[Info] Zigate+ et plug in de Pipiche dans un container Docker sur Synology DSM 6
ccyril91
Message par ccyril91 »
Juste pour vous dire que ça fonctionne bien, bien mieux que la Conbee2 (pas réussi en plus d'une semaine d'acharnement).
L'interface graphique de la zigate+ est superbe. Rien à voir avec le logiciel Phoscon de la Conbee2.
A l'installation j'ai du à la fois installer via PythonPlugginManager et en faisant un
git clone https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate.git
chmod +x Domoticz-Zigate/plugin.py
Mais en tout l'installation m'a pris moins de 20 minutes.
Thanks ! ;)
Domoticz ver: 2022.2 (build 14779) / Docker sous Synology DSM 6.2.4 up6
Python Version: 3.7.3 [GCC 8.3.0]
Z-Wave via USB Key SA 413. Zigate+ -USB- pour Zigbee.
Re: Zigate+ et plug in de Pipiche dans un container Docker sur Synology DSM 6
Merci pour ton retour.
Je ne comprends pas pourquoi tu as eu besoin de faire l'installation via le pluginPythonManager et via l'installation manuelle ? Tu n'as pas le plugin installé deux fois (listé deux fois dans la liste des matériels de DomoticZ) ?
Le wiki sur l'installation sur Docker n'est plus à jour ?
pipiche
Message par pipiche »
Merci @ccyril91 ton message fait bien plaisir , donc merci d'avoir pris le temps pour ces commentaires.
Donnes nous plus d'infos sur ton problème, car cela me semble bizarre.
ccyril91
@Keros
Le tuto sur docker se base sur une image particulière, dans mon cas
- je suis reparti de celle officielle (domoticz-official)
- je ne voulais absolument pas installer des composants tiers, comme les drivers USB/Serial de jadahl, cf problématique de maintenance
@Pipiche
A vrai dire je ne peux plus tester le pourquoi du comment , vu que mon domoticz fonctionne avec le plugin .. désolé :oops:
Non, je n'avais pas 2 fois le plug in installé ...
Cyril
Dernière modification par Keros le 30 mai 2021, 18:09, modifié 1 fois.
Raison : Merci de régrouper les réponses dans un seul post
