[Fermé] plancher chauffant electrique, projet évolution thermostat et gestionnaire DeltaDore
Re: plancher chauffant electrique, projet évolution thermostat et gestionnaire DeltaDore
Oui mais connaissant le développeur et sa réactivité sur le forum, je doute que tu te retrouves bloquer longtemps.
Maintenant, si tu es les tout premier à vouloir utiliser cet objet avec le plugin ZiGate, il y aura un petit peu de travail pour passer les infos à Pipiche afin qu'il les ajoute au plugin.
Mais c'est vrai que ce petit thermostat est pas mal ... Je me laisserai bien tenté :D
Par contre, attention : il y a les versions wifi et non wifi (donc ZigBee).
Southmind
Message par Southmind »
Euh non c'est du WIFI (MOES Wi-Fi Thermostat).
J'en ai 2 chez moi. Il est vrai que je préfère utiliser des devices zigbee sur les fils pilote des radiateurs, c'est plus simple. Malgré tout ce thermostat a un beau look, il affiche la temperature, on peut le piloter via une application smartqqchose et même avec un plugin domoticz.
(Bon HS, mais je suis content today, j'ai passé le rpi4 qui héberge mon Domoticz sur un disque SSD, la carte SD me faisait un peu peur après 14 mois de fonctionnement continu, bien que sans souci. )
pacofrancisco
Message par pacofrancisco »
En effet, en parcourant le forum, j'ai vu que le fameux pipiche assure clairement !
Déjà, chapeau à lui pour tout le travail fait au niveau de la zigate et de l’impressionnante interface d'administration, et toute une communauté bien cool prête à donner de bons conseils, vous assurez tous !
je vais encore bien me renseigner et fouiner pour trouver la bonne configuration, et dès que j'ai un petit thermostat dans les mains, je vous fait signe ! En tous cas, je serais plutôt intéressé par un zigbee : le wifi c'est très bien, mais en réseau sans fil, je préfère ce réseau parallèle adapté a la domotique, c'est un peu la DMZ domotique du système à mon sens. C'est indépendant d'un bug du routeur wifi, bref un réseau dédié aux systèmes domotique, et ça, ça me plait :mrgreen:
pacofrancisco
ah mince pour ta carte SD, j'ai cherché au maximum pour ma part à diminuer les écritures sur la carte SD, en utilisant des FS sur RAM pour tout ce qui se trouve dans /var/log, ça va faire 3 ans que je suis sur la même SD, pas de soucis, mais je sauvegarde régulièrement, pas moyen de tout perdre !
Et du coup Southmind, regarde bien sur la page du produit, tu as des version wifi et non wifi. Le titre est trompeur du coup...
Dernière modification par Keros le 29 avr. 2021, 23:36, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
Southmind
Non , c'est ok. J'avais une des première versions du RPI4 et il ne supportait pas le boot USB, donc un peu circonspect sur la mise à jour du firmware pour pouvoir installer mon disk SDD. Mais tout s'est bien passé et c'est beaucoup plus réactif.
Pour le thermostat , à l'époque où je les ai acheté, je pense qu'il n'y avait pas de version zigbee, dommage, je préfère aussi avoir un réseau dédié domotique.
pacofrancisco
On est d'accord pour la version zigbee, à tester !
Côté disque SSD sur le RPI tu m’intéresse ! Je tourne avec le RPI 1 qui est assez lent lors de certaines updates ou autres tâches, mais pour faire tourner domoticz + piHole, ça suffit largement.
Qu'as tu installé comme disque SSD la dessus du coup ?!
Southmind
C'est un disque PNY SSD7CS900-120Go SATA et un adaptateur USB pour disque SATA (SABRENT USB 3.0) . 21 € le disque et 10 € l'adaptateur. C'est quasi equivalent à une bonne carte SD 128 Go niveau tarif.
Et encore ce sont les prix amazon, on doit pouvoir trouver moins cher...
