commande switch on/off en rouge
urghen
Message par urghen »
bonjour,
Je ne sait pas si ça a déjà été traitée,j'ai parcouru le forum a la recherche de mon problème mais je n'ai rien trouver.
Tout d'abord ma config: Raspberry2 1Go , ZME RaZberry+ , Everspring ST814 , Smarthome AN179 - Micro-module On/Off
Mon souci et que ma commande on/off passe en rouge aléatoirement, soit après quelque minute soit 1ou2 fois dans la journée, et je doit redémarrer domoticz via putty, j'ai effectuer la réinitialisation des nœuds ,mais sa ne change rien
J'aimerai savoir si,dans un 1er temps un script pourrait contrôler l’état de ce switch , et si en rouge redémarrer domoticz, et dans un second temps corriger ce problème.
Merci pour vos réponse
edit: le problème survient plus fréquemment lorsque la commande passe sur off,mais même après un reboot sa revient et me bloque la commande
Gaz
Re: commande switch on/off en rouge
Message par Gaz »
J'ai un script qui pourrais te redemmarer DZ lorsque que ton module est en rouge, à tester :
#!/bin/sh
result=$(curl -s "http://192.168.X.XX:XXXX/json.htm?type=devices&rid=X"| jq -r .result[].HaveTimeout)
echo $result
if [ $result = "true" ]
then
      sudo domoticz.sh restart
fi
Oubli pas de remplacer les X par les bonnes valeurs, par contre j'ai pas la possibilité de te dire si lorsque le module est rouge la valeur est TRUE ou FALSE !
Regarde aussi le log, un debut de réponse de ton plantage doit y être !
urghen
Merci de la réponse, je ne suis pas chez moi actuellement (je croise les doigt que ça n'a pas planter!) , je test en rentrant,mais pour être sure je place ce script dans le dossier script de domoticz?
patrice
Message par patrice »
Oui dans le dossier des scripts mais il ne faut pas oublier de rendre le script executable par un chmod +x et surtout de le placer dans un crontab pour le lancer par exemple toutes les 10 minutes
Objectif : WAF > 1
jackslayter
Message par jackslayter »
Et installer le module JQ
patrice
Ah ben oui !
Objectif : WAF > 1
urghen
merci de vos précision , j'aurai galérer, je suis un peu comme une poule devant un miroir avec les script lol. je commence a tester tout ça et je revient vous tenir au courant
Gaz
Message par Gaz »
Avec les complements de jackslayter + patrice ca devrais être OP.
Avant de te lancer dans le crontab, si ton module est en rouge en rentrant test le script à la mano !
urghen
salut,
j'ai attendu avant d'essayer de me lancer , je penser réussir a faire la manip tous seul , mais je rame un peu, donc si quelqu'un peut me détailler la manip , sa m'arrangerai bien....
Par contre aucun souci depuis samedi midi , et la sa recommence depuis 20h30 environ, et dans le log je trouve ceci
Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 3, 0x03)
Et en redémarrant domoticz il y a cette erreur qui apparaît, mais je ne sait pas si il y a un rapport
Error: Failed to start the web server: bind: Address already in use
2015-11-29 21:08:31.030 Error: check privileges for opening ports below 1024
Et pour finir , j'ai remarquer que quand domoticz l'interroge tte les minute aucun souci , puis ça s'espace et on dirait que ces a ce moment que sa bug, mais j'ai un doute car en redémarrant ça peut buguer aussitôt
edit: ah et j'ai 3 script fait dans événement ,avec des plages horaire , pour gérer la température dans ces plages, si ça peut avoir un lien.
patrice
urghen a écrit :salut,
Ok
1 - installer jq : lecture ici http://easydomoticz.com/manipuler-les-d ... -en-shell/
2 - cd domoticz/script
3 - sudo nano testedz.sh
4 - tu copie/coll le script qu on t'a donné plus haut
5 - CTRL X puis Oui 2 fois
6 - sudo chmod +x testedz.sh
7 - tu attendra que ton switche passe en rouge pour taper
8 ./testedz.sh et voir que cela relancera Domoticz
9 -on reparlera du crontab à ce moment
Cela veut dire qu'il à été perdu (distance trop grande, piles faibles ?)
[/quote]
Hmm cela veut dire que autre chose occupe le port que veut utiliser Domoticz (port 8080)
un petit
 sudo netstat -tulpnp | grep 8080
devrait afficher plusieurs lignes et non une seule ligne comme celle ci
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      13187/domoticz
A suivre
A bientot
Objectif : WAF > 1
