erreur que j'ai cité dans mon post précédent.
J'aurais souhaité un petit exemple
Re: Tasmota
Ben simplement
Sensor80 1
par exemple.
Mais il faut un lecteur RFID MFRC522, sinon ça renvoie une erreur.
Pierre-Frank
Re: Tasmota
C'est bien cette commande que je passai, mais effectivement je n'ai pas le type d'apparreil que vous avez préciser
Bonne soirée