Dernière modification par Keros le 01 mai 2021, 07:22, modifié 1 fois.
Tu as beaucoup d'exemple sur internet. Le plus petit SSD est largement suffisant.
Il y a même des cartes d'extension pour Raspberry qui permettent d'ajouter un SSD dans un "étage" plutôt que de l'avoir en volant à côté.
pacofrancisco
Hello tout le monde !
j'ai trouvé le modèle qui me semblait être compatible avec mes projets et ai pu tester ce jour le thermostat MOEs BHT-002FW.
Ce dernier est donc un thermostat pour sol chauffant avec la sonde comme nous en avons discuté, jusque là, pas de surprises.
l'appairage se déroule bien, j'ai pu ajouter 3 périphériques, sous le nom de TS0601 :
PiZiGate - TS0601_Temp
PiZiGate - TS0601_ThermoSetpoint
PiZiGate - TS0601_ThermoMode
Jusque là, j'étais assez content, par contre au moment de tenter de commander la bestiole.... là, je n'ai pas beaucoup de résultats !
La log d'erreur domotique est ultra verbeuse et me lache pas mal d'infos, pas d'erreurs toutes vilaines, mais tout un tas d'évènements comme suit :
2021-05-15 18:43:36.271 (PiZiGate) inRawAps 6bdd/01 Cluster ef00 Manuf: None Command: 01 Data: 003a1002000400000017 Payload: 090101003a1002000400000017
2021-05-15 18:43:36.684 (PiZiGate) Decode8002 - NwkId: 6bdd Ep: 01 Cluster: ef00 GlobalCommand: False Command: 01 Data: 003b1002000400000017
2021-05-15 18:43:36.685 (PiZiGate) inRawAps 6bdd/01 Cluster ef00 Manuf: None Command: 01 Data: 003b1002000400000017 Payload: 090201003b1002000400000017
2021-05-15 18:43:37.097 (PiZiGate) Decode8002 - NwkId: 6bdd Ep: 01 Cluster: ef00 GlobalCommand: False Command: 01 Data: 003c1002000400000017
2021-05-15 18:43:37.098 (PiZiGate) inRawAps 6bdd/01 Cluster ef00 Manuf: None Command: 01 Data: 003c1002000400000017 Payload: 090301003c1002000400000017
2021-05-15 18:43:37.512 (PiZiGate) Decode8002 - NwkId: 6bdd Ep: 01 Cluster: ef00 GlobalCommand: False Command: 01 Data: 003d1002000400000017
2021-05-15 18:43:37.513 (PiZiGate) inRawAps 6bdd/01 Cluster ef00 Manuf: None Command: 01 Data: 003d1002000400000017 Payload: 090401003d1002000400000017
2021-05-15 18:43:37.878 (PiZiGate) Decode8002 - NwkId: 6bdd Ep: 01 Cluster: ef00 GlobalCommand: False Command: 01 Data: 003e1002000400000017
2021-05-15 18:43:37.879 (PiZiGate) inRawAps 6bdd/01 Cluster ef00 Manuf: None Command: 01 Data: 003e1002000400000017 Payload: 090501003e1002000400000017
2021-05-15 18:43:48.425 (PiZiGate) Decode8002 - NwkId: 6bdd Ep: 01 Cluster: ef00 GlobalCommand: False Command: 24 Data: 0003
2021-05-15 18:43:48.426 (PiZiGate) inRawAps 6bdd/01 Cluster ef00 Manuf: None Command: 24 Data: 0003 Payload: 1900240003
Et la... je ne sais pas trop mais si notre ami pipiche le célèbre développeur du plugin de la zigate peut nous filer un coup de main, ça serait tout bonnement formidable.
Et si vous avez une idée de votre côté, je prends !!!
merci d'avance les copains ;)
Bon week end à vous !
Je viens de déplacer ton message dans la section ZiGate.
Pour aider Pipiche, il serait bien que tu lises le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande afin de nous donner plus d'informations sur ton thermostat.
