Sonoff TH16 avec sonde temperature DS18B20
chris-le-chti
Re: Sonoff TH16 avec sonde temperature DS18B20
Message par chris-le-chti »
ok merci acuponctus je vais essayer d'en trouver un ou 2 pas trop cher avec sonde et il faut que je vois comment les reflasher il faut un périphérique intermédiaire apparemment.
j'ai vu qu'il y a avait aussi ce firmware la pour Domoticz.
https://www.lprp.fr/2019/12/sonoff-basi ... c-tasmota/
A moins d'en trouver d'ocas deja flashé ;-)
chris-le-chti
J'ai lu sur d'autres site que la sonde temerature du TH16 n'etait pas tres fiable , différence de 2 degres. Est ce que qq un peut me confirmer ca ? Je parle de la sonde etanche pour un liquide. Je veux mesurer la temperatures d'aquarium, 2 degres c'est bcp.
higgins91
Message par higgins91 »
Autre possibilité, un arduino Wemos (celui avec une puce wifi) et une (ou plus si tu veux) sonde 1wire etanche. Moins de 10€.
Dz version : 2023.2
Rpi 4 avec dongle téléinfo, RFXCom, sondes 1-wire et GPIO
chris-le-chti
tu peux m'en dire plus higgins , niveau de difficulté , temps a passer pour mettre en place ca ?
jackslayter
Message par jackslayter »
higgins91
je ne me sert pas d'easyesp, pourquoi rajouter une couche alors que le système peut faire ça de lui même !
voici un tuto pour brancher une sonde de température sur une Wemos avec envoi à domoticz:
https://projetsdiy.fr/mesure-temperatur ... ticz-http/
il y en à d'autre pour toutes sortes de capteur bien sur, et une fois que tu commence, les possibilités sont infinies (j'ai plusieurs sonde de température sur une Wemos, fait un anémomètre, un pluviomètre, surveillance de mon abris à vélo avec des capteurs d'ouverture...)
L'IDE de l'arduino est téléchargeable depuis leur site, après c'est comme pour tout il faut un peut potasser les exemples fournis pour comprendre et une fois que l'on a commencé on ne s’arrête plus :)
Dz version : 2023.2
chris-le-chti
merci Higgins ca m'a l'air passionnant effectivement mais je n'ai pas de temps pour m'investir la dedans et la solution finale est pour mon club d'aquariophilie et je souhaite qq quelqu'un puisse reprendre derriere moi donc si trop de soudure, de programmation etc.. ca va pas le faire mais pour moi perso cette piste reste intéressante.
Dire que pour l'instant a la maison j'ai un truc super simple avec une homewizard qui a de l'age mais qui fait le boulot et des thermomètre avec sonde qui ont un écran en plus et des températures fiable depuis 5 ans au moins. mais c'est plus fabriqué aujourd'hui donc faut penser a l'avenir d'ou ces recherches.
