Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
Je confirme que ça fonctionne très bien.
chris-le-chti
Ca me donne ca, merci je vais insister un peu.
domoticz@domoticz-home:~$ sudo systemctl status deconz
[sudo] Mot de passe de domoticz :
● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset>
Active: inactive (dead)
...skipping...
domoticz@domoticz-home:~$ sudo systemctl status deconz-gui
● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor pr>
Active: activating (auto-restart) (Result: core-dump) since Sat 2021-05-01>
Process: 320061 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=dumped, sign>
Main PID: 320061 (code=dumped, signal=ABRT)
On dirait que le service Gui ne monte pas,
Dans Domoticz dans le log j'ai forcément ca en permence2021-05-01 12:18:15.682 Error: (Conbee II) Connexion problem (3) with Gateway, check your API key, or Use Request lib > V2.4.2
...skipping...
Pour le probleme sous domoticz, on verra apres, il faudrait deja que deconz fonctionne, mais je te confirme un soucis sur ton installation, tu as les 2 mode de fonctionnement activé, il te faut en choisir un et desactiver l'autre.
Ensuite refaire passer le resultats de ces 2 commandes si ca ne marche toujours pas.
https://presentationdeconz.wordpress.com/installation/Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset>
Pour avoir deconz en mode avec GUI :
$ sudo systemctl disable deconz
$ sudo systemctl stop deconz
$ sudo systemctl enable deconz-gui
chris-le-chti
merci j'ai essayé mais j'ai ca
domoticz@domoticz-home:~$ sudo systemctl stop deconz
domoticz@domoticz-home:~$ sudo systemctl enable deconz-gui
Process: 363292 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=dumped, sign>
Main PID: 363292 (code=dumped, signal=ABRT)
Tu n'as plus
Tu as bien accés au bureau du raspberry ? Tu as essayé par le menu ? (apres avoir coupé le service headless)
Si ouidomoticz@domoticz-home:~$ sudo systemctl status deconz
sudo systemctl restart deconz-gui-
chris-le-chti
Et bien merci Thorgal, j'ai installé xrdp sur le ubuntu a distance, je m'y suis connecté et j'ai lancé le GUI Deconz et tout refonctionne a nouveau. Mais ca veut dire qu'il faut faire une opération manuelle en cas de reboot ou arret du serveur ubuntu c'est pas terrible.
Non toujours pas ? Pourquoi ?Mais ca veut dire qu'il faut faire une opération manuelle en cas de reboot ou arret du serveur ubuntu c'est pas terrible
Il te faut choisir 1 mode, et la commande crée un service qui va lancer deconz au demarrage dans ce mode.
Ton probleme, c'est que tu avais les 2 modes.
Tu as un écran de branché sur ton serveur ?
Si non, ça expliquerait aussi le problème.
chris-le-chti
le mode sans GUI n'a pas l'air de fonctionner.
Si je ne lance pas l'interface graphique, je n'ai pas d'acces via http port 80 sur Phoscan (et Domoticz non plus du coup).
et pour la question du moniteur:
non actuellement il n'y a plus d'écran de brancher dessus c'est pour ca que j'ai installé xrdp pour avoir accès a l'interface graphique ubuntu et lancer le GUI Deconz
[Nul ON]
Une question qui va peut être sembler débile mais je n'arrive plus a intégrer un Device Zigbee SonOff dans Domoticz...
Le module est bien reconnu par Phoscon d'ou je peux le commander. Il Apparait bien dans domoticz dans un onglet "Personnalisé". Auparavant quand j'intégrais un module sonoff ou autre à partir de Phocon le device correspondant était automatiquement créé dans Domoticz. Maintenant je le vois bien dans cet onglet "Personnalisé" mais je ne vois pas comment je peux le relier à un device Domoticz...
[Nul OFF]
[Nul OFF]
